  4. Gol quadrado ap 1.9t 20v
448 Posts 43 Posters 212.2k Visualizações 1 Watching
    bugalaws
    entendi… vamos ver o que que vai dar ...
    outra questão é o cambio.. tenho um cambio aki de 1.6 ... vou montar com ele mesmo... vai ficar curtinho mas pra andar na cidade acho que vai ficar de boa..
    e quanto a bronzinas. ??? metal leve vai de boa neh ?
      vai sim, no br é o que temos de melhor… só cuide a falsificação, metal leve tá sofrendo muito com isso... sugiro vc entrar no site deles e ver as noticias sobre falsificação, assim jah pega o jeito de identificar o que é original e falsificado
        zaninii
        então se pegar um gol quadrado com ap é igual, jah pro cht eh diferente os suportes
        acabei de montar o meu gol quadrado que era 1.0 cht e passou para ap… o agregado foi plug and play, não precisou trocar...
          e os suportes do motor, onde prende os coxins?
            zaninii
            os suportes que pegam no motor são bem diferentes, tanto os laterais como o dianteiro… já o agregado é identico...
              goiano
              o agregado é o mesmo e os suportes/coxins são ridiculamente baratos.
              eu iria de coxim de chevette por enquanto….. mas eles sao um pouco mais altos que os de ap normal....pode atrapalhar a admissao..... a nao ser que voce abaixe um pouco o agregado.
              e como acho que ja vai ter que abaixar mesmo, ja faz um serviço só, tipo:
              coxins de nylon / tecnil nas laterais pra travar o motor e ja poder usar sem o coxim da frente se quiser colocar um intercooler na grade futuramente. não gosto desses ic laterais na frente do radiador nao, principalmente pra carro de rua.
              usa umas arruelas pra baixar o agregado ou ja compra o kitzinho de tecnil / nylon / poliuretano / alumino / adamantium..........sei lá que porra eles fazem essas buchas...rs.... que ja abaixa e trava a parada.
              abraxxx
                zaninii
                abraxxx
                fiz exatamente isso.. .coxim lateral de nylon, matei o coxim dianteiro e pretendo, mais para frente, montar o intercooler. já as as buchas para descer o agregado, comprei uma barra redonda de nylon que encontrei vendendo aqui no rio, e eu mesmo vou fazer as buchas… só que, pelo que medi, só vou conseguri descer o agregado em 2 cm... pq a turbina vai pegar na longarina, mesmo que eu trabalhasse o coletor, pegaria um pouco...
                obs: esses coxins de nylon, pu e etc, são mais altos que o original, tive que trabalhar eles tb para descer um pouco, coisa de quase 1 cm...
                  erickizinho
                  ta ficando top.. :hauhau:
                  coloca ele aspirado ja, e bom ate que vai dando uma amaciada, antes de chegar o turbo.. rsrs
                    bugalaws
                    valeu a dica galera já vou correr atraz dos coxins..
                    quanto ao ic, tenho ideia de fazer ele na frente entre os farois de milha .. será que fica muito bagaceiro ?
                      bugalaws
                      galera em um outro forum o pessoal ta sendo enfatico na questão do retorno do oleo, eles fazem uma adaptação para compensar akeles 3 furos que são tapados para fazer essa adaptação… no vwvortex que o pessoal faz direto essa adaptação não vi nada do tipo...... alguem ai que tenha um cabeçote desses adaptado já teve problema de falta de óleo é o pessoal diz que fica muito oleo empoçado em cima desse cabeçote... sinceirade to com dó de literalmente furar o dabeçote para fazer um escoamento de óleo....
                      queria o contato do piu da saveiro vermelha para perguntar se ele fez isso na dele.....
                        smk. 0
                        os 16v tambem nao tem os retornos extras de oleo, e nem por isso saem secando o carter…
                        porem como o seguro morreu de velho, no meu carro vou andar com um pouco de oleo a mais e fazer um retorno do respiro da tampa do cabeçote para o carter, assim o oleo que for espirrado lá desce novamente...
                          cara, o pescador pucha do fundo do carter… se o cabeçote empoça muito o que vai acontecer é que a primeira enchida de óleo vai ir mais que o normal... as próximas vai o normal pois fica a poça no cabeçote...
                          quando funcionar, coloca 4 litros.
                          ligue, espere um minuto funcionando e desligue. confira o nivel do óleo e complete até marcar no máximo. feito, não tem pq faltar óleo
                            bugalaws
                            tens razão meu patrão.. não tinha pensado por esse lado… rsrsrs valeu menegotto assim não assassino um cabeçote rsrsrs,
                              bugalaws
                              galera to precisando de um controlador de borboleta eletronica… se alguém tiver para rolo me manda um mail ou um mp ... de preferencia fueltech...
                                eu usaria um corpo a cabo… menos duas peças sujeitas a defeito
                                  bugalaws
                                  sabe que isso não sei é é um defeito meu.. mas simpatizo bastante com a eletronica rsrsrs, to pensando pelo lado de ter a marcha lenta sempre redondinha, coisas assim.. sei que não é nada demais e tem maneiras de fazer com a borboleta mecânica.. mas agora já comprei o pedal, e o corpo… queria por, para pelo menos ver como é.....
                                    vai fundo então eu acho bacana corpo eletronico pelo fator tecnologia, é o que tem de mais moderno… porém tem esses empecilios da manutenção cara....
                                    se vc gosta de eletronica, quer marcha lenta redondinha, acerto bacana e tal sugiro estudar vender a sua ft... com o dinheiro compra uma megasquirt e sobra troco ainda
                                      bugalaws
                                      já tem mega com suporte a borboleta eletronica é já pensei eu usar.. mas fiquei em dúvida… quanto se gasta mais ou menos é eu a um tempo atraz falei com o pessoal da msracing, e uma msracing completa tavam pedindo em torno de r$1800,00.. não achei nenhum absurdo.. mas sei que a mega purinha é mais em conta..por hora vou me ater a fazer funcionar essa jabiraca para eu não ficar andando a pé.. ai vou comprando as coisas.. turbo, as bielas forjadas, o cambio.... derrepente uma mega .. e por ai vai..
                                      pretendo semana que vem estar com o motor em cima... hoje a noite vou arrancar o cht do cofre e por o bloco do ap para ver as adaptações necessárias.. vou tirar umas fotos depois eu posto..
                                        zaninii
                                        pretendo semana que vem estar com o motor em cima… hoje a noite vou arrancar o cht do cofre e por o bloco do ap para ver as adaptações necessárias.. vou tirar umas fotos depois eu posto..
                                        rapaz, não precisa nem se dar o trabalho, se o ap estiver com os suportes e a caixa completa. é só tirar um e colocar o outro, plug and play…
                                          bugalaws
                                          é que o cht quebrou … a wastegate travou .. 2,2kg de pressao e bummm
                                          e as medidas que preciso não são do motor e caixa.. e sim do cabeçote / coletor de admissão.... lembrando que é 20v ....
