  3. Fotos e Vídeos
  4. [mig] vw gol g3
[mig] vw gol g3
82 Posts 31 Posters 40.3k Visualizações 1 Watching
    showgan
    ultimas fotos do processo:
    o sistema de ignição agora conta com uma bobina para cada cilindro… e adotei pelo conjunto o do tts (bobina + chico oem)
    espero que tenha gostado dos detalhes… nunca tive pressa
    este foi um carro comprado exclusivamente pra isso...
      Gui_Jpa
      pqp
      que fodastico
      4 tbi + turbo ?
      lindoooooooooooo
        caramba, bom que seu pai ajuda heim hehe e da a maior força.
        gostei das peças bicromatizadas , é caro um serviço desse?
        muito top, 4 borboletas + turbo, vai ficar o cão heim.
          jonas_102
          lee,
          pelo que conheço bicromatização é barata, é cobrado por quilo.
          eu que to injetando o voyage to quase desmontando logo tudo e deixando encostado pra fazer um serviço de primeira. axei mesmo lindo as peças bicromatizadas principalmente a tampa de válvulas. showgan, você precisou enviar as peças sem pintura? porque a limpeza eu sei que fazem.
          parabéns, lindo projeto. pena que está se desfazendo.
          pelo menos tem o prazer de dizer que está vendendo algo realmente oem e t-o-p.
            goiano
            qual seria o uso do carro ?
            só rua mesmo ?
            curiosidade: esse cabeçote foi medido com quanto de coluna dágua é 15 pol ?
            show de carro…......parabéns
              vou procurar aqui na roça se alguém faz essa bicromatização. achei lindo, a tampa de valvulas então, show a parte.
                eu ia perguntar a mesma coisa, goiano… minha duvida é porque tanta gente escolhe carro 4 portas pra pista ??? (geralmente mais pesados)
                  qual é o lance daquela linha ali? nao entendi…
                  peco dicas posi preciso refazer toda a linha de comb. do meu gol e nao sei o que usar/comprar...
                    goiano
                    se tiver falando da linha de cobre é pro co2 que provavelmene vai controlar a valvula de alívio atraves do boost controler.
                    quanto ao seu gol usa mangueira de 8mm interno de borracha propria pra combustivel (nao resseca) e injeçao eletronica (alta pressao) que nao tem erro.
                    nao complica o que é facil…. :hauhau:
                      passar mangueira flexivel por baixo do carro? tenho medo
                        showgan
                        pqp
                        que fodastico
                        4 tbi + turbo ?
                        lindoooooooooooo
                        tks man
                        a ´pegada´ é bem mais forte que um sistema com plenum e uma tbi….
                        mas é justamente o que quero... com a eletronica que temos hoje dá pra melhorar a dirigibilidade... e outra, o carro nunca foi pensando pra ir ao carrefour...
                        tks man
                        o velho (mutley - como o chamo)… ajuda sempre
                        eu fiz tudo que pude com acabamento ´bicromatizado´.... suportes do motor... acabamentos....
                        o preço não é caro.... é por quilo... o ruim é o prazo pois você tem de se encaixar em grandes fornecimentos.
                        lee,
                        tks man
                        a ideia era uma montagem como se fosse oem… podendo realizar viagens e o principal.... o carro ficar parado por periodos longos e dar partida de pronto.
                        só rua mesmo ?
                        a ideia inicial era t&d…
                        mas mudei durante o processo e quis algo pra pega com motos esportivas.... (de 0 - 250km/h)
                        não tenho detalhes da bancada de fluxo... todo o trabalho foi feito por amigos da samacar.
                        tks man
                        tks man
                        os carros de 4pts são muito mais comuns hoje…
                        normalmente os 2pts são de empresas e/ou gente que usa para desenvolver alguma atividade profissional.... então estão bem castigados...
                        este meu carro é segundo dono... tinha todas as revisões feitas e apenas 46mil km.... lacrado
                        isso é importante para um carro.... ser duas ou quatro portas.... 50kg a mais não me interessa.... eu peso 140kg.... já to perdendo de cara se me comparar com um lango-lango....
                        linha… qual?
                        isso mesmo…. são duas linhas de cobre: 1) booster controler e 2) para o intercooler
                        minhas mangueiras são as mesmas utilizadas em postos de gasolina a linha de pressão tem 1/2pol e é revestida por malha metalica.... será alimentada por 3 x bombas
                        a linha de retorno é de mesmas caracteriscas da linha de presssão... no entanto tem 3/4pol....
                        eu não vejo complicação.... tem varias formas de montar um kit turbo sei que a receitinha de bolo sol que são as mangueiras que citou não aguenta.... vivem ressecadas e não aguentam o torque da abraçadeira
                        motivo que só utilizo conexões roscadas...
                        as minhas são todas por dentro….
                        tenho uma valvula de proteção para acionar em caso de vazamento....
                        por fora não rola....
                        mas cada dono tem sua visão do que é certo
                        já tive pelo menos quatro carros turbo.... carros que ficaram anos montados e rodando diariamente....
                        nada daqueles que dizem ter propriedade / conhecimento e não conseguem ter um carro que anda uma semana sequer sem quebras.... e montam / retiram o kit a cada ocorrencia....
                        estes meus comentarios não são a respeito dos posts de vocês.... mas para exemplificar o como acha que tem de ser um carro...
                        quem for de sampa... minha garagem esta aberta a visita e bons papos...
                        abraços...
                          goiano
                          showgan…...eu tava falando pro frrrrááávio nao complicar e mandei ele usar as mangueirinhas de injeção pq ele é mao de vaca pra caraio..... uahuahaa... :hauhau:
                          quanto ao seu projeto só tenho que dar parabéns cada vez mais...
                          tambem ja tive carros preparados de uso diário e que sempre que iam pra pista não me deixavam voltar de mão abanando não.... essa é a graça do negocio: construir e acelerar o bagulho...
                          pena ter que vender...... mesmo
                            showgan
                            goiano, como falei… não foi post pra ninguem...
                            só quis comentar minha opnião... já tive carro com a configuração que você citou... acho que ate uns 250cv vai bem... acima disso tem de investir.
                            carro é pior que pedra de craqui.... não tem volta nesse vicio... e vc vende tudo pra dar um up... rsss
                            não me apego muito ao material... é um carro
                            mas em breve monto outro e compartilharei com todos... ha muito devo um topico aqui.... pois como citei muitas definições partiram daqui...
                              showgan
                              galera,
                              quem precisar de algum detalhe do carro me avisa…. tenho muitas fotos e refencias do que foi feito
                              aqui nada é segredo....
                                G u s t a v o
                                animal o projeto, eu montaria um bem similar fácil
                                  parece que ta vendendo…
                                    Kiko_DF
                                    cara, deixei de trabalhar durante 2 horas para ver esse tópico, pqp está de parabéns, pudera eu ter tempo pra isso…. em fim, estou com um coletor de 4 borboletas para colocar no meu carro, hoje é um 1.9 forjado no carburador com 300cv de roda, estou a ft 400 o coletor da prt e um ic para colocar mas me falta tempo e tempo $$. gostaria de ver esse carro em ação, depois poste videos, seria interessante ver um coletor desse mostrando força em baixa e abrindo porta pra turbina fazer o que ela faiz de melhor hehe
                                      caramba to de queixo caido com o capricho e claro com o sistema de bobina individual, deveras foda mto bem montado parabens.
                                        ficou muito fera, projeto de alto nível, dá goto de ver.
                                        show a ajuda do teu velho.
                                          goiano
                                          cara, anuncia teu carro no dragsterbrasil.com que é onde os entusiastas $$$ desse tipo de preparação mais andam…
