  4. Projeto futuro pro meu tempra
80 Posts 19 Posters 16.2k Visualizações 1 Watching
    isso que eu digo do boi preto… nego gastou quase 200 mil pra dar 280km de final... me larga 30 mil que monto um tt pra rebocar boi preto de 200 mil... e tem gente que gosta de aspirado... vai entender
      goiano
      hauhauhaa…............eu te entendi capiroto,..........voces que nao me entenderam...
      atingindo os 600cv (nao interesa pra que) o que seria necessario pra adaptar na transmissão, ja que a caixa aguenta ?
      to perguntando sobre homocineticas, semi-eixos, etc...
      e a proposito: o que me diz de um tipo sedicivalvole turbo ??????? :hauhau:
        então, esse do vídeo diz lancia swap engine , mas na verdade o motor do lancia delta é o mesmo do sedici…
        resumindo: from hell
        esse motor tem que saber o que está fazendo... é muito delicado e qualquer falha quebra mesmo... mas temos como exemplo os lancia de raly, com 700cv e dele bota e aguentam mesmo... porém tem que saber o que está fazendo e não qualquer zé pra montar
          quanto a transmissão é necessário somente um diferencial forjado… caixa do tempra adora gastar o eixo das planetárias e ejetar elas pra fora... no restante aguenta o cacete de boa, sabendo tocar é claro
          relações forjadas são bem vindas... conheço um tt com 550cv a mais de 5 anos e uma vez somente quebrou a 2ª...
          esse tipo do vídeo anda com 600cv+ e câmbio original... porém é evidente que o carro não tem tração, talvez proposital pra não moer tudo... pneu 14 pra essa potência é muito querer neh hehehe
            marlouco16v
            um blocante não resolveria o problema da caixa do tempra? em breve eu digo se a caixa do sedici aguenta a paulada rsrrs falta pouco.
              se for um blocante bom, tipo um bertolotti resolve sim…
                marlouco16v
                opa… ai abaixa bastante o preço em frente a caixa toda forjada....ainda estou namorando aquela caixa do tts... mas não sei se daria muita diferença frente a do sedici... de final bate praticamente a mesma veloc, pelo menos orginal os 2...
                assim que pegar as peças na retífica abro um tópico do projeto.
                  fuja da caixa do tts… não existe sincronizador nem peças de reposição, e quando encontra custa o valor de uma caixa inteira.
                  fique com a do sedici e reforce o diferencial. se andar com pneu drag tipo m/t preocupa, se andar com pneu de rua é tranquilo...
                    e o acerto do conjunto tb mantém a saude da caixa… caracol pequeno como vc quer, .63 vai ser moedor de relação... pra um 2.0 16v forjado com cabeçote de motor de verdade, no minimo uma .82 mono
                      marlouco16v
                      os anéis sincronizadores servem das tempras normais e até as do tipo, elba, uno e tudo mais… achei essa informação nas entrelinhas do reparador fiat, mas em breve verei na prática pq abrirei a do tts que está raspando a 2° e 3°... será que a caixa do sedici é a mesmo do fiat coupé turbo??? pq o bloco original dele, já vem com tudo pronto, até com uma tampa para fazer o retorno do óleo, idêntico ao do tts... só fui ver agora quando fui levar o bloco original para a retífica.... já os da tipo slx, que estava usando agora,não possui essa abertura e nem os jet oil... enquanto caixa da turbina rsrsrrs a intenção é essa mesmo, vai ficar com os mesmos rotores... caixa fria .50 rotor de 51mm caixa quente .63 mono rotor de 64mm conjunto rotativo borg warner, o controle de tração para não moer fica por conta da pandoo... pneus já estou com 4 goodyear excellence 195/60/15 zerados, minha preocupação maior é para reforçar a suspenção... ainda não tirei as medidas, mas no olho parece que dá para colocar a do tempra turbo com as barras de tração... só idéia por enquanto.
                        600cv e caixa .63???
                        desisto
                          goiano
                          tenho uma garrett aqui com a quente .84 ou .86 nao lembro direito…....... e eixo 64mm.......... to quase dando ela de grátis..... :hauhau:
                            G u s t a v o
                            pelas dimensões da turbina, vc não chega nos 500cv na roda, e como vc está de bicos?
                              smk. 0
                              jah vi motor desses com 700cv… fácil...tudo depende de quanto quer gastar e qual objetivo do carro... dica: liberte-se das mesmisses "vou usar 8 bico", "vou andar com 1.5kg", turbina t3"... pense primeiro em qual resultado final vc quer, depois pense no setup... não adianta querer andar com 1,5kg e isso render 600cv dae não ter câmbio pra tudo isso...
                              como eu disse é um projeto futuro, tudo feio com calma e dedicação pois sou fã dos fiat e também pretendo usar pistão e biela forjado e uma i.e programavel
                              se é projeto, é futuro…
                              tá igual a descer para baixo e subir para cima...
                              deixando o offtopic de lado, um motor desse, pede uma turbina com dimensoes no minimo, aproximadas com a de uma hx40.
                                marlouco16v
                                desisto
                                kkkk não fio, 600cv agora não, não tenho suspenção,caixa e nem bolso para isso… no momento é 400 com um aproveitamento melhor da faixa de giro pq não pretendo elevar a rotação acima dos 7000 rpm apesar de ter conjunto para passar de 24 m/s... no momento quero deixá-lo forte e confiável para umas brincadeiras.... mas depois que vier a gtr35 e os devidos reforços... aí sim a coisa fica mais séria.
                                no final de semana dependendo do tempo, abro o tópico do carro com fotos para o pessoal conhecer... bicos são 4 ford racing de 160lbs no alcool.
                                  G u s t a v o
                                  pistões forjados para tempra turbo, 84mm iasa.
                                  [peças diversas](peças diversas)
