  4. Gol quadrado ap 1.9t 20v
448 Posts 43 Posters 212.2k Visualizações 1 Watching
    bugalaws
    cara baixa o que der no agregado e nos calços tb carter se tiver como rebate, pois não quis desmotivar vc mas colocar 20v nos quadrados sem fazer scoop no capo é novidade pra min
    boa sorte
    sem problemas irmao, eu sei que terei que fazer uns recortes e uma bolha.. mas é que 6cm pra cima do capo é meio demais rsrsrs eu não queria andar igual um dragster na rua kkkkk mas se nao tiver jeito… assim será :hauhau:
      smk. 0
      olha, quando precisei testar meu coletor de escape, colocamos um 20v encima do bloco(alto) na saveiro de um amigo, e fechava o capô de boa…o agregado foi baixado bem pouco, para o cabeçote 8v dele...
        zaninii
        em relação ao espaço do carter - agregado, o meu medi do lado mais próximo( esquerdo olhando de frente) e deu 13mm … ou seja, se baixar os 20mm que vc deseja vai bater...
        obrigado pela dica irmao.. mas acho que se deve ao fato de eu estar utilizando a bucha do lado esquerdo de opala.. por isso o meu deve ta mais alto.. to mor cansado hoje.. tirei o cht sozinho do cofre rsrsrs.. vou dormir.. amanha começo mais cedo fazendo as medições certinhas…
        e o agregado voce baixou quanto ?
        então, vou conseguir baixar apenas 2 cm no agregado pq a turbina bate na longarina, mas acho que será o suficiente para não bater no caput…
        o meu é fluxo cruzado com o coletor do golf antigo... o amigo postou uma foto de um 20v e realmente parece não precisar baixar tanto...
          bugalaws
          sem o coletor de adm. fecha de boa.. o problema é o coletor de adm original.. esse da foto o coletor é modificado… não to querendo mexeer em coletor.. esse ja me levou uma grana do cão... vamos ver o que faço vou baixar o que der, e o resto dele esmerilhadeira no capo.. rsrsrs
            smk. 0
            esse coletor que tá ali nao é de 20v… é de fluxo cruzado... só colocamos pra ver como iria ficar... pode ver que nao está encaixada...
            btw, um colega de outro forum cortou o coletor de audi igual ao seu no meio para caber num voyage, e no meu carro tive que cortar tambem a admissao de passat porque a mesma batia no cilindro mestre...
              bugalaws
              alguém já ouviu falar em chaves king tomy é to procurando um soquele allen gedora 7mm não existe….. somente 6 ou 8 .... dessa marca king ai achei ... mas to com medo de ferrar um parafuso dentro do bloco... rrsrs
                cara pode comprar que é boa, tem algumas aqui na oficina e puxam aperto de boa
                  bugalaws
                  galera desculpe a ignorância… mas onde vai o sensor de pressão de óleo no ap ?
                    smk. 0
                    no ap vai atras do cabeçote…
                      bugalaws
                      o que acham que devo fazer no quisito bobina.. duas de uno é ou uma dakelas duplas é tem que ser essas para centelha perdida pois o módulo de roda fonica que tenho é um fire4s que já vem com amplificador interno… ai tem que ser assim.. ou duas tipo de uno ou uma dakelas duplas.... queria uma que entrasse embaixo da capa do cabeçote.. mas acho que não vou encontrar....
                        bugalaws
                        mas e agora ??? kkk no 20v onde vou por é da para adaptar no suporte do filtro ?
                          smk. 0
                          no cavalete do filtro ou faça uma adaptação no canal de oleo dos tuchos, no cabeçote…
                            no audi 20v é aonde?
                              smk. 0
                              se nao me engano é no bloco…
                                bugalaws
                                ein ??? e as bobinas… ainda nao sei o que fazer...
                                o que acham que devo fazer no quisito bobina.. duas de uno é ou uma dakelas duplas é tem que ser essas para centelha perdida pois o módulo de roda fonica que tenho é um fire4s que já vem com amplificador interno... ai tem que ser assim.. ou duas tipo de uno ou uma dakelas duplas.... queria uma que entrasse embaixo da capa do cabeçote.. mas acho que não vou encontrar....
                                  não sei se tem jeito, mas tenta usar uma de ap flex, ela vai presa no bloco.
                                  se bem que pra esse cabeçote o certo é usar cop né…
                                    drdf
                                    manda uma dupla, eu ia colocar 4 de marea. desisti.
                                      bugalaws
                                      achei as bobinas da mercedes, que são de espetar em cima da vela e tem a saida para por o cabo da outra vela… serviria perfeito para mim.. porémm..... o conector dela é redondo.... nunca vi nada parecido... será que consigo arrumar um conector para ela?
                                      aqui eu circulei onde fica o bendito conector…
                                      se conseguisse dois conectores desse comprar essas bobinas…. iam ficar perfeitas no cabeçote embaixo da capa .....
                                        compra 4 de marea que vai de boa
                                          bugalaws
                                          fala menegotto.. aqui que entra os impecilhos da fueltreco…. a fire4s so funciona com duas bobinas sem ignição... tipo... duas de uno.. ou uma dakelas duplas como as corsa tipo .. etc....
