  4. Gol quadrado ap 1.9t 20v
448 Posts 43 Posters 202.9k Visualizações 1 Watching
    bugalaws
    galera desculpe a ignorância… mas onde vai o sensor de pressão de óleo no ap ?
      smk. 0
      no ap vai atras do cabeçote…
        bugalaws
        o que acham que devo fazer no quisito bobina.. duas de uno é ou uma dakelas duplas é tem que ser essas para centelha perdida pois o módulo de roda fonica que tenho é um fire4s que já vem com amplificador interno… ai tem que ser assim.. ou duas tipo de uno ou uma dakelas duplas.... queria uma que entrasse embaixo da capa do cabeçote.. mas acho que não vou encontrar....
          bugalaws
          mas e agora ??? kkk no 20v onde vou por é da para adaptar no suporte do filtro ?
            smk. 0
            no cavalete do filtro ou faça uma adaptação no canal de oleo dos tuchos, no cabeçote…
              no audi 20v é aonde?
                smk. 0
                se nao me engano é no bloco…
                  bugalaws
                  ein ??? e as bobinas… ainda nao sei o que fazer...
                  o que acham que devo fazer no quisito bobina.. duas de uno é ou uma dakelas duplas é tem que ser essas para centelha perdida pois o módulo de roda fonica que tenho é um fire4s que já vem com amplificador interno... ai tem que ser assim.. ou duas tipo de uno ou uma dakelas duplas.... queria uma que entrasse embaixo da capa do cabeçote.. mas acho que não vou encontrar....
                    não sei se tem jeito, mas tenta usar uma de ap flex, ela vai presa no bloco.
                    se bem que pra esse cabeçote o certo é usar cop né…
                      drdf
                      manda uma dupla, eu ia colocar 4 de marea. desisti.
                        bugalaws
                        achei as bobinas da mercedes, que são de espetar em cima da vela e tem a saida para por o cabo da outra vela… serviria perfeito para mim.. porémm..... o conector dela é redondo.... nunca vi nada parecido... será que consigo arrumar um conector para ela?
                        aqui eu circulei onde fica o bendito conector…
                        se conseguisse dois conectores desse comprar essas bobinas…. iam ficar perfeitas no cabeçote embaixo da capa .....
                          compra 4 de marea que vai de boa
                            bugalaws
                            fala menegotto.. aqui que entra os impecilhos da fueltreco…. a fire4s so funciona com duas bobinas sem ignição... tipo... duas de uno.. ou uma dakelas duplas como as corsa tipo .. etc....
                              vc pde ligar duas cop em paralelo, sem stress…
                              só lembrei de um detalhe, a de marea tem driver, não rola... mas pega 4 bobina de renault clio 1.6 16v, e liga em par... vai de boa
                                bugalaws
                                até pensei nisso mas fiquei com medo de queiamr a fueltreco fire4s… mas vou tentar vamos ver o que rola...
                                fotos da correia dentada de audi 1.8 152 dentes:
                                  bugalaws
                                  menegotto, a do clio que voce fala é essa aqui ?
                                  http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-190887430-bobina-de-ignico-renault-clio-scenic-megane-16-16v-nova-_jm
                                  já viu alguma vez em cabeçote 20v é sabe me dizer o comprimento dela é vai que eu compre 4 dessas e de alguma coisa errado.. rsrsrs
                                    bugalaws
                                    sabado,
                                    1 retifica dremel
                                    1 furadeira
                                    2 allen m5
                                    bastante nada pra fazer..
                                    igual a 1 virabrequim com polia pinada
                                      cara sinceramente nunca vi em 20v, pq essas coisas são raras…
                                      posso segunda feira informar pra vc o comprimento e diâmetro dela... ela tem uma orelha para fixar no cabeçote do clio, terá que cortar pra entrar no 20v, coisa simples...
                                        erickizinho
                                        acho que e melhor usar bobinas de uno mesmo :/
                                        essa daqui nao da certo não?
                                        http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-190614535-bobina-ignicao-peugeot-206-clio-10-16v-nova-com-cabos-nova-_jm
                                          bugalaws
                                          faz um favor entao descobre o diamettro e o comprimento pra gente saber que alcança a vela…
