  4. Gol quadrado ap 1.9t 20v
448 Posts 43 Posters 212.2k Visualizações 1 Watching
    não sei se tem jeito, mas tenta usar uma de ap flex, ela vai presa no bloco.
    se bem que pra esse cabeçote o certo é usar cop né…
      drdf
      manda uma dupla, eu ia colocar 4 de marea. desisti.
        bugalaws
        achei as bobinas da mercedes, que são de espetar em cima da vela e tem a saida para por o cabo da outra vela… serviria perfeito para mim.. porémm..... o conector dela é redondo.... nunca vi nada parecido... será que consigo arrumar um conector para ela?
        aqui eu circulei onde fica o bendito conector…
        se conseguisse dois conectores desse comprar essas bobinas…. iam ficar perfeitas no cabeçote embaixo da capa .....
          compra 4 de marea que vai de boa
            bugalaws
            fala menegotto.. aqui que entra os impecilhos da fueltreco…. a fire4s so funciona com duas bobinas sem ignição... tipo... duas de uno.. ou uma dakelas duplas como as corsa tipo .. etc....
              vc pde ligar duas cop em paralelo, sem stress…
              só lembrei de um detalhe, a de marea tem driver, não rola... mas pega 4 bobina de renault clio 1.6 16v, e liga em par... vai de boa
                bugalaws
                até pensei nisso mas fiquei com medo de queiamr a fueltreco fire4s… mas vou tentar vamos ver o que rola...
                fotos da correia dentada de audi 1.8 152 dentes:
                  bugalaws
                  menegotto, a do clio que voce fala é essa aqui ?
                  http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-190887430-bobina-de-ignico-renault-clio-scenic-megane-16-16v-nova-_jm
                  já viu alguma vez em cabeçote 20v é sabe me dizer o comprimento dela é vai que eu compre 4 dessas e de alguma coisa errado.. rsrsrs
                    bugalaws
                    sabado,
                    1 retifica dremel
                    1 furadeira
                    2 allen m5
                    bastante nada pra fazer..
                    igual a 1 virabrequim com polia pinada
                      cara sinceramente nunca vi em 20v, pq essas coisas são raras…
                      posso segunda feira informar pra vc o comprimento e diâmetro dela... ela tem uma orelha para fixar no cabeçote do clio, terá que cortar pra entrar no 20v, coisa simples...
                        erickizinho
                        acho que e melhor usar bobinas de uno mesmo :/
                        essa daqui nao da certo não?
                        http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-190614535-bobina-ignicao-peugeot-206-clio-10-16v-nova-com-cabos-nova-_jm
                          bugalaws
                          faz um favor entao descobre o diamettro e o comprimento pra gente saber que alcança a vela…
                            bugalaws
                            http://produto.merca…-cabos-nova-_jm
                            irmao, sinceridade dá até acho que dá.. mas eu quero andar com a capa do cabeçote.. e não queria as bobinas expostas(por quesão de estetica mesmo..).. mas se não conseguir vou fazer algo desse tipo…
                              goiano
                              essa pinagem não deveria ser feita do lado oposto ao da chaveta ???
                                CHIPTECH
                                galera desculpe a ignorância… mas onde vai o sensor de pressão de óleo no ap ?
                                to com esse problema também, to pensando em colocar o sensor de pressão de oleo em cima do filtro, pois no 20v não achei lugar. se puderem me ajudar… grato a ó uma dica, tome cuidado com o parafuso que segura o alternador, eu tive que rebaixar a bucha e o parafuso para não pegar na correia dentada, mas meu projeto é com polias de ap e correia de maverick...
                                  bugalaws
                                  aiii caracas… goiano.. fiz igual a uma foto que o pessoal do hotcampinas me mandaram. lah nos gringo… eles fazem assim... mas ta em tempo ainda.. qq coisa corro atraz de outra polia corto esses dois pinos e refaço o trabalho....
                                  mas pelo que percebi ficou bem justo.. sem eles a polia tinha uma leve folga.. tipo voce gira um cabelinho para um lado e para o outro agora ficou zero..mais o aperto acho que vai segurar o barulho de boa..
                                    bugalaws
                                    sobre o sensor.. vou passar um macho no suporte do filtro e já eras..
                                    sobre o parafuso sucegado pois vou utilizar o alternador do outro lado.. pois pretendo colocar ac nele e já comprei o suporte akele que vai o alternador e a bomba do ac juntos…
                                      goiano
                                      eu perguntei pela logica na distribuicao de forcas, tipo a chaveta firmando de um lado e os pinos do outro…..mas sei lá......se tá firme....... senta o sarrafo :)
                                        torque é torque, o que muda é a distância entre o centro e não a posição
                                        agora tem mais material pra cisalhar, independente de onde estão dão mais resistência ao cisalhamento… só muda se mudar a distância entre o centro
                                        no mais, de que material é o pino??? não me diga que é prego ahahahahhahah o ideal é ser um material bem resistente, tipo um 4340... colocar pino de aço comum 1020 não resolve muito
                                          bugalaws
                                          nada impede de fazer mai um furo .. e ficam 3 pinos.. :)
