  4. Qual turbina sera a mais indicada?
18 Posts 6 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    michelfrozza
    valeo pelo oferta do bura jonas_102.
    mas já fechei negocio com o avante carburador, mas valeo pela oferta obrigado mesmo.
    mas de curioso quanto se chama esse seu r$?
      jonas_102
      se chamar por r$ 250 ele atende.
        michelfrozza
        po galera ajudem ai
          quer ajuda no que?
          jah disse, eu colocaria uma gt25 ou k16… eixo apl é pesadinho pra motor 1.6, só fica bom pra andar com bastante pressão...
          uma apl525 no 1.6 vai começar a encher algo nos 3k, mas a pegada mesmo vai vir em 4-4500... não tem graça alguma a turbina pegar em 4,5k e cortar giro em 6k
            michelfrozza
            essa gt 25 ou a k16 vai começas encher com quanto de giro + ou - é menegoto?
              michelfrozza
              as vezes quase sempre ñ consigo me expressar direito
              ja to com as peças comprada, só falta a turbina, ai….... muitas duvidas
              usso o carro para viajar, andar na boa, quando precisar, ou querer brincar, ta ali o produto.
              outra duvida já até li outros tópicos sobre o combustivel, ponto, taxa e outros
              usando alcool na faze aspirado vai ficar chocho? e consumindo mais?
                gt25 ou k16 com 3500 rpm jah tem 1,2kg, começa a soprar perto de 2500
                acertando bem o carburador e usando bastante ponto inicial não fica chocho não com alcool, porém precisa retrabalhar o avanço do distribuidor
                  HenriqueBR
                  eu mudaria o comando, não sei como o carro vai ficar com esse 278.
                  para te falar da turbina, vai ser pulsativa ou mono? com refluxo ou não? tem intercooler?
                  no meu tempra turbo to com a original, garrett t3 .48/.42 mono. o carro é 2.0 começa a encher em 3000 rpm e a 3500 já está com os 0.75 bar e empurra até 6000~6200 rpm .
                  uma coisa que faz diferença na pegada da turbina é o coletor, com ele vc consegue controlar um pouco o fluxo de gases e acertar a pegada da turbina.
                  coloca a sua lista de peças ai, fica mais facil para ajudar. se tiver como vc andar em um carro com mais ou menos a configuração é que seria o ideal.
                  mas em geral a galera poe é .48/.50 em ap e fica todo mundo feliz.
                  e perca a ilusão do uso civico do carro, depois de ter turbo todo mundo ta te chamando para uma puxadinha….
                    dilsonpassos
                    eu montei um golzinho parecido com esse só que injetado e usei uma master power 42/48 com rotor de 49,5 e enchia por volta dos 3.000rpm, mas tinha um comando 027.7 e coletor de farol…. gostei muito do resultado.
                      michelfrozza
                      e ai henriquebr. blz
                      a turbina que vou usar é pulsativa, e quero com refluxo, vamos ver se consigo. no começo vai sem intercooler
                      outra coisa é a configuração de cx fria e quente esse tem umas quantas que da para fazer o detalhe tambem esta no eixo e rotor.
                      temho duas configuração de turbina que é apl388 ou apl525, estou mais nesta apl525 pois quero que comese encher com 3.000rpm. se vier terminar de encher com 6500rpm ta otimo, cambio nele.
                      e tem essa outra configuração que da para trabalhar tambem é caxa fria e quente 42x48, 48x50 e outras.
                      mas como saber qual vai atender o que quero que encher com 3.000rpm para cima.
                      estou comprando o coletor pulsativa da spa turbo (cod: tmw01), oque vcs acham? da pro gasto?
                        eu tenho um coletor desse jogado em casa praticamente sem uso. me manda mp se interessar.
                          opa, foi mal, tmw01 é pulsativo farol, e o que tenho em casa é pulsativo para baixo, tmw05:
                            michelfrozza
                            e ai junior_rj, tranquilo
                            é esse comando, qualquer coisa coloco o original dele, e quando der depois compro outro.
                            essa turbina que vc usava o rotor dela éra 49,5mm? qual éra? passa mais detalhes dela ai
                              michelfrozza
                              é a unica diferença é que esse é para baixo mas é o mesmo.
                              valeo ricardo.obrigado
