  4. Duvida com cabeçote ap ataxado
11 Posts 4 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    MUHDE
    bem comprei um jeep com motor ap 1.8 a gasolina com pistões 82,5mm andei e queimou a junta. estava com junta de aço mas era bem bagaça. mandei o cabeçote para plainar e na retifica disseram que estava 1mm abaixo da ultima medida qual seria a melhor solução ja que comprei uma junta da spa de 3,4mm para destaxar o bicho. e se for turbinar pra andar com 1kilo? cabeçote novo? se for é uma pena pois esta esta com valvula abertas(grandes) o jeep tava bem forte.
      goiano
      mede a taxa com quem entende, ué
      nao adianta tentar adivinhações…. medindo a taxa direitinho e escolhendo um bom turbo voce va iter um 4x4 bem torcudo pra fazer offroad...
      por aqui ja vi um willis ap 2.0t bem forte e um troller capota de lona com motor forjado e o scambau..... dá até medo de ver o bicho andano rs...
        dilsonpassos
        bom se está com pistão 82.5mm provavelmente não é 1.8. ou ele é 1.9 oou 2.0… agora sobre o cabeçote, coloca um outro com medida original e tasca um junta de aco e fim dos seus problemas....
          MUHDE
          é isso é 1.9. vo montar com ajunta spa se não prestar vou colocar um cabeçote fluxo cruzado e turbina garret 48/53 da s10 2.8 turbo.
            goiano
            essa informação de 1mm abaixo da medida ta muito vaga…... qual medida exata do cabeçote, pra saber quanto foi plainado ?
            dependendo dá pra usar seu cabeçote mesmo.....ainda mais com essa junta tosca da spa...rs..... ja usei e te digo logo: se seu carro nao tiver prisioneiros, providencia pelo menos um jogo de parafuso de md (sextavados) pq pra apertar essa junta é tenso
            colocar cabeçote crossflow o custo e adaptações de pressurização, etc....acho que nao compensa....compra um tucho hidraulico zeradinho e pronto
            a turbina da s10 é beem pequena.....mas se ja tiver não mão, testa pra ver, se a intenção for força em baixos giros...
              turbina de s10 nem pra 1.6 vira…
                goiano
                depende….
                se for um carro pra trilha.....reduzida engatada....... nao passa de 4mil rpm e precisando de força acho que vira sim...
                tudo depende da aplicação.
                o willis que comentei aqui usa apl e o dono ta pensando em por carcaça .36 no motor 2.0 ie...
                  MUHDE
                  48/53 turbina pequena? qual a diferença para uma apl 42/48? ela é para até 1,5 de pressão. outra coisa tava pensando em montar carburado, carburador 2e com suplementar na mufla, gerenciador com atraso de ponto e corte de giro, fiz os calculos e não dá nem a metade do que seria para injetar e faria as principais funções da injeção como atraso de ponto e corte de giro.
                    MUHDE
                    outra coisa, eu tinha em um apolo uma apl 42/48 da s10 e com 0,8kg era show tanto que tive que colocar buchas de poliuretano porque as originais não duravam um mes.
                      MUHDE
                      correção a turbina é uma garret 42/53
                        goiano
                        cara….tamanho de turbina não é igual tamanho de calça não...... procura saber melhor o quer quer dizer essa numeração, ok é :hauhau:
                        ou então pega uma apl e poe do lado duma turbina de s10 diesel e veja a diferença de tamanho, principalmente dos eixos e rotores delas...
                        outra coisa, se o carro é pra uso off road um carburador com primeiro estágio bem afinadinho e ponto inicial bem avançado ja resolvem seu caso. nem precisa inventar com bico extra e sei la mais o que.......
                        isso vai ser mais um ponto propenso a dar problemas e te deixar na mão no meio do mato. lei de murphy não falha :hauhau:
                        agora se a intenção é um jeep de arrancada........... :)
                        [media]http://www.youtube.com/watch?v=naey1wvdxdm[/media]
