  4. Celta vhc-e…dicas de up
24 Posts 14 Posters 14.0k Visualizações 1 Watching
    o pessoal acha que kit turbo é a 8ª maravilha do mundo… mas na verdade nunca tiveram um kit coxinha pra saber a encrenca que é...
    quando a meta de potência permite, eu sou muito mais a favor de swap do que turbo... turbo somente quando se quer muita potência além do que o original pode fornecer
      rbsmontemor
      2.0 família 2 precisa fazer adaptação do coxim do cambio e coxim do lado do passageiro.
      é possivel utilizar o seu cambio, mas tem que utilizar o conjunto da embreagem do monza 1.8 antigo.
      se eu tivesse um celta hoje, montaria um 1.4 econoflex. acredito que até o chicote do motor e do carro (imobilizador etc) sejam iguais do prisma 1.4 econo, neste caso só precisando montar o motor e trocar a ecu (plug n play).
      todos os motores familia 1 tem o mesmo layout externo do bloco/cabeçote, então seria o caso de retirar o seu 1.0, retirar o cambio do mesmo, montar no 1.4 econo, montar no motor, trocar a ecu e dar partida.
      um amigo que é engenheiro na gm uma vez apareceu com um celta 1.4 econoflex de teste interno (desses que vendem lá no chile etc, só aqui no br que não vende), o carro é legal hein. utilizava o mesmo cambio do prisma 1.4, que é um pouco mais curto que do novo corsa econoflex.
      dava para sair parado de 2° (r13 é facil né hehe), saia lixando e abria bem do meu corsa 1.4 econo.
      dica: na loja www.autoacesso.com.br vende o bloco parcial do 1.4 econoflex novo por um preço justo. o cabeçote eu procuraria em algum desmanche, do 1.4 mesmo, ja que é consideravelmente maior que do 1.0.
      ja comprei nessa loja três vezes, confiáveis.
        eu tinha dito 2500, mas verdade tá 2300 esse parcial no site… bacana
        a gm tá bem doida, as peças deles estão mais baratos que mercado paralelo... exemplo desse parcial, fazer uma retifica completa com peças metal leve sai quase o mesmo valor.
          drlins
          menegotto, fiquei bem interessado nessa onda do 1.4. até pq depois se eu quizer levantar mais ainda a moral dele…ja vamos estar ai de 1.4 ok?
          nesse caso era comprar apenas o parcial, o cabeçote e a ecu???
          flw
            exato
            2300 do parcial e mais uns 500 um cabeçote prontinho retificado. suportes e afins são exatamente iguais. a ecu vc pode comprar a do 1.4 ou mandar fazer o chip da sua mesmo e jah tirar uns pentelhos a mais.
              quanto à instalação de ac e dh é muito tranquilo, se não me engano o over até tava vendendo um celta com motor de montana 1.8 com os acessórios pretendidos.
              o do over é família 1, mesma família do 1.0
              família 2 o bloco tem maiores dimensões…
              não creio que seja um problema, acho que dá pra instalar tudo, mas não vai ser tão trivial como colocar um 1.0 por um 1.8 f1
                guabiroba
                eu iria de família i mesmo, 1.4 ou 1.8.
                  faz swap pra 1.8, alivia o volante e seja feliz.
                    goiano
                    ja turbinei um corsa vhc dos primeiros modelos…...pesadão....com um som do caralho e rodas 17.....o carro se arrastava na rua.....era uma lesma.... dai pedimo o kit sem coletor e consegui um tubular pra ar e direção.
                    kit t.anhanhguera com a t2 grande pois tinha 2 tamanhos na epoca. rodava com 1kg e dava pico de 1,1kg em quarta. chip feito pta turbo.
                    olha.....o carro na dava problema não.....mas tambem não era uma coisa das mais andadoras nao.... kkkk
                    um dia regulei um gol bola 1.0 16v turbinado por um maluquinho em casa mesmo.....quando ficou pronto os 2 foram testar e o corsa vhc nao anotou nem a placa do gol.... fou uma benga mesmo....kkkk
                    então se a ideia é uma atualizada, um celta que é bem mais leve aliado à uma turbina bem escolhida (eu iria de t2 pequena ou kkk pequena ou mesmo a garrett do gol turbo original) fica um bom compromisso entre consumo/ potencia/ confiabilidade.
                    pra mexer em parte interna, eu comprava o kit do 1.8 pistão / biela (sao diferentes do 1.0?) / virabrequim e tentava montar no bloco do seu milzinho mesmo, tudo balanceado e levemente aliviado. mas aí fica ruim de voltar pra 1.0 pra vender....rs...
                    pra fazer um swap pra 2.0 eu partiria logo pra u mcabeçote 16v ou tentava arrumar um motor de vectra 2.4 16v logo.....sei lá....
                    a proposito: como fica o lance de acelerador eletronico nesses swaps ?
                      num rola fazer vhc virar 1,8… pega galeria de água...
                      qto ao gol ...16v são 16v num tem jeito...
                        AnD_20V
                        dá pra fazer virar 1.4 a partir do bloco original (apesar que vai saber se mudou alguma galeria de aguá denovo nesses vhc e)
                        mas pelo preço que tá o parcial nem esquentaria em fazer isso.
                          verdade… bloco parcial na gm ta um preço melhor que retificar o seu antigo... ai pega um 1,8 a gasolina pra num subir muito a taxa usando o cabeçote do 1.0 (bom fazer as contas antes...to com preguiça kkkk)
                            Pellegrino
                            o celta nesse ponto é bem semelhante ao 106 que o pessoal tá colocando os motores do 206 1.4 e 306 1.6. suportes iguais, câmbio igual, td igual…
                            vai de família 1 mesmo. mas o próprio vhc e com alguns ajustes já desenvolve bem.
                              drlins
                              amigos…muito obrigado pelos toks...
                              então, comprei um kit na spa...vou mandar fazer o escape...e a preparação já tenho um caboco muito bom.
                              a pergunta é....quero colocar um intercooler nele. vcs sabem qual o intercooler indicado???
