  4. Ajuda afinamento mapa de injecao e ignicao ft
15 Posts 5 Posters 11.8k Visualizações 1 Watching
    Loan
    boa tarde galera, tenho um motor 1.9 turbo com bicos deka siemens de 80lbs.. recentemente foi instalado uma ft200
    so que o carro nao para na lenta com o motor frio ( na primeira partida do dia ), tem que dar partida meio que acelerado para manter o motor ligado, e fica pipocando.. uso atuador de marcha lenta manual, o mesmo esta para em 1000rpm com o carro quente.. o carro ta com 1kg de presao.. o combustivel esta com 1.6bar de presao.. por enquanto ainda nao há bomba de combus. auxiliar..
    como deve ficar o ponto de ignicao no mapa com o carro frio? devo por mais ponto ?
    ainda nao coloquei um acerto pelo mapa de injecao por temperatura do motor, pois nao notei diferenca ainda..
    vo postar o mapa aqui, voces ve o que acham ^^
    mapa principal de injecao..
    lenta = 1.52 7%
    -9 = 1.32 5%
    -8 = 1.48 7%
    -7 = 1.80 11%
    -6 = 1.88 13%
    -5 = 2.00 14%
    -4 = 2.08 15%
    -3 = 2.44 21%
    -2 = 2.60 23%
    -1 = 3.00 29%
    0 = 3.80 40%
    2 = 4.12 45%
    4 = 4.36 48%
    6 = 5.00 57%
    8 = 5.52 65%
    1.0 = 5.88 70%
    1.2 = 6.00 71%
    1.4 = 6.12 73%
    1.6 = 6.36 77%
    na lenta com o carro quente.. fica em:
    1.51m/s entre 990-1000rpm -.58bar e 13.50º +/-
    injecao rapida:
    pulso maximo: 2.00m/s
    pulso total p/: 70% de tps/map
    rotacao maxima p/ rapida: 8000rpm
    rapida do motor frio: + 80% ( nao entendi este parametro )
    ajustes complementares:
    injecao rapida:
    frio: 1.12m/s quente: 1.04m/s
    mapa de ignicao
    por rotacao:
    500 - 30º
    1000 - 14º
    1500 - 25º
    2000 - 26º
    2500 - 33º
    3000 - 34º
    3500 - 35º
    4000 - 36º
    4500 - 37º
    5000 - 38º
    5500 - 39º
    6000 - 38º
    6500 - 38º
    7000 - 37º
    7500 - 36º
    avanco retardo por pressao tps
    lenta = +0.00º
    -9 = +9.00º
    -8 = +8.00º
    -7 = +7.00º
    -6 = +6.00º
    -5 = +5.00º
    -4 = +4.00º
    -3 = +3.00º
    -2 = +1.75º
    -1 = 0.00º
    0 = 0.00º
    2 = -1.00º
    4 = -2.00º
    6 = -4.00º
    8 = -6.00º
    1.0 = -7.00º
    1.2 = -8.00º
    1.4 = -9.00º
    1.6 = -10.00º
    por temperatura do motor:
    -20º = +0.00º
    0º = +8.00º
    20º = +7.00º
    40º = +6.00º
    60º = +0.00º
    70º = +0.00º
    80º = +0.00º
    90º = +0.00º
    100º = -2.75º
    130º = -5.00º
    180º = -6.00º
    por temperatura do ar:
    -20º = +0.00º
    0º = +0.00º
    20º = +5.00º
    40º = +3.00º
    60º = +1.00º
    70º = -0.25º
    80º = -0.50º
    90º = -0.75º
    100º = -1.00º
    130º = -2.00º
    180º = -4.00º
    estava pensnado em abrir mais o atuador da lenta e deixa em torno de 1100rpm.. assim entraria mais ar no motor e consequentemente pararia na lenta mais facil.. e tambem deixar o combustivel com 2bar de presao.
    deem uma olhada nestes mapas por favor..
    aceito todo e qualquer tipo de sugestaoo obrigado a todos :hauhau:
      Loan
      ninguem ??
        lenta a frio e fueltech são coisas que não combinam
          seu pulso de lenta está praticamente empatado com o dead time dos bicos, isso não tem como funcionar a contento mesmo.
          se baixar a pressão da combustível vai ter que refazer todo o acerto.
            pq não instala um solenóide para aumentar a lenta qdo estiver frio?
              Loan
              boa noite amigo, instalar um solenoide?
              ja ouvi falar sobre, mas nunca nem vi como que é feito isso..
              tem alguma em especial que de certo no lugar?
                Loan
                auhashuasuhasuhashuashasu boa noite menegotto.. o que me sujere entaoo cara.. ??
                  vc leu o manual da sua fueltech? lá tem explicação sobre isso.
                    Loan
                    ola bom dia, ate li sim, mas nao acheio este modelo de solenoide hem lugar nenhum… bem que poderia usar o proprio atuador de lenta neh..
                      pode usar um solenóide desses de kit booster, mas não sei exatamente o quanto ele tem capacidade de subir a rotação, pois isso depende da vazão da válvula,
                      se quer usar atuador de lenta original vai ter que trocar de injeção, pois nem a ft400 faz isso.
                        Loan
                        entao ricardo, nao tem jeito mesmo.. o lance é por uma solenoide mesmo..
                          rodrigo-viegas
                          o solenoide do canister do vectra 97/… tem bastante vazão ele é redondo preto. nos vectra fica proximo do corpo de borboleta
                          a medida dele é algo em torno de 8mm na mangueira deve solucionar o problema
                          acho que o ideal era aumentar tambem a pressão de combustivel no minimo uns 2bar, bico grande goteja com pouca pressao ainda mais no alcool
                            tripazzzz
                            conforme o manual da ft200.
                            instale essa [valvula solenoide](valvula solenoide) como pede o item 8.2 do manual da ft200.
                            regule os parametros do item 14.1 e 14.9 do manual…
                            a regulagem somente vc pode fazer pq varia muito de motor para motor. uma dica é deixar a valvula reguladora de vazão toda aberta e ir fechando conforme o motor necessite de mais ou menos ar na lenta a frio.
                            tente trabalhar com pressão de combustivel maior tb proximo de 2bar na lenta.
                              Loan
                              ola boa tarde amigo, obrigado pela dica, assim que chegar em casa ja vo aumentar a presao para casa dos 2bar..
                              nao tinha pensado na hipotese de gotejamento..
                              muito grato pela dica,
                                Loan
                                ola tarde, vo dar mais lida no manual e procurar por essa solenoite, porque aqui realmente ira precisar.. ou vou abrir mais ainda o atuador da lenta manual..
                                obrigado pela dica de por em 2bar o combustivel… vo testar. .e posto os resultados..
