445 Posts 36 Posters 158.5k Visualizações 1 Watching
    o lost, eu suponho. mas não foi ele quem falou que cada disparo tem milissegundos de duração?
    ei, eu nao falei isso não. leia direito. eu disse justamente que nao existe centelha com 1ms nem 2 quanto mais 9.
    sai pra la encosto…
    palavras do engenheiro chefe da fpt para competição ontem no racing festival quando por acaso falavamos por acaso sobre diferenças de tensão e potencia de ignicao: os ganhos sao tao minimos e imperceptiveis que nao valem a pena nem pensando em consumo . estavamos falando sobre sistemas indutivos e cdi. esqueci de perguntar pra ele sobre amplificadores de ignição. sempre esqueco de comentar sobre esse tipo de coisa com engenheiros de verade, acho que tenho uma trava natural na cabeça que nao me permite lembrar desse assunto quando estou trabalhando com profissionais.
    quem puxou o assunto sobre cdi, aumento de tensão no primario ou multiplas centelhasnfoi o zezão, mas o assunto original era drivers pra bobina indutiva mais potentes, quando a bobina nao é mais potente.
    na fuelbox usamos drivers de 500mj, sao os mais potentes encontrados no mercado, mas o que adianta se vc usar bobinas de 120mjá nada.
    usamos bobinas de gol flex (aquelas com as 4 saídas) em motores com 700cv e 2,5 bar de pressao, sem problema algum. velas iridium resistivas com gap original, ou seja, 0,8mm sem problemas.
      agora pensa no seguinte. uma multipla centelha acontece de 2° em 2° com tempo de 2 ms, tempo extremamente curto comparado a uma mi original que centelha uma unica vez com duração de 9 ms.
      uma msd 6al pelo que saiba não conta com multiplas centelhas e tem duração por volta de 40 ms , a msd 7al2 segundo os manuais da msd americana tem 140 ms, e a cm plus tem 200 ms.
      quantos pulsos de multiplas centelhas são necessarios para atingir um unico disparo de uma 7al2 ou uma plus??
      pelas contas que fiz aqui as multiplas centelhas somadas já a partir de 1500 rpm são mais curtas em tempo que um unico disparo das duas ignições citadas acima.
      ignição não é uma coisa muito mais complexa que um simples ativar de velas para fazer o motor explodir…
      ta ai o cara que falou em uma centelha de 9ms.
      meu deus, quanta baboseira…
      rapaz, 9ms é um pulso de injeção enorme ja suficiente pra lavar o motor na maioria das configurações de injetores.200ms é o intervalo entre uma volta e outra do motor a 300rpm. só pra ilustrar, o motor de arranque ja faz o motor girar a 300rpm.
        jmvieira
        Banido
        a duração da centelha só importa no que diz respeito a aumentar as chances de atingir mistura ar / combustivel. quando atinge mistura em condições de queima, a queima se inicia.
        dar varias centelhas aumenta as chances de atingir mistura quando o motor esta trabalhando em condicoes muito ruins como um motor com comandao ou mistura pobre.
        uma centelha nao dura 1 ou 2ms quanto mais 9.
        lembrando que tudo isso é em condicoes longe do normal de funcionamento do motor, pois se voce tiver uma centelha que dura 10ms ou der 10 disparos de alguns us ao longo de 10ms na pratica vai dar na mesma, hora que a centelha atingir mistura vai começas a ignicao, só que a posicao do vira ja vai ser atrasada em funcao a primeira centelha que é o ponto que voce queria que iniciasse a ignicao.
        resumindo, é paleativo, nao é algo que se espera ter dependencia.
        tem certeza que vc não falou isso lost?
        pois é meu nobre colega: o cara colocou o m maiusculo, vc colocou o m minusculo. a rigor, ele escreveu em megassegundos, e vc em milissegundos. ele pode ter feito isso pq o simbolo micro não é facil de postar, tem que ir no word copiar e colar, enquanto vc escreveu a unidade mili bem certinho, que coincidencia….
        e se vc não quer ter encostos, faça jus a seu nivel de conhecimento, que suponho ser elevado...
        bom se vc usar ignição de descarga capacitiva de qualquer marca ou modelo, vc vai pela 1ª vez ouvir falar numa bobina de 120mj poder ser utilizada com algo de 500mj ou o que vc desejar, pq a bobina deixa de operar no modo kettering e passa a operar no modo autotransformador elevador.
        vc já imaginou poder usar 1,0mm, quem sabe 1,2mm de abertura com as iridium? elas facilitam muito o centelhamento, pois são pontiagudas.
        eu nao teria vergonha de perguntar e riria na cara de um se ele falasse que não dá diferença no consumo. meu carro está lá na vaga como prova, eu perguntaria a ele se quer olhar. tanto que os fiats bebem pra caramba, enquanto meu carro faz 11km/l no alcool andando a 100km/h, um palio faz 8km/l.
          over se o que vc falou foi alguma piada, favor avisar quando ela acabar para que eu possa rir tambem.
          o termo pinada significa que o cão percutiu, bateu, no estojo, porem não detonou a carga de polvora da bala. ao aquecer a carga de polvora, ela fica mais sujeita a que isso não aconteça, e se for pinada novamente, ela possa vir a disparar.
          o cão bateu na bala, a bala fria não disparou = mistura pobre, 1ª centelha.
          coloquei a bala no sol, aqueci a polvora, tentei de novo e disparou = indução a reação promovida pelo calor e compressão, 2ª centelha.
          no caso do carro turbo, vc só instalou a ignição? lembre-se que para o correto funcionamento principalmente nos carros turbo, existem alguns procedimentos importantes a serem tomados, e eu suponho que vc os fez.
          quando se explica a piada, perde-se as graça, melhor mesmo se você rir dois dias depois …mas no caso cabe né é hehehe
          se vc já martelou e a faisca jà inicou a explosão não adianta martelar de novo e ponto… é o que eu havia dito no contexto...
          se a polvora esta fria ela dispara sim... mesmo a uma temperatura muito pequena (ou nunca haveria guerras em locais aonde neva forte, como foi po exemplo na segunda guerra mundial entre alemanhã e urss)... vc confundiu com polvora molhada (ou seja mistura fora da especificação de funcionamento)..ai sim... inserir energia (calor) para que ela entre novamente dentro da especificação estequimétrica (não é isso mas para entendimento serve a palavra) e redisparar é outra condição totalmente diferente... e como eu disse antes a energia que faz disparar desta vez num veio da maior energia da faísca veio como vc mesmo disse do calor e da maiso compressão ( o pistão subiu e com isso comprimiu mais e gerou mais calor).
          no meu caso la de usar ignição... bom... se eu disser que foi corretamente instalada vc vai dizer o que é que nuam foi e me contestar ?... vou afirmar de novo (se a sua palavra vale como prova, creio que vc deva aceitar a minha tbm)...sim foi bem instalado e não, não deu resultado palpavel...
          pronto agora eu sou cria do cm, meu pai eterno… entao menegotto, meus parabens, vc acertou. já fui rotulado
          ué… mas foi um dos que vc mais citou nos tópicos do celta clube, do caraudio e outros tantos foruns nestes seus 6 anos de pesquisa e 100.000km rodados...
          alias... mexo com reprogramação desde 1998 (apenas mais do que o dobro do que vc experimenta ignição), tenho carro preparado desde 1989 (meu terceiro carro) e devo ter andado um pouco mais do que isso em carro turbo, aspro e como já disse até em carro com amplificador de faísca... sou engenheiro formado pela fei desde 1992 em eletrica com enfase em sistemas computacionais (na epoca apenas chamado enfase em compuatdores) onde se aprendia justamente sobre controle e gerenciamenteo eletrônico de processos (totalmente a ver com injeção eletônica)... ou seja eu tbm tenho um pouco de know-how sobre o assunto
          o cobre, que é um condutor de calor muito melhor que o alumínio.
          quanto maior for esse valor, maior será a eficiência na troca de calor.
          quando se tem um grande calor a ser retirado em pouco tempo, você precisa:
          1. aumentar a massa do dissipador.
          2. aumentar a área de contato com o ar.
          3. usar um metal com boa condutividade térmica.
          ai chegou ao ponto que deixei propositalmente solto…a arruela esta prensada entre o cabeçote (de aluminio, ou vá lá ferro se for um motor mais antigo) e a cabeça da vela que é de... é aço ou seja não adianta nada... vai aumentar a área de troca de calor em apenas: altura da arruela x perímetro da mesma ou seja desprezível pois que troca calor na vela não é a parte de metal e sim a cerâmica
          eu ja usei ignicao do cm, modelo plus num santana 93/93, gasolina/gnv, cambio automatico e injecao le-jetronic que tava morta (ou seja, so funcionava no gnv mesmo).
          cansei de dizer pra quem quisesse ouvir, que para um carro de passeio movido a gnv, a ignicao fez milagre.
          usava velas com 1,3mm de abertura e o carro estava muito mais forte do que sem a ignicao, correndo o risco de parecer idiota, o carro me parecia tao forte quando somente movido a gasolina.
          ai acredito em ganhos sim… o motor não foi projetado pra gnv (taxa baixa) provavelmente estava com mistura pobre (a maioria de quem regula gnv deixa a mistura extremamente pobre de forma a tentar deixar o mais economico possivel pois é a intenção de quem usa este equipamento)...cai de novo, qto mais fora do que deveria ser o projeto do motor maior a chance de ter algum ganho
            pronto…começou de novo... até discordar do cara que mexe apenas com isso, da fabrica, que certamente tem todo o backgrpund da bosch, ngk e demais fabricantes de grande porte só porque vc diz que melhora...
            mas a grande verdade é que em vez de usar bobinas multiplas como vc mesmo disse que é o caminho, as fabricas poderiam ter usado um amplificador de faísca e resolvido o problema... e nunca usaram...e nunca vão usar...
            vamos voltar aos fatos... se vc tem mistura mal formada (pobre demais por exemplo) vc pode ter até ganhos com uma faísca mais forte... isso eu consigo admitir e até aceito de forma natural... mas que é o caminho pra solução de todos os males... bom ai naum, até porque mistura muito pobre quando é queimada emite altissima concentração de nox, que hoje em dia é uma preocupação pois se sabe que é cancerígeno... e catalisadores são caros, sobrecarrega-los diminui sua vida útil...melhor é não emitir .
              dark knight
              outra coisa, quem toca calor mais eficientemente o aluminio ou o cobre ?…radiadores são de aluminio....
              amigo overspeed, não discordo desta sua teoria e acredito que neste quesito você tenha razão, porem você em sua dissertação cometeu o erro de informar que os radiadores de alumínio dissipam mais calor que os de cobre e esta informação esta errada, leu apenas informei os dados corretos e o cobre é muito melhor que o alumínio, porem as fábricas estão mudando para radiadores de alumínio por motivos de custo.
              sacou apenas corrigi esta informação e concordo contigo apenas corrigi a informação sobre os materiais…....
              novamente
                dark knight
                overspeed, melhorar melhora um tiquinho de nada e vai depender muito do condutor do veículo, mas a questao correta a se perguntar é outro que ninguém esta abordando aqui no caso da ignição do cara maluco…...
                melhora a que custo?????
                claro que o aborrecimento com o isolamento além de caro toma muito tempo e tempo é dinheiro.
                a melhora nunca atinge o prometido pelo fabricante e portanto é apenas mais uma mágica.
                vocês se esquecem que a ignição do cara maluco esquenta muito e gera várias panes te deixando em situações perigosas.
                como ela esquenta muito ela derrete as soldas internas e não tem uma boa durabilidade e estraga fácil.
                será que vale apena todos estes aborrecimentos?
                o fato dela ser erradamente falada como a mais poderosa do universo e poder abrir 0,05mm no gap representa quanto de potência e consumo melhor que as outras e com todo o aborrecimento gerado pelo equipamento?
                minha conclusão é que esta budega apenas serve para aborrecer e apurrinhar muito.....
                mas a grande verdade é que em vez de usar bobinas multiplas como vc mesmo disse que é o caminho, as fabricas poderiam ter usado um amplificador de faísca e resolvido o problema… e nunca usaram...e nunca vão usar...
                e vocês acham que os engenheiros de fábrica são doidos ou malucos??????
                colocar um faiskator para aporrinhar os clientes com fugas panes e etc…..
                certamente eles melhoram a centelha de várias formas como uma bobina por cilindro mas nunca com uma gambiarra pois certamente utilizando a gambiarraplus seria o primeiro passo para a falência da marca e da fábrica.
                  eu escrevi ai ms como exemplo impossivel se voce tiver uma centelha de 10ms isso é impossivel, mas varias de alguns us (maneira simples de escrever microssegundos) voce consegue cobrir quanto tempo quiser. estava apenas exemplificando sobre o que o outro cara postou.
                  se voce acha que eu disse que uma faisca dura 10ms afirmativamente voce entendeu muito mal o que eu quis dizer.
                  nao venha com testes de consumo com carros na rua cara, larga de ser ridiculo. pra dizer se melhorou o consumo ou nao nesse nivel o que interessa é o consumo especifico. consumo na rua é outra coisa. muitas outras coisas influenciam e algumas dessas coisas sao impossiveis de se padronizar.
                  meu conhecimento nao é elevado. só sou um pouco mais criterioso em testes que voce. esse negocio de testar ganho de potencia com carro x anda mais que carro y pra mim nao serve pra nada. consumo com testes de rua tambem nao.
                  mas deixa eu fazer jus ao pouco conhecimento que tenho e deixar de discutir esse tipo de baboseira.
                    jonas_102
                    ah vai tomar no cu,
                    essa porra de tópico cheio de mimimi e briguinhas só tá eternizando o nome do cm.
                    pqp, já entrei no forum umas 10 vezes hoje e sempre esse tópico no topo, olho se pelo menos alguém somou algo e nada, só alfinetadas.
                    enquanto isso tópicos mais construtivos vão descendo.
                      jmvieira
                      Banido
                      ô over, é por isso que a piada não cabe, nem hoje nem daqui a 2 dias, uma semana, etc… pq vc nao sabe nem contar piada: polvora fria é o termo designado pras balas que absorvem a umidade relativa do ar por ficarem guardadas. assim fica dificil, tendo que desenhar tudo. é uma pena a ligua portuguesa não vir com o autocad junto, seria muito enriquecedor, pq ai eu desenhava e renderizava o desenho bala.dwg em perspectiva pra voce.
                      de fato eles sabem, mas vc não sabe. eles estão no caminho certo, vc não está. a bosch fabrica uma ignição de alta potencia pra porsche, eu ate lhe mandei o link com as especificações, lembra? agora espera sentado teu celta que custa pra gmb 8mil reais, vir com ela.
                      não vão usar mesmo. só a porsche é que é excessão. porem, já existem modulos cdi de alta potencia individuais pra cada cilindro, semelhantes as bobinas individuais. produzem tensão maxima de 48kv com cerca de 200mj por disparo. por isso que não precisa usar um amplificador de centelha, ele já vem incorporado as chupetas das velas, diretamente na saida.
                      vc inclusive pode experimentar fazer isso num carro com sistema centelha perdida, e trocar as bobinas, o cabeçote, a unidade de comando e as velas. é bom pq isso custa muito barato e vc consegue um cabeçote com a furação pras bobinas individuais na delicatessen na esquina da sua casa. ou então compra um que já venha assim de fabrica, ou seja, é só trocar o carro por um não nacional com os limites de emissão bem rigidos, antes dos hibridos ou dos eletricos.
                      vamos voltar aos fatos… se vc tem mistura mal formada (pobre demais por exemplo) vc pode ter até ganhos com uma faísca mais forte... isso eu consigo admitir e até aceito de forma natural... mas que é o caminho pra solução de todos os males... bom ai naum, até porque mistura muito pobre quando é queimada emite altissima concentração de nox, que hoje em dia é uma preocupação pois se sabe que é cancerígeno... e catalisadores são caros, sobrecarrega-los diminui sua vida útil…melhor é não emitir .
                      ô meu pai eterno… lá vamos nós de novo 5 anos depois. essa mistura que vc chama de mal formada é o benchmark dos engenheiros de motores. eles sonham com essa mistura mal formada desde a decada de 70, no mit, onde iniciaram as pesquisas sobre lean burn. inclusive isso já está nos livros academicos, e desde o celtaclube eu lhe digo isso, já faz uns 5 anos. se vc pegar um grafico das emissões de nox versus hc versus co (monoxido) vai ver que na região pobre em baixa carga que é onde os motores otto podem operar pobres entregando o mesmo torque do estequiometrico, emitindo menos co2 por km rodado, os motores nesse regime emitem baixo nox pela menor temperatura da combustão. na região rica em alta carga (((((os motores só entregam potencia ricos, mas calma vou desenhar de novo ))) o excesso de combustivel dentre as caracterisitcas fisico quimicas da combustão, tb refrigera a camara ajudando a coibir o nox, mas os hc e co se elevam.
                      eu já sonho com algo mais simples: em ver algum cidadão participante de forum com um livro na mão. ai agente discutia interpretando as biblias ao inves de eu ficar desenhando tudo sozinho.
                        jmvieira
                        Banido
                        quanto aos milissegundos, ok, vc fez uma extrapolação… não está totalmente certa pq está levendo em consideração somente um regime de operação do motor otto, mas tudo bem.
                        agora eu sou ridiculo pq rodei na rua com elas, nao foi no laboratorio... foi o motivo do meu email ao bruno goulart,
                        no email eu disse o seguinte ao bruno: se vc tiver fatos e dados contrarios aos encontrados, estou á disposição ...
                        e vc? como vc quer que eu lhe chame? o bruno ainda tinha feito o trabalho em laboratorio, foi questionado, mas fez alguma coisa, leu alguma coisa, tentou alguma coisa.... e voce lost??? o que fez???? teve vergonha de perguntar aos profissionais, foi isso que vc fez??? vc nunca usou, nunca mediu e nunca testou, quer seja o consumo especifico de combustivel em dinamometro, aplicando diferentes cargas ao motor, ou no seu carro pra ir passear... o que foi que vc fez? nada. o que vc faz? critica. com que embasamento? vc está com algum livro na mão? poderia me dizer o autor, por favor? eu tenho alguns aqui, se quizer eu escaneio e lhe mando graficos de ensaios dinamometricos. lhe interessa aprender? porque pra mim, na regra do jogo e bem embasado, será um prazer ensinar a todos voces.
                        eu já disse isso pro over há anos e agora digo o mesmo a vc: se vc desenvolve ou mexe com injeção eletronica e não entender de termodinamica, vc apenas descobriu um jeito mais trabalhoso, mais sofisticado e mais caro de ser igual ao mecanico que afinava carburador e regulava distribuidor, e muitos são cheios de crenças e achismos e alguns até desregulam, pq pensam errado.
                          jmvieira
                          Banido
                          ah vai tomar no cu,
                          em terra de sapo, de cocoras com eles… eu estava de pe quando cheguei.
                            1. não tenho obrigação de sabe que polvoa fria é sinonimo de molhada é um forum de carros, pra mim frio é frio, umidade é umidade..entaum a sua piada que
                            num colou.
                            2.pena que o seu discurdo de humildade acabou... começou a quere ser dono da verdade de novo... pena que num possa ter paint na linga portuguesa, par qye pudesse pintar a palhaçada que é conversar contigo qdo abaixa o nivel... estavamos conversando civilizadamente e em nenhum momento eu te agredi...até concordei contigo
                            vixe… faltou na aula de autocad...a bosch melhora a faisca é sim claro... aonde precisa, em motores turbinados de altissimo desempenho e sim eles (e não você) estão no caminho certo..usando bobinas mais potentes em vez de um amplificador mixuruca e xexelento... ou vc num entendu isso ?..desenhe pra ver se assimila.
                            fosse meu celta, fosse meu marea ou minha berlingo... qualquer destes carros que eu tenho em casa 3 fabricantes diferentes...e nenhum usa amplificador
                            ué… agora então o seu exemplo é excessão é kkkkk
                            sim… é o objetivo... que só é atingido com a tecnologia atual usando-se injeção direta (os fsi, tfsi da linha vag por exemplo) , o que nós pobres mortais ainda somos incapazes de fazer em nossos motores comuns... se fosse tão facil assim atender aos quesitos de emissões com um motor convencional de injeção indireta sem duvida ja teriam feito... ainda mais se fosse só adotr uma porcaria de amplificador que vc mesmo diz num custar assim......devems er buros mesmo de investir bilhões de dollares em pesquisas se podia ser feito muito mais barato
                            e qto ao moto so entregar potencia quando rico, puxa..que novidade... só vcs conhecedores de meias verdades num entendiam e diziam que podia melhorar apenas melhorando o rendimento térmico do motor…
                            e eu nem sonho mais em discutir com gente como vc, que acha que só poque sabe ler, pega livros técnicos e se recheia de meia-verdades e acha que é mais capaz do que milhares de engenheiros e entusiastas do mundo todo…
                            enquanto nossa conevrsa estava pacifica eu estava dando bola...agora que ja fugiu do assunto técnico pra agredir (e gratuitamente desta vez) vou parar de responder... enquanto num tiver algo de concreto e palpável num vou mudar o meu conceito 9e creio ninguem aqui) então fale as paredes se quiser... sua necessidade de se autoafirmar como dono da verdade só prova uma coisa, seu ego é maior, muito maior do que sua autoploclamada sapiência no assunto
                              andersonbastos
                              algumas questões interessantes.
                              a duração da centelha da cmplus é cerca de 200 microssegundos, contra 9 da ignição original, 10 da mallory e 20 da msd 6al. isso é fato.
                              o que foi citado do encontro que teve em saltinho e do tempo dos carros lá, só dois detalhes:
                              a pista de saltinho é uma subida de 2%, e a pista é de concreto, ou seja escorrega muito. nas provas oficiais passam vht nos 150m iniciais. no encontro não tinha vht. o que limitava o tempo era a pista e não a potência dos carros. meu carro queimava pneu a pista toda isso com 1.5 kg, que era o mínimo que eu conseguia andar.
                              mas realmente, apenas 3 carros tinham vocação de pista o meu ,o do meu irmão, e um uno com meg. o resto era só de carro de uso diário e pressão de no máximo 0,9 kg.
                              nesse final de semana levei meu santana 2.0 com comando 27.7, alcool e 14.4:1 de taxa no dinamômetro (topdyno). antes com taxa de 10:1 esse motor rendeu 101hp nas rodas (com a cmplus, sem rendeu 95 hp).
                              como comparação as potências medidas de alguns carros originais no mesmo dino
                              parati gls 2.0 = 90hp
                              astra 2.0 (110cv) = 94hp
                              astra 2.0 (140cv) = 113hp
                              marea 2.0 (142 cv) = 115hp
                              meu carro chegou lá com 117 hp e depois de algumas correções chegou a 121,2 hp e disso não passou de maneira alguma. somente então liguei uma cmplus recentemente adquirida (andei 1 ano e meio sem a plus). a potência foi para 123.6 hp a 5700 rpm com 18 kgfm de torque a 3800 rpm.
                              detalhe, com o gap das velas em 0,5mm. não consigo usar mais de 0.6mm sem que dê fuga no distribuidor. se usasse 1mm a diferença seria maior, mas antes tenho que entender o que está acontecendo e resolver este problema.
                              mas a maior surpresa não foi esta.
                              meu carro 100% original, andando a gasolina, fazia 13,5 km/l andando a 100 km/h.
                              quando converti a álcool e instalei o 27.7 passou a fazer no máximo 9 km/l.
                              retifiquei o motor, já com a nova taxa e durante 3 meses (rodando 2500 km/ mês) a média era 10 km/l andando a 110 km/h na estrada, mais um trecho urbano de cerca de 25% (rodo 140 km/dia ida e volta ao trabalho). se passasse desse 110 km/h a média abaixava de 10km/l. com certeza
                              instalei a plus andei os 140 km nesse ritmo de 110 km/h, abasteci.
                              consumiu 12 litros em uma média de 11.67 km/l
                              achei demais, ainda em se tratando de um carro 2.0.
                              fiz outra viagem, agora de 210 km (90% em rodovia), andando a 120~130 km/h e na metade do percurso com o ar ligado. abasteci 19 litros, fazendo uma média de 11,05km/l, isso ainda com a vela com 0,5 mm. na época que andava a gasolina, nesse ritmo faria 12~12,5 km/l no máximo.
                              ganhei pelo menos 10% no consumo, e isso é fato. monitorando a sonda, andando na rodovia o voltímetro fica em 54 mv, ou seja, roda muito pobre.
                                ei cara, voce ta precisando ir a um psicanalista. voce ta doente cara vai por mim, nao sou dessa area mas arriscaria um palpite de que voce tem algum tipo de problema de auto-afirmação ou sei lá…
                                eu nao só leio livros como trabalho na pratica com isso. só nao testei o aumento de potencia da centelha em dinamometro de bancada porque nao tenho um amplificador e sinceramente nao vou comprar uma porcaria dessas.
                                vacilei, mas na proxima oportunidade vou testar o aumento do gap que apesar de forçar a bobina e diminuir a sua durabilidade, nao vai reclamar de um teste rapido :hauhau:
                                pra fazer esse teste, eu colocaria o motor por exemplo em regime de torque maximo em wot e ajustaria avanço e mistura até tirar o maior torque possivel com temperaturas do ar, agua, oleo e gases de exaustao estaveis e em valores dentro da tolerancia.
                                uma vez na melhor calibração possivel pro motor naquela situação, tenho certeza que apenas aumentando o gap a potencia cairá por adiantar o pico de pressao e passar mais da pressao pra faixa de trabalho negativo. entao ajustaria a mistura e avanço novamente buscando o maior torque possivel mesmo que sendo necessaria outra mistura e consideraria algum ganho se o maior torque possivel for maior do que com o gap original, ainda prestando atenção nos outros valores (temp do motor, oleo, egt)
                                voce fez um teste profissional assim e tem numeros pra mostrar?
                                bom, mas eu nao sei de nada e acho que o resto do pessoal aqui tambem nao. ensina a gente ae se quiser bota um preço, quem achar que voce tem credibilidade vai pagar pode ter certeza. nao é sempre que temos a chance de receber tanto conhecimento assim nao é?
                                me desculpe pela minha ignorancia, jamais quis competir sobre quem sabe mais. voce venceu, voce sabe mais que todos mas pra mim até o momento nao mostrou dados que me convençam do que você está defendendo. mais uma vez vou parar de discutir sobre esse assunto inutil.
                                um bom monólogo pra você.
                                abraço, amigão .
                                  dark knight
                                  anderson até agora ninguém duvidou desta informação, mas você saberia dizer tecnicamente e provando qual seria o benefício desta característica? lembre que não quero respostas tipo eu acho, fulano disse, prove com material teórico e com testes normatizados e não com consumos em dias diferentes e fora do padrão de uma análise seria e correta, respeitando a estatística.
                                  anderson, podem não ter passado o vht no dia, porem existia sobra de vht na pista e pelo que sei apenas o seu carro destracionava muito, mas eu sei e compreendo muito bem que sempre existe uma desculpa para tudo o que acontece e la no fórum que vocês participam existe um farto material de desculpas prontas.
                                  anderson, em provas oficiais aspirados tem tempo melhor que o de vocês por lá, por favor, e o tempo de vocês não era suficiente para ganhar de categoria desafio, já sei mas sempre existirá uma desculpa. além disso alguns usuário já participaram lá de eventos oficiais com vht, ou neste evento oficial também estava sem vhtá e os tempos foram piores que o que vocês fizeram no encontro, então por favor desculpas tem um limite…..
                                  outra coisa importante participaram de categorias desafio e ainda na de iniciantes, então o que eu posso concluir é que o mega ultra power pulsador de bicos é para iniciantes.
                                  anderson, eu conheço vários carros com meg que usam pressão bem superior aos 0,9 mencionados, mas o tal uno usava quanto de pressão?
                                  o tal uno já ganhou alguma etapa em algum lugar?
                                  o que seria vocação de pista? poderia definir?
                                  mas as palavras do mentor de vocês não é que com 0,8 ele ganha de qualquer carro com qualquer preparação do planeta e principalmente as fuellixo que você usar e ele tanto despreza?
                                  você não estaria aqui esquecendo de comentar as deturpações que foram faladas pelo conhecido maluco a respeito do corsa 1.0 sobre o seu carro?
                                  você não esta esquecendo de mencionar as analogias deturpadas que o conhecido maluco escreve a respeito de qualquer preparação do planeta terra?
                                  onde estão os carros com o pulsador imbatíveis?
                                  e com o super ultra pulsador fazem feio o que faria a super mega ultra power ignição que não sopra ar para o motor faria em uma competição de verdade?
                                  anderson, certamente você sabe muito bem que um teste deste não tem o menor valor, o dino esta aferido?
                                  porque uma pessoa normal leva um carro sem alteração para fazer medição?
                                  qual foi a norma científica usada para o teste?
                                  saberia me dizer quantas tentativas foram feita?
                                  o desvio padrão encontrado?
                                  quantas foram descartadas?
                                  e claro que você sabe que este seu resultado de ganho nem saiu do que podemos considerar de erro do dinamômetro.
                                  claro que você sabe de alguns cuidados para conseguir o resultado, sabe que o motor aquecido melhora o rendimento e porque o teste foi feito com a super ignição depoisó e porque não foi feito antes?
                                  anderson, as coisas para serem levadas a sério precisam ser bem fundamentadas e certamente em seu texto não pude verificar este requisito.
                                  quais correções?
                                  esta vendo como faltam dados?
                                  claro certamente com o motor já aquecido e com o melhor funcionamento devido a isso, e claro lembrando pode me dizer em percentual quanto foi este super rendimento de 2cvs?
                                  qual é a margem de erro deste dinamômetro?
                                  poderíamos até interpretar que o seu carro perdeu potência com a instalação da gambiarra plus.
                                  isso mesmo, com o seu carro altamente taxado e com uma série de alterações você conseguiu provar apenas o que já falamos aqui que o ganho se tiver é em carros muito alterados do original e ainda é extremamente pequeno não valendo o seu investimento e aborrecimentos.
                                  agora com a instalação da gambiarra você arrumou mais um problema em seu carro, quero dizer mais uma coisa para perder tempo isolando e te aborrecendo, lembre tempo é dinheiro.
                                  quem te garante isto? o conhecido maluco?
                                  sabia que tempo é dinheiro?
                                  anderson, isto já foi explicado acima, este tipo de teste não serve para nada e não tem nenhuma base científica. existem muitas variáveis pelo caminho.
                                    novamente
                                    dark… da uma lida com mais calma em nenhum momento eu comparei e disse que um radiador de cobre trocaria menos calor que um de aluminio, perguntei quem troca mais calor e disse que radiadores são de aluminio… foi justamente a ponta solta que deixei... mesmo cobre sendo um melhor condutor térmico existem outros motivos pra se usar aluminio ou seja nem sempre o melhor é o melhor pra uma certa ocasião justamente por causa de outras questões tao importantes quanto apenas saber quem é o melhor condutor térmico... no caso quem faz o serviço é o isolador da vela, é o porque de se poder até colocar prata (como vc disse um melhor condutor térmico), ela estará entre o cabeçote de aluminio e o corpo da vela que é de aço, e na verdade quem faz a troca do calor é a cerãmica da vela (chamado de isolador) você não aumenta em praticamente nada a transferência de calor.
                                    olhando por outro ângulo, dentro da câmara temos em contato com a mistura já inflamada o proprio cabeçote, o aço da vela, seu eletrodo (platina iridium etc) e o isolador de cerãmica.... a velocidade que eles trocam calor com a mistura (roubando energia) não vai ser modificada inserindo um novo material (a arruela) pois a velocidade de troca de calor da mistura => aço, eletrodo (sem a cerãmica) vai ser a mesma...e mais... como quem resfria ese conjunto (se fosse ele o responsável) é o ar, vc inserir mais um metal apenas diminui a velocidade.... isso se quem trocasse calor fosse o cabeçote ou a parte metálica da vela.... como é a cerâmica (isolador) na pratica nada de melhoria deve ocorrer.
                                    a melhora descrita em se usar arruela é por fatores secindários, vc esconde mais a ponta do eletrodo em alguns casos e principalmente diminui o volume do corpo inseido da vela na câmara, ou seja existe uma diminuição (por menor que seja) da taxa.
                                      anderson
                                      acho a sua experiência extremamente válida e serve apenas pra consolidar o que a gente acabou falando esse tempo todo
                                      1. após acertar seu carro o ganho promovido do amplificador a plena carga (mistura rica) foi infimo (121,2 para 123.6 resultando em menos de 2% - o que pode ser mesmo ganho do amplificador ou apenas oscilações normais deste tipo de equipamento de medição (por não controlar temperatura, umidade, pela alteração do diãmeto dos pneus e seu grip devido ao calor/resfriamento entre as puxadas, correções da sua injeção para temperaturas de admissão diferentes e até mesmo variações no sistema elétrico como ligar ventoinha ou mesmo mudança da resistencia ohmica de cabos, e demais condutores elétricos devido ao calor)
                                      mas o mais importante é: quanto mais perto do ideal menor o ganho com o amplificador de faísca
                                      obs:. não tem como garantir que um gap maior daria maior potência (mas vai ser aonde o pessoal faiscador vai apoiar pra desmentir)
                                      2. consumo
                                      pelo descrito vc anda com mistura bem pobre em carga baixas (alias, mais pobre do que o ideal estequimétrico entre 1,1 e 0,9 de fator lambda: maior economia - maior torque limpo) e novamente, maior é o ganho do amplificador quanto mais longe da condição ideal a mistura estiver e ainda mais no caso pobre.
                                      meu celtinha pesa pouco (905kg) com motor 1.8 taxa de 12~12,5:1, cambio curto (100km/h @ 3.000rpm) fez exatamente esta média (11km/l) por duas vezes que peguei rodovias livres (meio de feriado) e vim nessa média de 100~110km/h…sem qualquer outra alteração no mesmo, andando como eu normalmente ando (ultrapassando com terceira cheia, pista simples (oscilando entre 60km/h atrás de caminhão até 120 aonde era livre)) éra um relógio fazia cravados 8,3km/l indo são paulo-aguas de lindóia (160km - 20 de transito pesado saida de sampa sexta a tarde, 70km pista dupla até bragança e 70km de pista simples com bastante caminhão) mesmo carro, mesmo acerto...só pra ilustrar como o modo de dirigir mesmo que mantendo velocidades mais baixas influi e muito no valor de média.
                                      acho que as verdades começam aos poucos a aparecer... não se ganha grandes coisas de potência a plena carga com amplificador de faísca (a menos que vc tenha uma deficiência na parte de ignição como um bobina apenas em que o tempo de carga da mesma seja comprometido) e o consumo é tão melhor quanto mais fora da curva estequiométrica estiver a mistura para pobre. mas gostaria de ver uma medição de torque e consumo especifico entre o motor com carga leve (pouca abertura da borboleta, vácuo no coletor próximo a 0,5bar com amplificador e sem pra fatores lambda 1,1 ; 1 e 0,9 pra saber quando gera mais torque e quando gera mais economia.
                                      creio que até possa existir vantagem de economia para 1,1 lambda e amplificador...mas acho que terá grande impacto no torque gerado justamente contra 1 e mais ainda 0,9 de lambda.
                                        jaguar.rj
                                        quais correções?
                                        impressionante
                                        -quando qualquer forista posta que o carro passou no dinamometro e ganhou x cavalos, duvido que a primeira pergunta que vc faça seja: …o dino está aferido? ...qual que norma científica usada para o para o teste? ... o desvio padrão ... qual a norma utilizada para o teste , e mais outras...
                                        nunca vi tanto rigor científico, para a realização de um teste em dino, em nenhum forista (citar: desvio padrão, aferição, norma utilizada, número de tentativas, descarte, tempo de descanso do motor, margem de erro do dinamômetro)
                                        se vc fez algum teste anteriormente em dinamômetro, duvido que tenha citado todas estas variáveis que cobrou do anderson
                                        imagino se está com erro, este erro continuará nas medições subsequentes e o ganho será notado, independente do erro
                                        ...depois de todas estas considerações em contrário, vc chegou a considerar que este ganho que ele citou poderia ser uma perda... (cientificamente embasado por vc)
                                        -logo depois ele considerou que algumas melhorias que a ignição necessita, para otimizar o desempenho não puderam ser feitas, e vc, de maneira genial considera que, como dá trabalho fazer (isolar corretamente, devido a maior potencia que a ignição fornece, causando fugas (por cabos, distribuidor, velas...) que não acontece em outras ignições no mercado são.... perda de tempo ou seja: tentar ganhar potência é aborrecimento, perda de tempo o que vc faz neste fórum, querendo ganhar potência e, subsequentemente... perdendo tempo?
                                        turbinar carro, mudar componentes, adaptar materiais, trocar informações em fórum.... perda de tempo (time is money...)
                                        é... se esta ignição fosse turbo tech, msd, e observassem ganho, duvido que viesse com 7 pedras na mão, dizendo que tudo era perda de tempo e duvidando dos ganhos auferidos. mas é cm... que comete o pecado de dizer que sua ignição é melhor...
                                        perguntas:
                                        -se está 100% certo que não funciona (tenho certeza que nunca usou, ou, se usou, não instalou de maneira correta... perda de time, perda de money), me explique porque as msd e similares funcionam (ou será que tem tb certeza que não funcionam)?
                                        • porque o piloto andrea mattheis usou a ignição cm plus em seu carro, tendo sido campeão por dois anos seguidos (antes de ser proibida), se não funcionava?
                                        se está tão preocupado com o rigor científico, promova testes em dinamômetro com todos os desvios padrão, aferições, descartes, correções (pressão, umidade, temperatura, poluição do ar, ângulo do sol...).
                                        se quiser fazer no rio, minha ignição (para 1 bobina) está disponível. traga as msd, power tech, etc, etc... e vamos comparar.
                                          jmvieira
                                          Banido
                                          lost, se vc nao acredita no que eu fiz pq nao é em ambiente controlado e para voce isso não serve, apresente os seus fatos e os seus dados, meu amigão , e fique a vontade para contestar, isto é absoultamente normal. e por favor, esse subterfugio de julgar psicanaliticamente as pessoas é um artificio de um nivel tão raso que nao combina com uma discussão tecnica. mantenha o nivel no minimo aceitavel.
                                          com relação ao ganho de potencia: de fato está na margem de erro. pra mim isso é esperado, pois infelizmente o gap nao foi aumentado. se o teste contemplasse a abertura do gap, seria melhor.
                                          falando do consumo, é o que venho recitando desde o começo. agora, o valor da sonda, achei muito baixo… é isso mesmo? 54mvó sendo, é paupérrimo e eu só tinha visto isso em cut off.
                                          acho que as verdades começam aos poucos a aparecer… não se ganha grandes coisas de potência a plena carga com amplificador de faísca (a menos que vc tenha uma deficiência na parte de ignição como um bobina apenas em que o tempo de carga da mesma seja comprometido)
                                          isso. mas o ganho só ocorre se a propagação e a irregularidade forem melhoradas, quer seja com uma bobina ou com varias. se a ignição original for deficiente por qualquer motivo (vc citou o mais importante deles), a probabilidade de ganhos tende a 1. os outros problemas de ignição que podem melhorar (inclusive sem amplificador de faisca) é abrir a folga da vela e trocar elas por velas nao resistivas se a eletronica do carro permitir. isso no regime de potencia maxima, bem frisado.
                                          perfeito. na realidade o que é enxergado como estequiometrico é o resultado da combustao, nao ela propriamente dita.
                                          falando do torque: de pe em cima, queima pobre nao é problema. a medida que vai baixando o pe, vai enriquecendo.
                                          creio que até possa existir vantagem de economia para 1,1 lambda e amplificador…mas acho que terá grande impacto no torque gerado justamente contra 1 e mais ainda 0,9 de lambda.
                                          depende da carga imposta ao motor. de zero até perto de 40% de carga no acelerador, o motor tem condições de rodar pobre entregando o mesmo torque do estequiometrico. o problema é justamente conseguir ignitar a mistura pobre. dai vem toda a discussao de aumento do gap (tamanho), aumento da corrente (intensidade), e da energia (duração), e da repetição (multispark). esses fatores reunem-se numa unica coisa, bombardear mais moleculas e forçar a coisa a acontecer.
                                          esses ensaios existem ha algumas decadas, o problema é a ignibilidade da mistura pobre. a medida que vai tirando combustivel e nao conseguir ignitar a mistura, ou seja, a medida que vc empobrece, a partir de certo ponto vc começa a perder combustões e o torque volta a cair. dai precisa enriquecer ate o motor parar de falhar. se melhorar a condição de ignibilidade, vc pode empobrecer mais do que com a ignição original, sem o motor falhar. esse é o desafio.
