  3. Boteco
  4. Demorou demais até…
Demorou demais até…
51 Posts 18 Posters 7.5k Visualizações 1 Watching
    recebi por e-mail agora a pouco:
    o barato que custa caro
    sucesso jac
    **compramos o j3 a pouco mais de 1 mês na concessionária de curitiba. ele foi entregue sem bateria, sem gasolina, com problema na injeção eletrônica, com a luz do painel que indica (segundo o manual do usuário) problema grave no motor e com o porta-luvas sem fechar corretamente. dois dias depois o levamos à concessionária para o primeiro concerto. o porta-luvas passou a abrir sozinho.
    no dia seguinte, a base do espelho retrovisor interno quebrou. tirando isso, o carro passou a morrer sozinho, o ponteiro que indica a quantidade de combustível parou de funcionar e o freio passou a fazer um barulho agudo toda vez que acionado. fomos denovo à concessionária. aparentemente nada foi feito, pois os todos os problemas continuaram. ligamos novamente para marcar novo concerto, o carro foi deixado mais uma vez, mas nada foi concertado.
    depois de tudo isso liguei para os funcionários envolvidos (rosemeire e marco) para pedir a troca do carro ou a restituição do dinheiro e eles afirmaram que nao tinham poderes e nos pediram mais uma chance. esta chance foi dada, o funcionário que marcou com a gente (marco) nao apareceu, deixamos o carro com o diretor da jac, mas os problemas persistem.
    eles não deram nenhuma ordem de serviço das vezes que deixamos o carro para concertar, por isso, fiz uma declaração com todos os fatos, dias e pessoas com que falei para protocolar na jac motors. quando voltei para pegar o carro do concerto, esta mesmissima declaração estava amaçada em cima da mesa do funcionário marco.
    ja deixamos o carro 4 vezes para consertar, ja reclamamos, ja pedimos, ja fizemos de tudo. eles nao estao nem ai para o consumidor depois que compra o carro
    este é o respeito que a jac motors brasil demonstrou por nós.**
      JF
      putz que lixo…..
      procon neles + denuncia nos meios de comunicação + justiça
      revoltante, gastam tanto com propaganda p/ anunciar o carro e fazem isso com o consumidor que poderia estar elogiando....
        foda…...tristeza
        tenho 1 conhecido q tá satisfeito c esse j3 (econômico, anda bem e falou q a suspa mesmo c 5 dentro, não dá final de curso.)
          não tenho fontes quentes, mas ouvi relatos de pessoas que trabalham em concessionária jac que os j3 tão com um problema bem simples… se pisar no freio valendo o pedal entorta
          em breve vai estourar... só aguardar alguém se matar atrás de um caminhão...
            saiu na mídia isso, só não lembro onde foi… foram fazer teste de frenagem e na 2a freada forte entortou.
              em breve vai estourar… só aguardar alguém se matar atrás de um caminhão...
              ou matar alguem num cruzamento ou acabando contra um outro carro…
              o que achei estranho no texto é a entrega sem bateria não sei se houve mudanças na entrega de carro (agora entregam pelo correio ??? :hauhau:) mas se você vai retirar o carro, vai fazer uma verificação geral, independentemente de estar tirando um carro zero duma concessionaria da marca. como o cara retira o carro sem a bateria é ou entendi errado ?
                acredito que cobraram pela bateria
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _NandoO_
                  tbm acredito que o valor do carro não incluia o da bateria e na hora cobraram pra ter uma dentro dele… uhahua, tenso.
                  isso de de concessionária é foda, frequentei duas semanas uma, o tanto de cliente que tem carro zero zicado que mecânico não consegue ajeitar não tá no gibi
                    será que ele não quis dizer sem carga na bateria ?
                      Gui_Jpa
                      selo de qualidade faustao.
                      serio, que relato tenso .
                        guabiroba
                        ué, num tô entendendo. o bob sharp vive dizendo no ae que carro chinês é uma maravinha….
                        eu sei do carro do teste de longa duração da 4 patas. eu não tô acompanhando, mas das poucas coisas que lí além do pedal entortar os vidros elétricos deram pau um bocado de vezes.
                          cara é que vcs não conhecem mecânico de concessionária… é tudo piazada auxiliar que nunca trampou e ganha 600 e um chefe de oficina que sabe mal e porcamente e ganha 1200... é de dar risada
                            Extreme Fast
                            sou avesso a carro chinês…e pelo visto, sempre serei...
                              sou avesso a carro chinês..
                              esse aqui eu acho muito bonito…
                                pessoal fala de carro chinês, mete o pau… e os nacionaisó ninguém lembra dos stilos leprosos?
                                  goiano
                                  pedal de frei entortou o da 4 rodas mesmo…. e a qualidade dos carros chineses ainda é menor, mas anotem aí:
                                  o que as hoje badaladas koreanas demoraram 10 anos pra aprender as chinesas vão fazer em 3.
                                  as vezes saem uns piores da linha de montagem.....normal em qualquer marca. até lamborghini nego ja tacou fogo na porta da concessionaria.
                                  eu não tenho nada contra os chineses, pelo contrário: quero que venham cada vez melhores e mais baratos pra diminuir essa palhaçada que é preço de carro no brasil.
                                  e pra finalisar, esse caso em específico parece ser muito mais problema da concessionaria do que da marca em sí.
                                  sem mais.
                                    é diferente né… todo mundo faz cagada, mas na china, ser porco faz parte da cultura deles.
                                    ou vc acha que arrotar e escarrar no chão durante as refeições é normal? :hauhau:
                                      goiano
                                      olha isso:
                                      http://www.effamotors.com.br/v4/novo/automoveis_picape_plutus.php
                                      cabine dupla completassa com motor diesel e cara de silverado americana por 59 mil dinheiros.
                                      que se foda as s10 e ranger pé-duro dos infernos e as hilux e frontier de 125m il reais….. :hauhau:
                                      quero que os chinese dominem logo o mundo e que o mar pegue fogo pra eu comer alga marinha assada :hauhau:
                                      abraxxx
                                        goiano
                                        É diferente né… todo mundo faz cagada, mas na china, ser porco faz parte da cultura deles.
                                        depende da cultura. arabe arrota comendo também.
                                        inclusive um simples cruzar de pernas tão normal pra nós, pra eles (mostrar a sola do sapato pra alguém) é uma ofensa gravíssima.
                                        então vamos parar com o preconceito. eu mesmo tinha bastante mas conforme fui conhecendo um pouco os costumes dos povos periféricos como chineses, indianos e etc….comçei a ver que cada um é cada um.
                                        a tão civilizada e admirada alemanha foi capaz de produzir ao memos tempo einstein e hitler.
                                        então não vamos generalizar. :hauhau:
                                          Extreme Fast
                                          concordo que é bonito, mas e o pé atrás de que vai dar merda?
                                          fora que a minha principal preocupação nem é o design, acabamento, etc.
                                          é a mecânica, compro várias coisas da china via dealextreme por exemplo, sei que são baratas, mas não qualidade satisfatória.
                                          carro é mais complicado, ainda mais pra nós que somos loucos por carros.
                                          tudo é uma questão de padrão de qualidade, o iphone por exemplo, é produzido na china, não entrando no mérito da funcionalidade, mas sim da construção, não se assemelha com produtos desenvolvidos na china.
