  4. Gol quadrado ap 1.9t 20v
448 Posts 43 Posters 211.1k Visualizações 1 Watching
    secar o carter… nossa que trágico
    cara pra min vc está exagerando até a zorba com retorno de óleo... algum preparador de orkut deve ter lhe dito que 20v em ap tem problema de retorno de óleo (preparador de orkut que nunca na vida abriu um 2e pra ver) e daí vc se fissurou nisso...
    desencana, um bom suspiro já garante a descida do óleo... são 4 litros, não tem como ficar tudo preso no cabeçote e faltar em baixo...
      jonas_102
      preparador de orkut foi foda hauahauahauah.
        goiano
        da mesma forma que acho exagero o cabeçote reter uma quantidade de oleo (aindamais usando 5l como disseram ) que chegue a prejudicar a lubrificação, também gosto deverasmente desse sitema que retorna óleo do reservatorio pro carter, principalmente em carros de uso diário mas que de vez em quando ( sempre :hauhau: ) se dá umas fuziladas que cospem óleo pra caramba pelo respiro…..daí esse esquema de retorno é uma mão na roda.... :hauhau:
        agora ligando o ogro mode [on]
        que puta coisa feia essa admissão, heim buga ????????? :hauhau:
          jonas_102
          antes mesmo da bomba conseguir enfiar 5l de óleo no cabeçote ela já deu pt.
            bugalaws
            o bom é a sinceridade do pessoal kkkkkk
            mano o que achou feio é a solda da flange do tbi ou o tampão de nylon é bem se for a solda, eu vou pulir esse coletor depois, e se for o tampão, depois… bem depois.. vou cortar a frente dele e fechar com aluminio e solda... mas agora mano ta foda to precisando do carro, não tenho mais grana para gastar por enquanto.. :hauhau:
            eu tenho uma dúvida, apertei os parafusos do volante ontem a tarde com silicone de alta temperatura... eu achei que tinha locktite mas quando fui ver estava seca... será que vou ter problema com vazamento nos parafusos ou o silicone também segura o óleo?
              vazamento não vai ter mas quando por o turbo por favor, coloque loctite… soltar um volante a 8k rpm não é nada divertido
                bugalaws
                ok mano.. junto com uns parafusos arp .. para dar um bom aperto :hauhau:
                  bugalaws
                  menegoto, diz uma coisa… eu to achando que o alinhamento das polias do comando e comando auxiliar não está 100%, girando com a mão a correia fica bem certinha na polia do vira e 0,7 para fora da polia do comando do cabeçote e do comando auxiliar, pergunto se eu ligar o motor pode acontecer de arrancar dentes da correia ou alguma coisa do tipo por causa disso ?
                  tinha ideia de dar partida para para ver a oscilação que terá e saber qual a diferença que vou ter que fazer para alinhar essas polias.... ou so girando com a mão ela já fica na posição correta?
                  consegui dar 9kg de aperto no cabeçote mais que isso senti que os prizioneiros iam abrir o bico...
                    9 kg tá beleza… vc pode ligar desse jeito, mas jogo rápido só pra ver como se comporta... a tendência é puchar mais ainda pra fora
                      goiano
                      correia desalinhada é tenso…. pior ainda são aquelas correias fininhas pra compensar o desalinhamento...
                      sobre o torque, depois de rodar uns dias pode (com o motor quente) folgar uns 90º e depois puxar 10kg de aperto.....mas acho que nem precisa ....so se a junta de cabeçoe for nova e for meio marrenta e tu senir que precisa, sei lá...rs...
                      ps: comentei sobre a feiura que ficou a admissão....kkkkk...... e na minha cabeça o fluxo ali tem que estar esquisito....rs.... :hauhau:
                        bugalaws
                        vamos ver o que acontece.. rsrsr
                          bugalaws
                          fala goiano.. nao vou andar assim nao é so para ver mesmo o quanto vai ser necessario mexer…
                          sobre o torque sinceridade.. não tenho coragem de mexer nesses prizioneiros denovo rsrsr so se for para arrancar e colocar uns arp ... ou mesmo uns parafusos originais do audi... pois sinto que se eu soltar , quando puxar denovo vai arregaçar a cabeça deles... esses prizioneiros da crestana não vale nada...
                          quanto a feiura é que fiquei com dó de fatiar a frente do carro, mas depois estudo uma maneira de melhorar isso.. fazer um plenum eu mesmo soldando aquela parte do golf sei lá ... preciso por o golzim pra rodar rsrsrsr to com gastrite já de anciedade para fazer essa coisa funcionar....
                            goiano
                            aproveita a flange e tubos do seu coletor original e faz o plenum com um formato e posição de borboleta que fique funcional e bonito…..por favor :hauhau:
                            ps: olha no topico do zorlac lee o kitzinho de plenum pra soldar que eu postei......show o bagulho
                              bugalaws
                              vou ver sim pode deixar,
                              quanto as polias já estão no torneiro para alinha-las, ontem virei o motor no motor de partida sem as velas, ele girou soltinho bonito, a correia manteve a mesma posição, ai hoje as polias já vão estar alinhadas e vou finalmente poder dar partida no bicho… :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                                bugalaws
                                ainda não descobri o aperto que vai na polia do cabeçote….. se alguem souber me avisa ai...
                                  bugalaws
                                  com perdão da palavra putaquepariuuuuuuuuuuuuuuuuu :nnnn: :ninja: :d :d :d :d funcionou finalmente ficou show de bolaredondinho.. perfeito … to muito feliz , agradeço a todos que me ajudaram com informações técnicas, dicas etc..
                                  valeu cada minuto perdido nesse projeto
                                  bem como a vida nao é um mar de rosas ... houve um problema, ta vazando muito oleo dos parafusos do volante, mas isso já será sanado hoje. no mais é só partir para o acerto depois disso e pronto...
                                    viiiiiiiiiiiiiiiideos…
                                      bugalaws
                                      a noite eu posto sem falta, eu tentei gravar ontem 3 vezes ai o carro não pegava por nada… foi eu desligar a câmera ele pegou rsrsrs acho que tava encabulado.....
                                        shoooooooowwww de biela
                                        agora só dar o acerto e sair pra rodar… adeus buzão :nnnn:
                                          erickizinho
                                          aeee :nnnn: :ninja: :d
                                          ate eu to feliz agora.. rsrs
                                          tou acompanhando o tópico desde o começo ..
                                          estou aprendendo muita coisa aqui nesse tópico…
                                          não vejo a hora de começar a trabalhar e comprar meu quadrado , comprar umas ferramentas, e começar a fuçar.. :d
                                          quero ver o video do bixim agora..
                                          e isso ai mano.. parabéns e muitas felicidades com o carro.. :d
                                          abraço..
