  4. Gol quadrado ap 1.9t 20v
448 Posts 43 Posters 211.1k Visualizações 1 Watching
    goiano
    da mesma forma que acho exagero o cabeçote reter uma quantidade de oleo (aindamais usando 5l como disseram ) que chegue a prejudicar a lubrificação, também gosto deverasmente desse sitema que retorna óleo do reservatorio pro carter, principalmente em carros de uso diário mas que de vez em quando ( sempre :hauhau: ) se dá umas fuziladas que cospem óleo pra caramba pelo respiro…..daí esse esquema de retorno é uma mão na roda.... :hauhau:
    agora ligando o ogro mode [on]
    que puta coisa feia essa admissão, heim buga ????????? :hauhau:
      jonas_102
      antes mesmo da bomba conseguir enfiar 5l de óleo no cabeçote ela já deu pt.
        bugalaws
        o bom é a sinceridade do pessoal kkkkkk
        mano o que achou feio é a solda da flange do tbi ou o tampão de nylon é bem se for a solda, eu vou pulir esse coletor depois, e se for o tampão, depois… bem depois.. vou cortar a frente dele e fechar com aluminio e solda... mas agora mano ta foda to precisando do carro, não tenho mais grana para gastar por enquanto.. :hauhau:
        eu tenho uma dúvida, apertei os parafusos do volante ontem a tarde com silicone de alta temperatura... eu achei que tinha locktite mas quando fui ver estava seca... será que vou ter problema com vazamento nos parafusos ou o silicone também segura o óleo?
          vazamento não vai ter mas quando por o turbo por favor, coloque loctite… soltar um volante a 8k rpm não é nada divertido
            bugalaws
            ok mano.. junto com uns parafusos arp .. para dar um bom aperto :hauhau:
              bugalaws
              menegoto, diz uma coisa… eu to achando que o alinhamento das polias do comando e comando auxiliar não está 100%, girando com a mão a correia fica bem certinha na polia do vira e 0,7 para fora da polia do comando do cabeçote e do comando auxiliar, pergunto se eu ligar o motor pode acontecer de arrancar dentes da correia ou alguma coisa do tipo por causa disso ?
              tinha ideia de dar partida para para ver a oscilação que terá e saber qual a diferença que vou ter que fazer para alinhar essas polias.... ou so girando com a mão ela já fica na posição correta?
              consegui dar 9kg de aperto no cabeçote mais que isso senti que os prizioneiros iam abrir o bico...
                9 kg tá beleza… vc pode ligar desse jeito, mas jogo rápido só pra ver como se comporta... a tendência é puchar mais ainda pra fora
                  goiano
                  correia desalinhada é tenso…. pior ainda são aquelas correias fininhas pra compensar o desalinhamento...
                  sobre o torque, depois de rodar uns dias pode (com o motor quente) folgar uns 90º e depois puxar 10kg de aperto.....mas acho que nem precisa ....so se a junta de cabeçoe for nova e for meio marrenta e tu senir que precisa, sei lá...rs...
                  ps: comentei sobre a feiura que ficou a admissão....kkkkk...... e na minha cabeça o fluxo ali tem que estar esquisito....rs.... :hauhau:
                    bugalaws
                    vamos ver o que acontece.. rsrsr
                      bugalaws
                      fala goiano.. nao vou andar assim nao é so para ver mesmo o quanto vai ser necessario mexer…
                      sobre o torque sinceridade.. não tenho coragem de mexer nesses prizioneiros denovo rsrsr so se for para arrancar e colocar uns arp ... ou mesmo uns parafusos originais do audi... pois sinto que se eu soltar , quando puxar denovo vai arregaçar a cabeça deles... esses prizioneiros da crestana não vale nada...
                      quanto a feiura é que fiquei com dó de fatiar a frente do carro, mas depois estudo uma maneira de melhorar isso.. fazer um plenum eu mesmo soldando aquela parte do golf sei lá ... preciso por o golzim pra rodar rsrsrsr to com gastrite já de anciedade para fazer essa coisa funcionar....
                        goiano
                        aproveita a flange e tubos do seu coletor original e faz o plenum com um formato e posição de borboleta que fique funcional e bonito…..por favor :hauhau:
                        ps: olha no topico do zorlac lee o kitzinho de plenum pra soldar que eu postei......show o bagulho
                          bugalaws
                          vou ver sim pode deixar,
                          quanto as polias já estão no torneiro para alinha-las, ontem virei o motor no motor de partida sem as velas, ele girou soltinho bonito, a correia manteve a mesma posição, ai hoje as polias já vão estar alinhadas e vou finalmente poder dar partida no bicho… :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                            bugalaws
                            ainda não descobri o aperto que vai na polia do cabeçote….. se alguem souber me avisa ai...
                              bugalaws
                              com perdão da palavra putaquepariuuuuuuuuuuuuuuuuu :nnnn: :ninja: :d :d :d :d funcionou finalmente ficou show de bolaredondinho.. perfeito … to muito feliz , agradeço a todos que me ajudaram com informações técnicas, dicas etc..
                              valeu cada minuto perdido nesse projeto
                              bem como a vida nao é um mar de rosas ... houve um problema, ta vazando muito oleo dos parafusos do volante, mas isso já será sanado hoje. no mais é só partir para o acerto depois disso e pronto...
                                viiiiiiiiiiiiiiiideos…
                                  bugalaws
                                  a noite eu posto sem falta, eu tentei gravar ontem 3 vezes ai o carro não pegava por nada… foi eu desligar a câmera ele pegou rsrsrs acho que tava encabulado.....
                                    shoooooooowwww de biela
                                    agora só dar o acerto e sair pra rodar… adeus buzão :nnnn:
                                      erickizinho
                                      aeee :nnnn: :ninja: :d
                                      ate eu to feliz agora.. rsrs
                                      tou acompanhando o tópico desde o começo ..
                                      estou aprendendo muita coisa aqui nesse tópico…
                                      não vejo a hora de começar a trabalhar e comprar meu quadrado , comprar umas ferramentas, e começar a fuçar.. :d
                                      quero ver o video do bixim agora..
                                      e isso ai mano.. parabéns e muitas felicidades com o carro.. :d
                                      abraço..
                                        erickizinho
                                        queria ver uns videos , de como acertar o carro na injeção progamavel…
                                        ja li o manual da fueltech e da pandoo , bom d mais.. rsrs
                                        so falta mesmo e colocar em pratica agora..
                                        alguem tem alguma sugestão de leitura ai é
                                        gostei muito do manual ai do motor ap 2.0 :nnnn:
                                        abraço galera..
                                          comece lendo este fórum inteiro
