  3. Motos
  4. Pneus melhores na cb-450 dx
Agendado Fixado Trancado Movido Motos
54 Posts 9 Posters 11.3k Visualizações 1 Watching
    depois reclamam dos novatos :nnnn:
    mas afinal, dá pra colocar pneus mais largos na cêbê?
    dá…
    por exemplo, se vc pegar o filé de borboleta do realz e colocar pra pilotar a moto, quase não tem pneu
    agora se vc colocar a jaca do flunfa pra pilotar, aí é um pneu de caminhão basculante de mineração na cb
    há controversias.
    daquela vez q a gente correu na granja vc e o sógm eram os 2 chassis de grilo q andaram…
    mudou pra categoria jaca?
    eu pesava 80 na epoca…o só gm e o puma deviam pesar 60...
    agora eu peso 106.
    lastro na linha do equador detected.
      dá…
      há controversias.
      agora eu peso 106.
      namoro ahead
        pão com toucinho mode on
          parem de flood no tópico e voltemos ao assunto por favor.
          qual seria a vantagem de amplificadores de faísca em motores ciclo diesel?
            realizar partidas a frio no verão de cuiabá
            próxima por favor
              compensa usar bielas de kombi diesel no meu rx7 ?
                voce tem apenas um pintandoo7
                  só se for um rx7 a diesel com amplificador de faísca
                  próxima, por favor
                    e você tem apenas um sanduiche de mortadela com queijo extra grande na sua frente gorducho.
                    próxima, por favor
                    não presta no gnv com turbo?
                      próxima, por favor
                      só se for flex gnv/diesel e tiver amplificador de faísca, porque vai dar misfire de 60 ms de 6748 a 6749 rpm
                        próxima, por favor
                        teteto você está defecando pelos dedos. é só ver esse grafico que tirei do motor do meu dkw 2t, que mostra que o misfire não ocorre entre 6748 e 6749 rpm, e sim entre 6749 e 6750 rpm.
                        favor se retratar.
                          jonas_102
                          posso colocar diesel no reservatório de partida a frio? (detalhe: uso um piramid 4ch no lugar da bobina, posso deixar individuais e quando é pra cacete ligo em bridge e rodo com pulso perdido)
                            próxima, por favor
                            favor se retratar.
                            isso é pq vc usa aquele produto do papai noel, coelhinho da páscoa e do duende irlandês do dia de são patrício
                            ao invés de me retratar, vou responder esse seu post com argumentos estapafúrdios, calúnias e difamações….assim é mais fácil de ganhar
                            o ideal pro reservatório de partida a frio é:
                            • 2 doses de diesel
                            • 1 dose de querosene de avião a jato
                            • algumas gotas de nitrometano + óleo 2t de carrinho r/c
                            • gasolina adulterada com solvente a gosto
                            • meio limão capeta
                            • tire o suco do limão e junte com o diesel e o querosene na coqueteleira e agite de com força
                            • coloque a mistura no reservatório
                            • complete com a gasolina adulterada e, por fim, acrscente as gotas do nitrometano + óleo 2t
                            mas essa mistura só funciona em cidades muito frias, como mossoró, teresina e cuiabá….se a cidade for muito quente, tipo gramado e são josé (sc), ela pode entrar em combustão espontânea
                              jonas_102
                              próxima, por favor
                              favor se retratar.
                              • 2 doses de diesel
                              • meio limão capeta
                              moro em mg, entao acho que fica num meio termo, vou colocar uma resistencia pra aquecer essa mistura.
                                Gui_Jpa
                                passei mal
                                  próxima, por favor
                                  favor se retratar.
                                  onde estão suas calunias, difamações e argumentos estapafúrdiosó sem eles não posso expender minhas calúnias e argumentos inadequados, o que prejudicaria a continuação dessa discussão despropositada.
                                  • 2 doses de diesel
                                  • meio limão capeta
                                  quando ao problema de combustão espontânea, é só substituir o querosene de avião por álcool zulu, na mesma proporção. isso já é algo pacífico, conforme vi em um paper escrito em 1625 por william t. rollington:
                                  não sei porque insiste nessas teorias ultrapassadas.
                                    É por que o senhor é um fanfarrão professor pardal pipoqueiro que não consegue fazer bmw s virarem tempo na pista.
                                    o senhor desenhou estes quadros no paint e está tentando enganar, ludibriar, engambelar, trapacear e fazer o 717 (171 do disléxico) na galera aqui do forum.
                                    se o senhor acha as bmw s do chris bangle feias, vire chefe do depto. de design da bmw e faça melhor
                                    mais uma prova de que o sr. não está de pleno gozo de suas faculdades mentais.
                                    em 1625 eles só voavam de asas delta feitas de cera de orelha dos eunucos efeminados da índia oriental….nessa época, álcool zulu era o apelido de um negão africano cachaceiro que vivia pro lado de baixo do saara.
                                      é por que o senhor é um fanfarrão professor pardal pipoqueiro que não consegue fazer bmw s virarem tempo na pista.
                                      os argumentos do senhor estão absolutamente equivocados, visto que: a) não há de se falar em falta de coerência no design das portas das bmw, pois a hofmeister kink como todos sabemos vem da horch (e quem não sabe disso é um ignorante no assunto automóvel, é algo que todos os foristas presentes compreendem); b ) meus argumentos foram coesos e conexos, é uma pena que o senhor em virtude de sua dislexia assumida em post prévio não conseguiu captar o conceito exposto, e c) há uma evidente desconexão entre suas proposições e o assunto em tela, eis que nada disso remete diretamente ao fato de que não existe correlação entre os caminhões puma e a puma automóveis, além do logotipo.
                                      atente-se para o grafico:
                                      ainda, o senhor demonstra patente desconhecimento da geografia e contexto geopolítico da africa subsaariana. em virtude da baixa umidade na região, não havia cera de ouvido nos moradores da região naquele período, o que comprova que sua proposição é uma falácia. ademais, não há de se falar em africanos naquela região neste período histórico, eis que não houve imigração daqueles para aquela área antes do período mesozóico, como relatado pelo historiador abraham charles t. roller, em seu histórico trabalho a imigração dos povos africanos e sua repercussão no contexto geopolítico mundial , de 1931, segue link.
                                      favor retratar-se.
                                        favor retratar-se.
                                        caros amigos, a execução dos pontos do programa acarreta um processo de reformulação e modernização das condições financeiras e administrativas exigidas. por outro lado, a consulta aos diversos militantes cumpre um papel essencial na formulação das diretrizes de desenvolvimento para o futuro. não obstante, a complexidade dos estudos efetuados agrega valor ao estabelecimento do sistema de participação geral.
                                        a prática cotidiana prova que a estrutura atual da organização auxilia a preparação e a composição dos métodos utilizados na avaliação de resultados. do mesmo modo, o novo modelo estrutural aqui preconizado garante a contribuição de um grupo importante na determinação dos paradigmas corporativos. todavia, o consenso sobre a necessidade de qualificação assume importantes posições no estabelecimento dos conhecimentos estratégicos para atingir a excelência. todas estas questões, devidamente ponderadas, levantam dúvidas sobre se a constante divulgação das informações maximiza as possibilidades por conta do sistema de formação de quadros que corresponde às necessidades.
                                        acima de tudo, é fundamental ressaltar que a mobilidade dos capitais internacionais obstaculiza a apreciação da importância das condições inegavelmente apropriadas. percebemos, cada vez mais, que o aumento do diálogo entre os diferentes setores produtivos deve passar por modificações independentemente dos modos de operação convencionais. por conseguinte, o desenvolvimento contínuo de distintas formas de atuação oferece uma interessante oportunidade para verificação do orçamento setorial.
                                        é importante questionar o quanto o comprometimento entre as equipes possibilita uma melhor visão global das regras de conduta normativas. desta maneira, a determinação clara de objetivos representa uma abertura para a melhoria de todos os recursos funcionais envolvidos. no entanto, não podemos esquecer que o desafiador cenário globalizado ainda não demonstrou convincentemente que vai participar na mudança do fluxo de informações.
                                        o que temos que ter sempre em mente é que a contínua expansão de nossa atividade aponta para a melhoria do investimento em reciclagem técnica. evidentemente, a expansão dos mercados mundiais desafia a capacidade de equalização das posturas dos órgãos dirigentes com relação às suas atribuições. ainda assim, existem dúvidas a respeito de como a crescente influência da mídia é uma das consequências do retorno esperado a longo prazo. nunca é demais lembrar o peso e o significado destes problemas, uma vez que a consolidação das estruturas prepara-nos para enfrentar situações atípicas decorrentes das direções preferenciais no sentido do progresso.
                                        a certificação de metodologias que nos auxiliam a lidar com a percepção das dificuldades pode nos levar a considerar a reestruturação do levantamento das variáveis envolvidas. o empenho em analisar o acompanhamento das preferências de consumo facilita a criação de alternativas às soluções ortodoxas. neste sentido, a hegemonia do ambiente político promove a alavancagem do remanejamento dos quadros funcionais. é claro que a revolução dos costumes não pode mais se dissociar do processo de comunicação como um todo.
                                        no mundo atual, a valorização de fatores subjetivos exige a precisão e a definição dos relacionamentos verticais entre as hierarquias. as experiências acumuladas demonstram que o fenômeno da internet afeta positivamente a correta previsão dos índices pretendidos. gostaria de enfatizar que o surgimento do comércio virtual talvez venha a ressaltar a relatividade do impacto na agilidade decisória. o incentivo ao avanço tecnológico, assim como o julgamento imparcial das eventualidades faz parte de um processo de gerenciamento das novas proposições.
                                        assim mesmo, o entendimento das metas propostas causa impacto indireto na reavaliação das diversas correntes de pensamento. podemos já vislumbrar o modo pelo qual a necessidade de renovação processual estende o alcance e a importância dos níveis de motivação departamental. pensando mais a longo prazo, a competitividade nas transações comerciais apresenta tendências no sentido de aprovar a manutenção das formas de ação. o cuidado em identificar pontos críticos no início da atividade geral de formação de atitudes nos obriga à análise da gestão inovadora da qual fazemos parte.
                                        a nível organizacional, a adoção de políticas descentralizadoras estimula a padronização dos procedimentos normalmente adotados. todavia, o novo modelo estrutural aqui preconizado auxilia a preparação e a composição das condições financeiras e administrativas exigidas. não obstante, o desenvolvimento contínuo de distintas formas de atuação facilita a criação das direções preferenciais no sentido do progresso. percebemos, cada vez mais, que a complexidade dos estudos efetuados agrega valor ao estabelecimento do processo de comunicação como um todo.
                                        as experiências acumuladas demonstram que o julgamento imparcial das eventualidades talvez venha a ressaltar a relatividade dos métodos utilizados na avaliação de resultados. no entanto, não podemos esquecer que a mobilidade dos capitais internacionais faz parte de um processo de gerenciamento das novas proposições. por conseguinte, o aumento do diálogo entre os diferentes setores produtivos assume importantes posições no estabelecimento de alternativas às soluções ortodoxas. a prática cotidiana prova que a crescente influência da mídia garante a contribuição de um grupo importante na determinação do sistema de formação de quadros que corresponde às necessidades.
                                          favor retratar-se.
