445 Posts 36 Posters 158.6k Visualizações 1 Watching
    eu sei como funciona uma sonda, afinal, não estaria aqui se não soubesse.
    eu nao invalidei nada, leia melhor o que eu escrevi antes de invalidar a minha opiniao distorcendo o que eu disse.
    tenho mais o que fazer e nao vou ficar aqui escrevendo biblias como você, mas na questao do lambda, você postou graficos falando em grande economia em queimas que resultam em lambda 1,1 ou 1,2. o que eu disse, afirmo, assino embaixo e protocolo da forma como você quiser, é que nenhuma i.e. original permitirá o motor trabalhar com resultante de lambda 1,1 ou 1,2, então a teoria de ter ganhos de economia rodando com esse fator lambda são fantasiosos no mundo real.
    melhorar a queima significa gastar menos combustivel para reagir na queima e resultar na concentração de oxigenio, que é o que tanto as sondas narrow quanto as sondas wide leem
    melhorando a queima atraves da ignição, fará com que sobre menos oxigenio, a sonda aumentará de valor (no caso + de 450mv que é o limite entre o 0 e 1 que as sondas narrow leem <450mv = 0 ou pobre, > 450mv = 1 ou rico) sobrando menos oxigenio a ecu irá diminuir o tempo de injeção, apenas até que a sonda alterne para o valor 0 ou pobre, o que ocorre em lambda 1,001. a ecu nao irá rodar com lambda 1,2 de forma alguma a nao ser que seja wide parametrizada pra isso ou uma narrow com closed loop desativado pois o sensor (sonda) nao le essa mistura (1,2)
    você digitou 2x que a leitura da sonda é indireta e ninguem questionou nada professor? porque será? será porque todos que estão postando nesta porcaria de tópico sabem como funciona uma sonda muito bem, será por isso que ninguem questionou? preste atenção pois você é quem está fazendo papel de bobo por não entender os argumentos dos outros, simplemente porque você está fechado no seu mundinho. acha que sabe tudo porque lê livros, mas cuidado, pois apenas lendo, você corre o risco de interpretar erroneamente e por se fechar no seu mundinho, você perde a chance de aprender muita coisa por aí.
    **lost, vc está fazendo uma avalição precipitada. sejamos mais criteriosos, o nivel do forum está bom pra ficarmos somente no achismo. vamos refutar as coisas embasados, ok?
    vamos lá:**
    o nivel do forum está bom? voce quer dizer que o seu nivel está bom né? porque discussão não tem aqui já faz tempo, como eu disse, se trata de um monólogo.
    eu tenho embasamento teórico e prático. você pelo jeito só tem teórico, só fica nos livros. quantos motores ja calibrou em equipamento de verdade?
    eu nao atribui que porcaria nenhuma estava ruim. só disse que queimas que não aparecem no gráfico absolutamente nada seriam percebidas. pra mim a oscilação do ciclo otto se trata da oscilação vista no grafico em cinza. a parte branca (queimas com nada de pressao) seria percebidas como falha do motor. não desqualifiquei nada e nao venha colocar palavras na minha boca.
    estou tentando resumir, pois a pergunta do tópico é bem clara e você com seus super embasamentos está dando voltas como um perú degolado já há algum tempo. prefiro resumir e continuo resumindo que se vc tem alguma deficiencia, pode valer a pena, mas no geral nao serve pra porcaria nenhuma (custo x beneficio).
    já se vc quiser montar uma solução de super economia de potência, levando em consideração a alteração do gerenciamento pra poder rodar com lambda 1,2, pode valer a pena, mas não é tao simples, seria um projeto todo voltado a isso.
    em resumo é como o pessoal das montadoras dizem: se vc quiser um motor super economico, nós sabemos fazer, se quiser um motor super potente, nós sabemos fazer, se quiser um motor super ecológico, nós sabemos fazer, se quer um motor com respostas ótimas e uma super dirigibilidade, tambem. o problema é juntar e balancear tudo isso junto.
    não acredito em milagres.
      Zé chedid
      vamos lá:**
      mais um baba ovo cm plus num dá né? com toda educação, se pega a ignição dele, enfia no c… e ai faz o teste de combustão do metano que tem lá veja se queima bem sua r........ pqp desculpe as palavras
      lost e overspeed nem percam tempo com este tipo de gente
        nós sabemos bem como funciona um sistema de gerenciamento de injeção né lost ?
        exato, toda vez que esta acima do valor tido como limite (cabe ai uma correção, nem todas as centrais usam 450mv, por exemplo centrais que usam sonda não aquecida em marcha lenta a temperatura de escape pode em algumas circunstãncias cair a ponto de mascar o resultado, já vi algumas com 380mv como threshold) que é o sinal de referencia que a central injeta no canal de leitura da sonda - aposto que tem gente que nem sabia disso- assim quando a tensao é superior ao valor de referencia é gerado um valor interpretado como sendo 1 (ou zero em algumas centrais) e o tempo de injeção sobre o decréscimo de um passo de sonda, toda vez que o sinal esta abaixo da referencia o tempo de injeção é acrescido de um passo de sonda.
        só que este processo só ocorre em cargas constantes (obvio pois ao mudar a posição da borboleta deve existir um enriquecimento/empobrecimento dependenod das condiçoes de controle). só que até este momento a central esta apenas adaptando instantaneamente, para que esta correção seja gravada em definitivo precisa se repetir um certo numero de vezes consecutivas.
        posto isto a luz, sabe-se que a central semrpe irá buscar lambda = 1 em carga constante, exceto se for uma injeção com mapas de meta de afr e com adoção de wideband, neste caso existe uma curva que é a meta de fator lambda (nas me7 chamada de kennfeld bei taillast ) que dita qual o fator lambda que deve ser resultante dos mapeamentos existentes (ou seja segue o mapa padrão, e ai verifica com a sonda wide se o valor foi obtido, se não foi vai corrigindo, tbm em passos como a narrow e adaptando a mistura, da mesma forma não instantanea)
        o maior passo antes das gdi foi a me7 não pelo gerenciamenteo orientado a torque, mas sim pela sacada de fazer enriquecimento baseado no egt, porém não pela temperatura medida no escape (que pode levar a erros pois detonação derrubaria a temperatura) mas sim por um modelo teórico baseado em diversos sensores como maf, rpm, iat, angulo da borboleta… assim mesmo com o pedal totalmente pressionado e mesmo que a borboleta se abra totalmente, só sai de lambda =1 quanto atinge uma temperatura chamada tabgbts enriquecendo,
        qualquer coisa fora disso é completamente nonsense e de longe num reflete a realidade da injeção...
        não se ensina a não quer aprender… e nem aprende aquele que acha que só tem a ensinar...
          Vasco Soliani
          leia as 34 paginas sobre qual a real vantagem de usar um amplificador de faisca , e vai ver um dos melhores tópicos a respeito desse assunto já visto, inclusive com uma combinação muito rica fazendo referência ao funcionamento de um simples motor ciclo otto.
          quando se fala em ignição foram citadas varias opções, inclusive a cm plus, portanto ninguem aqui esta defendendo ninguem, ou vendendo um ou outro produto.é só troca de conhecimento. se tem alguma coisa pra somar ao assunto, sempre conhecimento é bem vindo, se não tem preserve seu direito de lêr e acompanhar o assunto.
          por muito menos, um dia desses perguntei ao overspeed se entendia de bicicleta e meu post foi deletado e minha conta foi bloqueada por 30 dias, qual é a providência do administrador do forum quanto a essas agressões nas entrelinhas?? o recado do forum , é valido para todos ou só para alguns??
            dark knight
            darknight, agora quem está invertendo o ônus da prova?
            jaguaribe novamente a sua interpretação de texto passa longe da razoável, veja que eu como cliente posso sim inverter o ônus da prova contra o fabricante da caixinha mágica tao defendida por você.
            a obrigação de provar que a gambiarra funciona é dele e com testes científicos normatizados e controlados.
            portanto ele tentou aproveitar a publicação do eng bruno goulart de carona e o que ele conseguiu? apenas o que todos já falamos aqui que a ignição dele simplesmente não cumpre o que promete. sacou? preciso desenhar? quer argumentar defender mais alguma coisa?
            não queira me ofender me chamando de novato, medíocre e iludido , me chamar de leva-e-traz, ironizar, me chamando de seu filho , filhote , louco … isto sim é ofensa pessoal, proibida no fórum.
            novato = veja a sua data de filiação aqui no fórum?
            medíocre = veja o dicionário e saberá o que quer dizer.
            iludido = mais um que cai feito bobo no papinho mole e mágicas do cara maluco.
            veja o contexto das palavras citas seu filho , filhote , louco … e irá perceber que não é ofensa, mas se encara a sua realidade descrita aqui como ofensa o problema é apenas seu.
            o que disse de vc. foi, e repito: duvido que tenha o mesmo rigor científico com outros foristas. se vc tem, para todos que postam seus resultados em dinamômetro…. mostre vc (lembra do que falou para mim sobre inversão do ônus da prova....não faça o mesmo) eu me desculparei.
            tenho certeza absoluta que você esta gravemente doente e sofrendo das alucinações e contradições criadas na lavagem cerebral do cara maluco.
            a inversão do ônus da prova cabe em caso de empresa x consumidor e o nosso caso aqui é entre dois participantes de fóruns sendo assim uma realidade completamente diferente e você me acusou de algo que jamais fiz e deveria provar para que não ficasse com cara de fofoqueiro idiota intrigueiro portanto quem abriu a boca para bostejar foi você e cabe a você provar o que bosteja caso contrario fica aqui provado que você é apenas um bostejador treinado pelo cara maluco.
            detalhe que não tenho como provar algo que não faço e sim você provar o que eu fiz e o que alega em suas letras bostejadas ao vento.
            interessante, não utiliza dinamômetro para aferições, utiliza a matemática hum, interessante, mas realmente, não entendí sua resposta
            claramente que não iria entender a minha resposta, pois a sua capacidade de raciocínio e interpretação de texto esta comprometida…............
            quando digo que não uso dinamômetro para aferições é porque não uso dinamômetro de rolo para aferições..... esta difícil entender o português?
            quando perguntei se você entende de matemática, foi pelas asneiras que falou desenfreadamente pelo tópico pelo fato de achar interessantíssimo você concluir que o erro de determinado equipamento seja um valor fixo....... volte para escola e de enfase a matemática e a normas para execução de um teste confiável.
            (sou médico, não engenheiro).
            e o que tenta fazer, argumentar e contradizer os técnicos e engenheiros neste fórum e neste tópico?
            sabidamente mal sabe a matemática básica e seu português é péssimo, sem falar da sua interpretação de texto ser de baixo padrão…. já sei bostejar as asneiras que ouviu falar sobre as teorias do cara maluco....... tenho que rir para não chorar pelo tempo que estou perdendo aqui te respondendo......
            quer dizer que todas as empresas automobilísticas lançam seus produtos apenas baseadas em fórmulas matemáticas… hum, as horas de pista, dinamômetro, túnel de vento são perda de tempo? poderia me explicar?
            sr. novato e medíocre, nunca falei o que você descreve, mas posso te explicar, eles estudam, fazem testes e projetam tudo em ambiente controlado e no final vão a pista para comprovar, bem diferente do que o seu fabricante faz veja qual foi o teste que o cara maluco fez até hoje, nenhum, apenas o do eng. bruno goulart e que comprovou apenas o que todos já sabem aqui e repetindo não cumpre o que promete.
            seu rigor científico utiliza a mesma frase citada pelos mexicanos: a los amigos plata, a los inimigos plomo … como não gosta do cm, tudo é ruim, mesmo que não seja.
            simples sujeito medíocre e iludido, prove o que afirma. caso contrário já sabe.
            como pode ver, tanto neste post, quanto em outro, duvidei do seu rigor científico em posts não relacionados ao cm, não o ofendí. não perca a linha e não me ofenda… e gostaria que provasse e não invertesse o ônus da prova.
            1- o eng. bruno goulart já provou que o produto do cara maluco não cumpre o que promete. quer mais o que?????
            2- não te ofendi, apenas retratei a sua realidade.
            agora cabe a você provar o contrário.
            se não tiver provas, retrate-se… se tiver retratarei-me.
            já esta provado e agora??? estou aguardando ou melhor cale-se
            …agora, vamos voltar ao fórum:
            nas outras medições do anderson, os ganhos obtidos foram maiores que as demonstradas nesta última, e não foram feitas todas as alterações que ele poderia ter feito.
            já li em outro local que a ecu, não corrige todas as variáveis de imediato, ela precisa de um tempo para estabilizar (tanto que, algumas vezes, para as modificações surtirem efeito, resetam a ecu…), havia lido que estas modificações demorariam por volta de meia hora de uso. alguém ja leu algo semelhante?
            seu estado de ilusão esta em um grau muito elevado, já foi dito e provado cientificamente que simplesmente não funciona, o que mais quer??????
            o teste do anderson não tem valor científico pois é influenciado por muitas variáveis.
            mas mesmo o teste dele provou que o ganho de potência é nulo e nem sai do erro do dinamômetro.
            pare com este papo mole de turminha do cara maluco.
              caraca gostaria de entender como se obtém dados de um motor genérico…
              whatta fuck is motor genérico????
              ou são dados baseados em chutometro??????
                chutometro de cu é rola
                  dark knight
                  dark, seu ceticismo está exagerado. pare, pense e analise.
                  anderson, não sou cético, para mim tem o certo e o errado, o 0 e o 1 e etc o mais ou menos é apenas para os leigos sonhadores.
                  se eu tivesse comentado do resultado do meu outro carro, o voyage que usa ft, 8 bicos, cabeçote preparado (pouca coisa é verdade), comandão e ignição mallory, que neste mesmo dino atingiu 424,6 hp nas rodas com 2 kg e de 3ª marcha ainda, esse resultado seria questionável.
                  ou se comentasse o resultado de outro dino, onde o carro chegou a 567 cv no motor também com 2 kg (aí já de 4ª marcha), dino este que o over também usa para acerto dos carro que ele faz e na data em questão ele mesmo estava lá. e esse resultado seria questionável.
                  sim claro e muito questionável, fale com o seu amigo o cara maluco e ele vai te explicar.
                  anderson a engenharia tem procedimentos e o que esta fora do procedimento não tem validade e certamente não irei perder o meu tempo explicando sobre isto, quem duvidar que ingresse em uma faculdade de engenharia.
                  não estou dizendo que a ignição que eu uso é a melhor coisa do mundo e nem estou incentivando todos a comprarem.
                  ainda bem, pois sabe que teria várias pessoas te aborrecendo sobre o produto do cara maluco.
                  apenas estou dividindo com o fórum as experiências que estou tendo com ela. só isso.
                  experiencias sem valor científico é apenas experiencia para um bate papo, apenas isto.
                  agora se o santana tem ou não os estimados 150~155 cv não posso afirmar com certeza,nem tenho como comprovar, mas posso afirmar que ele anda bem mais que um astra 140 cv, bem mais que um brava hgt, bem mais que gol mil turbo chipado, bem mais que um new civic, sendo os dois últimos carros de conhecidos.
                  acelerar com desconhecidos é complicado, pois você nunca sabe se o cara esta realmente no limite e disposto a isso e acelerar com amigos é menos pior porem você nunca saberá se ele realmente tirou o melhor desempenho possível do carro e etc e sempre são muitas variáveis.
                  o carro do meu irmão, que supostamente tem 111 hp nas rodas (bem o carro do meu irmão usa um chip do over, então esses 111 hp devem ser reais), andou junto com o new cívic.
                  concordo que 2 hp é pouca diferença, mas no ponto que estava, onde a variação de potência estava variando no máximo 1 hp, ou para mais ou para menos, esses 2 hp surpreendeu até o dono do dino, pois segundo as experiências anteriores que ele tinha, módulo de ignição somente auxilia a queima de misturas muito ricas, mas não gera aumento de potência.
                  continuo te informando que nem saiu da faixa de erro do dino.
                    Vasco Soliani
                    dark knight
                    não leva a mau não, mas o que o cesar fez pra voce que te magoa tanto??
                    supera isso ai, ódio, rancor não vai levar você a lugar nenhum amigo.
                    conselho de amigo, dá um pulo numa dessas igrejas que tiram encostos, desfazem macumba, as vezes é isso que está perturbando e você nem está percebendo.
                    por causa desse sentimento ruim que tem contra a cm racing, sai agredindo tudo e todos, e todos esses só disseram que usam um modulo de ignição de um cara que você já deixou bem claro que não gosta.
                    manda um e-mail para ele e resolva as diferenças que tem com ele, aqui só estamos tentando aprender um pouco mais de ignição.
                      dark knight
                      eu não sou contra o cetiscismo, a desconfiança, desde que ela tenha fundamento. ceticismo sem fundamento é igual a superstição, tal como cobrir os espelhos nas tempestades por causa dos raios, ou comer bolo quente ou morno dá dor de barriga,
                      jm, concordo com muita coisa que você fala e demonstra, porem o seu teste o do anderson e etc não são cientificamente válidos.
                      suas experiencias são interessantes, porem falta a confirmação e na engenharia você sabe que as coisas não funcionam desta forma.
                      acredito na economia de combustível sim e algum ganho de potencia em sistemas mais antigos e que não tem os avanços já citados, porem o teste científico do eng. bruno goulart que foi feito por um longo período e em laboratório confirma tudo o que já falamos aqui e certamente não é a maravilha em ganho de potência pregado pelo cara maluco.
                      podemos concluir também que com o avanço das tecnologias e limites de emissões e etc o caminho adotado pela industria automotiva foi pela adoção do catalizador e investimento em injeção e a ignição ficou onde esta sem ganhos expressivos como o dos amplificadores de centelha por algum motivo.
                      vejo também que o melhor benefício nos amplificadores de centelha se obtem em giros inferiores para a melhor economia de combustível e não para ganhos expressivos de potência pelo simples fato de se conseguir diminuir as falhas de ignição.
                      nao se pode dizer que nao gosta de comer tomate pq teve um vizinho de um cunhado de um primo do pai de um amigo meu que comeu, e não gostou. esse mundo pre-historico de crendices populares
                      jm este realmente é o ponto correto e você definiu muito bem o que penso, qualquer teste que não seja normatizado e em um ambiente controlado fica como crendice popular.
                      é um consenso geral, pq a maioria nao entende o suficiente pra ter o senso critico necessario, fazer julgamentos e observações pertinentes, avaliações sensatas. então ao ver o raio, pensam no deus trovao e saem correndo pra cobrirem os espelhos com medo, e a desculpa pra não dizer que não entende, é que aquilo nao presta e não funciona.
                      os resultados apresentados sem uma base cinetífica e exatamente onde se enquadra a maioria dos testes feitos pelos entusiastas.
                        dark knight
                        todas essas dúvidas que voces tem, eu tambem tive e sinceramente da até medo de lêr o depoimento de alguns. parece que o cm é um marginal,
                        só parece ou foi e é? já deu uma olhada na fac.
                        vamos deixar de lado as magoas e frustrações e realmente fazer justiça a um produto que funciona e muito bem.
                        tem algum teste valido que comprove esta sua impressão?
                          dark knight
                            caras sabem o que é pior???? meu carro no alcool tem um consumo péssimo, coisa de 6/lt contra 10/lt na gasolina… acredito que seja em função da geometria do motor, pois ambos combustíveis acertados com lambda 1-1,05 em cruzeiro.
                            estou quase comprando uma bagaga dessas que solta xispa mais forte pra testar.... mas sabe qual o problema??? se meu teste não der resultado positivo, é pq não sei instalar daí é brabo, essa discussão está num sentido onde mitos superam as verdades
                              Vasco Soliani
                              os dois estão errados, não estamos aqui para julgar um ao outro, e sim a questão tecnica.
                              sim claro e muito questionável, fale com o seu amigo o cara maluco e ele vai te explicar. porque não explica voce?? a explicação do cesar é melhor que a sua??
                              anderson a engenharia tem procedimentos e o que esta fora do procedimento não tem validade e certamente não irei perder o meu tempo explicando sobre isto, quem duvidar que ingresse em uma faculdade de engenharia. já está perdendo tempo, se é um privilegiado por ter feito faculdade de engenharia, explica ai, para que todos entendam.
                              ainda bem, pois sabe que teria várias pessoas te aborrecendo sobre o produto do cara maluco. quando voce relatar sua magoa, voltamos a falar sobre o assunto, o resto é fofoca, coisa de candinha.
                              mais uma vez, aqui não pe de um amigo que fez, ou usou e ficou bom, é fato real, se tiver duvidas, melhor nem se expressar.
                              acelerar com desconhecidos é complicado, pois você nunca sabe se o cara esta realmente no limite e disposto a isso e acelerar com amigos é menos pior porem você nunca saberá se ele realmente tirou o melhor desempenho possível do carro e etc e sempre são muitas variáveis. bla,bla, bla, descobriu isso agora?? senna e prost tinham o mesmo carro, porque o senna ganhava?? barrichello e schumacher tinham a mesma ferrari, porque o alemão sempre ganhava?? juro que não li isso sr. engenheiro.
                              acha 1 cv pouco, já viu o que as montadoras fazem para tirar pouquissimos cv de um motor??
                                dark knight
                                dark knight
                                vasco eu não levo nada a mal mesmo porque nem nos conhecemos mas eu tinha certeza absoluta que mais cedo ou mais tarde isso ira acontecer, todos sabemos do fórum da fofoca que você frequenta e sobre o cara maluco falo apenas que você já conhece o histórico dele e pode escolher qualquer um dos casos e reincidências dele que se enquadram perfeitamente no episódio.
                                mas não gosto de fofoqueiros e muito menos puxa sacos do cara maluco, veja que vocês apenas falam que funciona mas não provam absolutamente nada e apenas confiam na palavra do doido e repetem como papagaios mundo e fóruns a fora, qual foi o conceito técnico que você trouxe nesta discussão até o momento? vejo apenas o jm, lost e over mas da turminha do cm que são você e o jaguaribe apenas papo mole e crendices.
                                não tenho nem ódio e muito menos rancor, apenas tento abrir os olhos de novos membros para não cair no papo mole e mentiroso do cara maluco para não acreditar nas magicas e milagres prometidos.
                                por este tipo de frase e narrativa percebo que entende bem do tema sugerido e assim compreendo o nível sócio-intelectual dos usuário de produtos do cara maluco e o grau de dependência das ilusões pregadas.
                                percebo que quem esta magoado aqui é você e pelo visto esta bem afetado. é melhor você falar de coisas técnicas.
                                apenas contestei tecnicamente os dados milagrosos alardeados pela sua turminha e pelo que pude perceber ficaram ofendidos com algumas verdades claras e muito nítidas.
                                lembre que m dia ira perceber o bem que fiz a muitas pessoas contando apenas a verdade e impedindo dentro do possível que caiam nas mágicas prometidas.
                                pelo visto não é nem o cara maluco e muito menos o pessoal do cara maluco que esta ensinado alguma coisa, onde fica o fórum mais técnico do universo?? sei lá é apenas um fórum de fofocas que ficam falando mal da preparação dos outros e inventando maluquices.
                                  cara a montadora é uma linha de produção… um coletor de admissão é projetado para otimizar ao máximo, e assim se produz milhares e milhares e o custo fica igual a produzir um coletor com erro no projeto...
                                  agora dispensar 700 numa caixinha com pedra e piche, é tenso...
                                    Vasco Soliani
                                    quer um teste em dinamometro, que tipo de teste voce quer??
                                    já relatei aqui , dando exemplos de ganhos tanto em economia como em desempenho , com a msd que usei em um ap 2.0 alcool efi original, e o atual 2.0 mi gasolina taxado andando com alcool e cm plus.
                                    voce não vai fazer escrever tudo novamente, vai??
                                    já viu um amarrado ap 2.0 com comando original passar batido pelos 6.500 rpm??
                                    já viu um motor gasolina totalmente original andar com alcool puro no tanque, sem falhas??
                                    já viu um motor movido a gnv/gasolina, não perder desempenho usando gnvó?
                                    esses beneficios são obtidos por diversas ignições de alta potencia, já viu a ignição do sergio da motorspice??
                                    andei em um palio 1.5 com o booster desse fabricante, adianta ponto e amplifica ignição. não sei quanto a durabilidade, mas o carro anda muito bem com gnv.
                                      jaguar.rj
                                      portanto ele tentou aproveitar a publicação do eng bruno goulart de carona e o que ele conseguiu? apenas o que todos já falamos aqui que a ignição dele simplesmente nÃo cumpre o que promete. sacou? preciso desenhar? quer argumentar defender mais alguma coisa?
                                      sr. novato e medíocre, nunca falei o que você descreve, mas posso te explicar, eles estudam, fazem testes e projetam tudo em ambiente controlado e no final vão a pista para comprovar, bem diferente do que o seu fabricante faz veja qual foi o teste que o cara maluco fez até hoje, nenhum, apenas o do eng. bruno goulart e que comprovou apenas o que todos já sabem aqui e repetindo nÃo cumpre o que promete.
                                      …mais uma vez, ofensas
                                      seu linguajar é ofensivo, debochado e desvia do fato de continuar à não provar que, no passado (antes de sua cruzada anti cm especificamente...) agir com tanto rigor científico. parece que, apesar de me chamar de medíocre e não saber matemática, ou português (mais uma agressão sem prove...). digo e repito com orgulho, sou médico, meu grau técnico não é tão elevado quanto muitos, porém estou lendo e adicionando informações/conhecimento - este É a meta do fÓrum , ou será que somente poderá participar deste fórum quem apresentar diploma ou pós-graduação em angenharia mecânica?.
                                      agora, o sr mesmo, parece ser um analfabeto funcional, pois leu e nÃo compreendeu a minha dÚvida quanto a sua conduta (ou não quis entender..,)continuou me ofendendo e não mostrou posts anteriores em que era tão agressivo com outros foristas que tentavam debater sobre o assunto (repito, se mostrar algum local em que teve tanto rigor científico, retrato-me).
                                      aquí não é o lugar para lavação de roupa suja, mas aprendizado. postei uma reclamação formal contra sua conduta e postura rasa...
                                        dark knight
                                        vasco estou começando a perder a pouca paciência contigo, já que a sua prática é apenas a de deturpar a realidade seguindo os ensinamentos do seu mestre o conhecido cara maluco.
                                        qual “questão técnica”?????
                                        analisar, julgar, estudar o que sem um teste técnico de verdade? você esta louco ou apenas querendo encher o saco? explique melhor qual é o seu caso?
                                        já que você tem a necessidade de criar factoides, vamos lá, não explico pelo fato de tanto você quanto o anderson já saberem e pelo motivo do próprio cara maluco já ter explicado isso a vocês, portanto não perderei o meu tempo repetindo o que vocês já sabem. mas basta vocês analisarem as considerações e fatores de correções adotados. vasco não se faça de bobo nem ingenuo. assim você esta usando de má fé.
                                        a faculdade, mestrado e doutorado que fiz não te dizem respeito e não cabem em uma discussão infantil e idiota com pessoas com o ego inflado por conhecer um demente que se julga deus e acima de todos. mas posso te dizer que sou uma pessoa de bom coração e que sempre que posso ajudo o próximo e se você mostrar um mínimo de esforço e dedicação tentando estudar e pesquisar sobre o que me indagou eu certamente poderei tirar as suas dúvidas, mas passar o meu conhecimento adquirido com esforço a uma pessoa que apenas tenta desdenhar de minhas postagens é perda de tempo, portanto se quer aprender se esforce estude e mostre interesse e pesquise que estrei aqui para tirar as suas dúvidas.
                                        cara você é doente e realmente não sabe ler, já falei mil vezes simplesmente o produto não cumpre o que promete.
                                        qual é o seu caso? fofoca ou encher o saco?
                                        qual base científica usada? qual resultado é confiável? você se basei no usei e é bom?
                                        vasco realmente você tem graves problemas emocionais, naos sabe o que escrever e sai bostejando qualquer coisa. vai se tratar cara.
                                        vasco agora tenho certeza absoluta que não sabe ler e interpretar texto.
                                        abusou das tentativas de distorcer as coisas ou realmente é muito burro.
                                        1- quem garante que o ganho foi de 1 cvó
                                        2- o teste de ganho que apresentou 1 cv foi normatizado?
                                        3- fazendo de conta que acredito no seu mundo mágico do faz de contas e levando a sério o ganho de 1cv me explique: o prometido e alardeado é o ganho de 1cvó
                                        vasco vai se tratar que o seu caso é muito grave.
                                          andersonbastos
                                          menegoto, como vc mede o consumo de seus carros?
                                          no meu caso eu faço como a maioria dos mortais. se vou rodar muito, encho o tanque e depois completo.
                                          se vou rodar pouco, espero a luz da reserva acender e abasteço.
                                          com um tanque de 75 litros, andar com o tanque sempre cheio também interfere no consumo.
                                          não faço ensaios científicos para saber o consumo.
                                          e também não conheço ninguém que faça.
                                          dark, também não faço ensaios científicos para medir a potência de meus carros.
                                          o bruno fez esses ensaios e já obteve um resultado sobre o uso da ignição cm plus. +6,5% de potência.
                                          preparação para mim é um passatempo.
                                          adquirir o conhecimento teórico e pô-lo em prática.
                                          fiz isso com o motor do meu velho santana, com os seus 15 anos de idade. com algumas mudanças básicas e simples consegui 35% a mais de potência sobre o motor original. o uso do dinamômetro foi para essa aferição. e ainda tenho o cuidado de passar por 2 dinos, para realmente chegar a alguma conclusão. todas as vezes os resultados foram bem próximos.
                                          o sistema de ignição do meu carro é bem arcaico, com apenas 1 bobina, com distribuidor, cabos e velas restivos.
                                          o uso de um módulo de ignição mais potente nesse caso traz sim um ganho. pelos resultados no dino ficou perto dos 2%.
                                          diferentemente seria se meu carro usasse uma bobina por cilindro, como é hoje nas ignições mais modernas.
                                          se a plus tiver o mesmo efeito das demais ignições do mercado, custando menos da metade do valor de uma msd 6 al, ela não pode ser um boa opção?
                                          fica apenas a questão da durabilidade e dos cuidados com a instalação. mas conheço que a use por mais de 5 anos sem problema algum.
                                          também uso uma ignição mallory a mais de 7 anos sem apresentar qualquer problema.
                                          a questão é que quando instalei essa ignição não percebi mudanças no comportamento do carro, isso considerando um carro turbo que na época era carburado.
                                          era meu único carro e de uso diário. não percebi alteração no consumo também.
