445 Posts 36 Posters 158.6k Visualizações 1 Watching
    jmvieira
    Banido
    dark, o que me levou a testar o cm plus, foi um comentário de um amigo que tem um vectra 2.2 com gnv.
    ele disse que depois da ignição o carro no gnv passou a andar praticamente o mesmo que na gasolina, sendo que antes a perda de potência era enorme.
    vc fala que ela não cumpre o que promete. prá dizer a verdade nunca me preocupei com isso.
    quando comprei a mallory, tambem não procurei saber se existe algum benefício anunciado pelo fabricante.
    para isolar os meus cabos com autofusão, gastei 15 reais e perdi 1 hora.
    ignição de alta potência exige um isolamento perfeito para poder funcionar, porque ela vai disparar, independente de onde vai sair a faísca(sairá no local que oferecer menor resistência). no meu carro, para não me estressar com o isolamento, mantive o gap em 0,5 mm.
    meu irmão usa a plus no gol turbo dele, e também mantem os 0,5mm sem maiores problemas. e o relato dele ao instalar a ignição foi bem interessante. a pegada da turbina foi antecipada e o hallmeter que na marcha lenta ficava no terceiro led amarelo (mistura rica), passou para o quarto led verde (mistura perto do ideal). isso sem alterar mais nada no carro.
    mais tarde eu posto um video que upei no youtube do meu celta 1.4 abastecido com gasolina e ignição.
    a combustao ideal é hc + o2 = co2 + h2o. a equação nao está balanceada, mas se desejarem eu copio de um dos trabalhos que tenho.
    com o carro original nao pingava água no escape, possivelmente produzia menos agua. apos instalar a ignição começou a pingar numa quantidade apreciavel, semelhante ao alcool.
      Vasco Soliani
      que velas está usando??
      com as iridiun resistivas grau 7 e taxa igual ao seu uso 0,9 mm de gap, com isolamento do rotor.
      com as diretas grau 8, consigo usar no maximo 0,8 mm de gap.
      a diferença é boa, principalmente em retomadas e em alta.
        jmvieira
        Banido
        no começo todo mundo desconfia… em agosto de 2005, antes de colocar no celta, eu andei numa ecosport 1.6 de um casal, donos de uma preparadora aqui em recife, a eco era de ums sra chamada margarida, não me lembro do nome do marido dela, mas me lembro que ele era bem simpatico e tinha um problema nas pernas, talvez quem seja de recife conheça... saimos 1º com a ignição desligada, uma volta de uns 4km ali pelo arruda, foi ali onde conheci pela 1ª vez a eco. teve umas esticadas de 2ª e 3ª e ele pediu pra engrenar a 5ª a 40km/h, pra sentir a retomada. sem força nenhuma, e eco pedindo pra reduzir e evoluindo de forma sofrivel, nao adiantava pe em cima ou embaixo, na 5ª a 40 a eco só chorava.
        voltamos pra oficina, ele ligou a ignição, as velas abertas pra 1,4mm e os cabos, q já estavam isolados. sai de novo, na 1ª acelerada já senti a diferença, como a eco ficou espertinha. andei o mesmo trecho e fiz as mesmas esticadas e a mesma retomada. como melhorou, bacana mesmo. depois a retomada de 5ª, ela retomou e foi embora embalando, rapidinho foi pra 50km/h e foi subindo, subindo, fiquei empolgado.
        quando voltamos pra oficina eu já quis instalar no celta, mas lá era caro, ele pediu r$1mil. dai fui atras de fazer por minha propria conta, e uso até hoje. e hoje depois desses 6 anos, adquiri um bocado de experiencia.
        infelizmente, nesses 6 anos, ando de forum em forum e não conheci ninguem ainda que tenha feito tanta coisa quanto eu pra batermos um bom papo, em termos de km, tipos de velas, gaps, marcas diferentes, carros diferentes. e hoje digo: como foi proveitoso o aprendizado pratico ao longo desses mais de 100mil km e as horas de leitura, dos livros de motores lá na faculdade, e dos trabalhos academicos que alguns amigos me enviaram. já li um bocado de coisa, e posso resumir numa frase: tudo se encaixa direito e minha experiencia pratica comprovou.
          em carro gnv que anda notoriamente pobe (pelo acerto voltado pra economia que as instaladoras fazem) eu acho que deve melhorar bem mesmo
          só um adendo, em sampa o controlar considera cabos isolados com um defeito e nem faz a inspeção (relato de gente do celta clube)
          a alteração no hallmeter se deve mais a mudança da temperatura no escape que qualquer outra coisa
            Zé chedid
            ouver… nem perde tempo... o cara é um alienado.... ou são do clã do cm ou ex-baba ovo dele.. depois de estragados pelas teorias do cm num tem mais como corrigir... pode esquecer que nem tratamento de choque adianta....ahhhhh pera, pode tentar com a super mega bobina com aerolitosssss quem sabe o choque mais potente do mundo funcione e eles voltem ao normal.... uhauhauha
            abraços jumentiosssss
              caras, admitam, o vídeo do muleque é sensacional
              pena ele ter morrido no final pelo trovão maligno
                repito jmvieira, vou deixar meu motor novinho amaciar por uns 3 meses e testar um faiskeitor… se não der resultados, o que vc vai dizer?? que eu não soube instalar assim como vc disse pro overspeed???? ou me devolve a grana????
                  jaguar.rj
                  ze chedid, como e porque chama-lo de alienado, ou baba-ovo? só porque usou e gostou?.
                  lembre-se, ele usa fueltech, não usa meg. comprou a ignição cm plus, como poderia ter comprado outra ignição capacitiva, sendo um usuário de outro sistema, como pode ser ele taxado de seguidor do cm ?, já pensou que ele pode ser um usuário satisfeito?. como pode ter tanta certeza do que fala, se nunca usou, ao contrário do andersonbastos?
                  pior não é o conceito que faz, mas o pré-conceito que tem
                  qualquer conceito favorável é refutado, quando e emitido como uma opinião, acusam que é feita por um xiita alienado, quando é feita com algum embasamento, falam que é uma teoria inútil.
                  comentar sobre vantagens da ignição capacitiva é infrutífero (se for ignição msd vá lá, se for cm…)
                  em tempo:
                  o vídeo foi muito bem editado, ficou engraçado
                    Vasco Soliani
                    overspeed, isso é fofoca de forum.
                    uso mangueira de gas de cozinha e passou tranquilamente.
                      meu sonho é ter uma mangueira de gás de cozinha no meu motor
                        jaguar.rj
                        ….o meu é ter um motor que funcione bem e seja econômico, não que ganhe concurso de beleza.
                        mas pode ser isolado também com tubo de silicone usado em instalações hospitalares, o que importa é ser funcional.
                          dark knight
                          caro amigo,
                          estou sem tempo para postar as respostas pertinentes a alguns usuários.
                          mas não poderia deixar passar o seu engano.
                          o pessoal por la tem evoluído mangueira de gás de cozinha já era, a nova moda é silicone, algo mais travestido…...............
                            [media]http://www.youtube.com/watch?v=frzedmnfb-k[/media]
                            pulem direto para 3:54
                            cara sério to chorando de rir aqui :nnnn:
                            o hora que ele mostrou o gap da vela eu dei gargalhadas :ninja: :d :d
                            e quando ele ligou na bateria então, o negócio parecia um sabre de luz :d esse cara é um gênio
                                jmvieira
                                Banido
                                  jmvieira
                                  Banido
                                  segue o video.
                                  http://www.youtube.com/watch?v=7aav8-0w1mc
                                    jonas_102
                                    bom,
                                    do meu celular não consigo ver vídeos, mas pelo preview…. são as cataratas do iguaçu?
                                    abasteça em um posto sem bandeira as margens de rodovia que vai ver sair litros de água. vai até pensar que o faiskeitor evoluiu para sayajin.
                                      jmvieira
                                      Banido
                                      de antemão se vc quizer pra evitar erros de instalação (e são muito comuns) já podemos ir vendo os procedimentos de instalação logo, o tipo de cabo que vc vai usar, como isolar, onde instalar a ignição (o fabricante fica a seu criterio), qual vela pretende usar, quanto de gap pretende, se vai estar turbinado ou aspirado, se vai mexer no ponto, etc, etc.
                                      falando do fabricante, vc já sabe que 60mil volts não precisa, pode ser algo na casa dos 40mil volts, e ai quanto mais milijoules e $$$ vc quizer pagar, fica a criterio. independente de marca, vc deve instalar a ignição em local onde tenha corrente de ar a temp. ambiente e se possivel num local onde nao leve chuva. as minhas eu instalo perto do motor do limpador de parabrisa.
                                      assim que possivel eu queria q vc tb começasse a medir o consumo dele completando-rodando-completando. como o motor vai estar justo por ser novo, era bom que vc já tivesse uns 5mil a 10mil km rodados pra medir o consumo com ele já amaciado.
                                      como eu já usei techrace e eu a conheço, e se a techrace nao der resultado nem no desempenho nem no consumo eu compro ela de vc, agora vou avisando logo, se for a plus eu não quero.
                                      a outra coisa que eu falei foi na cotinha do teste do dinamometro: eu pago r$100 na cotinha pra comprar a ignição que desejarem. quem é que está responsavel pela cotinha?
                                        jmvieira
                                        Banido
                                        bom,
                                        esse aí leu tudinho que eu escrevi, pode ter certeza. quando chegar em casa, passa a mão no monitor filho, pra sentir as letras….
                                          jonas_102
                                          piff.
                                          nem piada esse povo sabe fazer.
                                          é cada argumento, engenharia trabalha com exatas meu amigo, nada de consumo anotado no caderninho com infinitas variaveis.
