  4. Gol quadrado ap 1.9t 20v
448 Posts 43 Posters 210.7k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    se entra prensado dependendo da interferencia num meche nem fudeno.
    agora nego monta roda fônica relaxada dai dá melda mesmo.
      cara desde 2001 sai motor com essas rodas fonicas prensadas e nunca correu, dai um mecânico diz que pode correr e é o fim do mundo… vai entender
        smk. 0
        legal rapazes, vou caprixar na montagem e ver o que vai dar… acho q o ideal mesmo seria utilizar um relogio comparador para ter uma boa precisao no ponto, correto?
          cara existe uma ferramenta especial para montar esas rodas fonicas, da raven a ferramenta deixa no ponto certinho
            http://www.lojadomecanico.com.br/produto/1295/1/488/dispositivo-para-posicionamento-e-colocacao-da-roda-fonica-de-ponto
            essa?
              that s it
              quem usa fueltech ou outras nem é fundamental a ferramenta, abandona a roda mais ou menos no lugar e acerta o ponto na injeção (obviamente deixe pelo menos 10 dentes de defasagem entre a falha e o sensor para a injeção poder aplicar até 60º de avanço se deixar 3 só rola 18º)
                http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1e-kahxczrsj:arquivo.oficinabrasil.com.br/noticias/%3Fcod%3D153%26areabanner%3D3+regular+roda+fonica&cd=1&hl=pt-br&ct=clnk&gl=br&client=firefox-a&source=www.google.com.br
                  http://injenick.com.br/dicas/mais dicas/vw_posicao_montagem_flange_roda_fonica.pdf
                    bugalaws
                    no meu montei sem a ferramenta, mas com muito cuidado e ficou perfeito, extamente na entrada do 14º dente está em pms.
                      bugalaws
                      estou com uma dúvida, acho que vou ter que por bicos menores, pois não to conseguindo uma lenta muito lisa, estou deixando 1,4k de pressao no comb. e o ti em marcha lenta fica 1.49 1.47 fica quase no dead time do injetor, alguem tem uma dica? tentei mudar o modo de injeção mas com a firepro conectada a fueltech não deixa mecher no modo de injeção. existe uma pressão mínima de combustivel para o leque do bico não ser prejudicado é pergunto pois o que to fazendo é liguei o dosador no coletor de admissão , então em marcha lenta +/- -0,79 bar de pressão no coletor, a pressão de combustível fica em 1,4bar, quando acelera forte e diminui o vacuo, a pressão de combustível sobe para 2,8bar, mas ai já não consegui mais fazer uma aceleração plana, ou da falta que dou uma acelerada forte ou da excesso, quando estava utilizando pressão de combustível estática havia consegui deixar muito liso essa parte, em compensação em baixa com 3k de combustível sem chance os bicos ficam com abertura muito próximas do dead time , se puderem me mandar alguma dica de como equalizar isso, agradeço.
                      quando tiver tudo 100% vou levar para o dino, acertar tudo, e no final testar qual a diferença com o atuador do comando acionado e não acionado, segundo vwvortex pode dar uma diferença de até uns 10cv … com ele acionado ele da uma leve avançada no comando de admissão o que propicia melhor torque e potencia em mais baixas rotações.. eles utilizam o acionador até aproximadamente 6000rpms depois disso desliga, com isso consegue uma curva mais suave na entrega da potencia.. isso foi o que li, sei que na prática não deve ser muita coisa, mas como é aspiradinho se puder ganhar uns pocotós com rpms mais baixos.. não custa né..? ? ?
                      outra dúvida os pistões forjados são meio barulhentos quando frio mesmo? montei ele com a folga que pedia na caixa da iapel 6 centésimos .. mas sei lá demanhã cedo bem frio ele faz um barulhinho razoável, é a primeira vez que ando de forjado, pode ser que esteja vendo cabelo em casca de ovo, mas não custa perguntar né... rsrsr
                      esse final de semana vou limpar o cofre do motor, ai fazer os videos, posso adiantar que ficou bacana ein.. rsrsrs hoje dei uma puxadinha quando passa de 4,5k rpm ... vira outro motor é impressionante ..... e o que me imprecionou é o consumo, está muito de boa, não sei dizer exato, mas não ta gastão quanto eu pensei que ia ficar... depois de tudo acertado vou fazer as medições..
                        smk. 0
                        tira umas fotos do motor no lugar
                          bugalaws
                          irmao, hoje a noite eu posto, mas já aviso ta feio… não terminei o acabamento do chicote, nenhum acabamento ta tudo meio emporcalhado por que o suspiro do bloco fez a maior sujeira... e o filtro de ar está num lugar bacana... bem atráz do radiador :amor:... tenho que fazer uma tubulação para pegar o ar mais geladinho .... mas depois eu posto.. só não quero ser chingado .. rsrsrsrs qq coisa a culpa é sua ein ...
                            bugalaws
                            so para exclarecer, na realidade a variação do comando traz o torque um pouco mais para baixo.. segue um link bem completo que achei:
                            http://forums.fourtitude.com/showthread.phpo279826-variable-cam-timing-awp
                              se nao ta acertado buga videos do monstrinho ligado na lentaaaaa fotos tbm kkkk
                                bugalaws
                                vou postar.. fica sucegado kkkkkkk hoje a noite eu faço o video e fotos e já posto…. rsrsrsr
                                  bugalaws
                                  galera nao sei postar o video então ta aí o link, não é nada demais somente a marcha lenta e dando um cortinho no giro, como disse no video nao reparem a posição do filtro de ar e também seu tamanho é tudo provisório…..
                                  http://www.youtube.c…h?v=bu-3wl3rork
                                    Gui_Jpa
                                    basta clicar no iconezinho que parece um ipod (inserir midia) e colar o link do youtube.
                                    ta aqui teu video :
                                    [media]http://www.youtube.com/watch?v=bu-3wl3rork[/media]
                                      bugalaws
                                      ta aqui teu video :
                                      valeu irmao, obrigado
                                        bugalaws
                                        galera,
                                        preciso de um help para o acerto,
                                        dúvidas:
                                        1º - é normal a correção por rotação beirar seus 25 a 30 % é fiz o seguinte marcha lenta estabilizada -0,7 bar no coletor acertei o ti para lambda ficar igual a 1, acelerei 1500 rpm -0,7 bar no coletor, apliquei a correção até lambda igual a 1, acelerei a 2000 rpm -0,7 bar no coletor apliquei a correção para lambda manter 1 e assim sucetivamente.. sei que cada motor é um motor, mas não lembro de esses valores de correção ser tão altos no meu cht por isso surgiu essa dúvida.
                                        2º - o que pode ta fazendo a marcha lenta dar uma leve oscilada, tipo ela fica estavel em 980 - 1000 rpm, porém as vezes da tipo uns pipocos é como se fosse uma falhazinha… isso da a cada 5 segundos aproximadamente, alguem tem uma dica para eu ver? pensei em ter algum bico gotejando, se for, isso pode causar esse sintoma ?
                                          bugalaws
                                          mais uma dúvida referente a falha o fazamento do motor poderia ocasionar isso também é detalhe que em alta não se sente essa falha, não sei se ela fica imperseptivel ou se sana ….
