  3. Classificados
  4. [compro]bicos injetores
16 Posts 8 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    zaninii
    menegotto,
    comprei bicos siemens deka de 80lbs no site, www.siemensdeka.com e chegaram em 20 dias..
    outros usuários já compraram tb… comprei através da dica do lee.
    fica aí uma opção...
      conheço o site dos siemens… precisava de algo pra agora e já dei jeito, peguei um jogo do kadett gsi e to enviando pro dalton abrir...
      podem fechar
        tenho do astra flex, laranjinha, original.
          goiano
          podem fechar
          qual o serviço que será feito (metodo do dalton de reabrir os bicos) e preço ?
          só pra gente ter uam noção… :)
            goiano o dalton tem uma tabela com preços, pois depende da vazão e do bico…
            preços: p/conversão álcool – r$ 38,00 por injetor (do próprio veiculo) ou r$ 42,00(adaptação de outro modelo)
            vazão limite simples- r$ 56,00por injetor (bosch ou magnetti marelli,delphi)
            vazão limite especial- r$ 85,00(magnetti marelli iwp ) ou r$ 97,00 (bosch, magnetti iw, denso ou delphi) porinjetor
            vazão até limite competiçãor$ 121,00 (magnetti marelli iwp) ou r$ 131,00 (bosch, magnetti iw, denso oudelphi) por
            estes são da tabela atual. nada impede de sofrer reajustes.
              caba bico tem diferentes limites de vazão… os iwp ou bosch a maioria fica em torno de 30lbs a simples, 65lbs a especial e 100lbs a competição.
              tem também os retrabalhos mais violentos
              vazão competição alcool/metanolaté 16,5 (132lbs/h) r$ 185,00 por injetor (somente para essa vazão é necessárioo uso de peças especificas nem sempre disponíveis, portanto sempre consultarantes de encomendar)
              vazão competição metanolaté 21g (168 lbs/h) r$ 234,00 por injetor. (sempre disponível)
              vazão competição metanolaté 27g (216 lbs/h) r$ 275,00 por injetor. (sempre disponível)
              vazão competição metanolaté 34g (272 lbs/h) r$ 360,00 por injetor. (sempre disponível).
                o serviço, segundo ele consiste em abertura da placa e troca da agulha e outros componentes internos. garante 1% de tolerância para mais ou menos na vazão entre o jogo :) :) :pix2:
                resumindo: vai me custar r$560 reais um jogo de bicos de 65lbs. esse valor só consegue chegar se importar siemens, no mercado nacional não consegue alcançar
                  dilsonpassos
                  tenho 2 bicos do golf 2.0 te interessa?
                  se interessar:
                  [email protected]
                  boa noite.
                    Dr.147
                    bom dia amigo, lembro que há um tempo vc anunciou algumas peças mas o anúncio sumiu… dentre elas tinha um intercooler do tempra turbo, vc tem ainda pra vender? quanto pede? um amigo meu está procurando para comprar .
                      Rx7_Veilside
                      zorlac, ainda tem os bicosó usados ou novosó tá pedindo quanto?
                        tenho sim. quando comprei eram novos, e acho que nao rodou nem 1km no motor. so precisa dar uma limpeza porque ta muito tempo parado. r$400,00 mas tudo negociável :amor: qualquer coisa, mp.
                          dr 147 o intercooler é de ducato, mesmo tamanho do tt porém com bocas diferentes…
                          ele tem dois amassadinhos mas não vaza, peço r$100 nele
                          ele mede 30cmx20cmx7cm e é plate e fin, e não tubular
                            Dr.147
                            ok, ele fica com o intercooler.
                            só que tentei mandar msg pra vc mas não foi possível (caixa cheia provavelmente).
                            veja se consegue mandar msg pra tratar do pagamento, envio, etc… se já quiser cvalcular o frete, meu cep é 17201330.
                            abr
