  4. Dúvida sobre turbina
7 Posts 3 Posters 913 Visualizações 1 Watching
    DuDu_Civic
    galera,
    já andei conversando com o meu preparador, mas ainda to meio preocupado
    to quase fechando negócio com um parceir?o, em uma turbina garrett .50 fria/.58 bi-pulsativa quente, rotor 51mm e eixo de 58mm
    minha preocupação, é q o tamanho do eixo é grande, só que esta turbina vai ser montada num chevette 1.6/s (inicialmente com cabeçote original), mas por ser pulsativa bifluxo, gera muito menos turbulencia e tem uma pegada melhor
    a dúvida ??
    no vasto conhecimento dos amigos, vcs acham q essa turbina vai ficar pesada pro meu motor??? será q a pegada vai ficar muito em alta???
    dissertem sobre por favorrrrr
    pq to numa dúvida cruel
      olha, a minha é uma dessas… nao puxei forte ainda.. mais a 2600 ela descola o manometro...
      porem, meu rotor do compressor eh igual ao seu, 51mm... mais o eixo da turbina eh bem menor, acho que 52mm e com as pos fechadas...
      posta fotos da turbina...
        eixo meio grande pra um 1.6…
          DuDu_Civic
          [snapback]457829[/snapback]
          ? rotor grande, só nao tenho fotos da parte quente dela
          ela ainda não está comigo
            [snapback]457835[/snapback]
            eh essa mesma…
            mais eh muito importante que vc mostra fotos da parte quente... veja essa diferenca da turbina .50/.58bi garret:
            compare a diferenca dos eixos (aberturas das pos) e o tamanho basta vc vero que sobra na carca?a pra abrir…
              DuDu_Civic
              pra dar uma al? pra galera
              na atual configuração to de apl240 .42/.48
              qdo eu tava de 2e gordo o carro tava com pegada em 3500~4000
              agora de 3e (o maior) o carro ta com pegada em 2500~2750
              a idéia é só trocar a turbina, e futuuuuuuuramente, cabeçote e comando
                DuDu_Civic
                eh essa mesma…
                [snapback]457836[/snapback]
                fl?vio,
                o formato das pos pode influenciar na minha pegada mesmo com eixo de 58mm
                minha preocupação é q nao quero perder a pegada q eu tenho
