  3. Classificados
  4. [vendo] cabeçotes especiais de competição jj-competições
47 Posts 17 Posters 7.2k Visualizações
    JJ-Comp
      qual o cfm em cada stage para cabeçotes apo??
        JJ-Comp
        pessoal , estou com cabeçotes vw prontos a pronta entrega em promoção.
        preços a base de troca, ou pagto da carcaça a parte.
        cabeçote vw fluxo cruzado alemão stage iii r$2100,00
        montado com :
        molas duplas de competição 105kg
        pratos de competição crmo
        cabeçote vw fluxo cruzado alemão stage ii r$1850,00
        montado com :
        cabeçote vw unilateral stage i r$1300,00
        montado com :
        molas duplas de competição 95kg
        pratos retrabalhados de competição
        sendo finalizado , fotos em breve
        cabeçote vw unilateral stage ii r$1900,00
        montado com :
        jj-competições
          e o fluxo??? qts cfm???
            JJ-Comp
            ola amigo, primeiramente peço desculpas pela demora na resposta, este fds teve a quinta etapa do catarinense de arrancada e estavamos na pista, mas vamos la:
            o fluxo dos cabeçotes ap depende do frame que ele é feito, são 6 frames diferentes que se tem com 3 opções de estagio.
            o melhor frame hoje no brasil de cabeçotes vw unilaterais é o válvula 38mm haste 7mm com indicador de fundição preto, usando este frame “carcaça” se consegue levar entre 105 a 110 cfm no stage ii medidos a 10” de depressão a 10mm.
            vale só ressaltar duas coisas , primeiro, todo o cabeçote é único, produz um valor único de fluxo, segundo, as medições de bancada em cfm não asseguram potencia, potencia depende não só do quanto de fluxo entra, mas de como ele entra dentro do cilindro, por isso nos desenvolvemos os desenhos dos nossos stages em banca e testamos no nosso dinamômetro de bancada.
            jj
              nando-rs
              será?
                JJ-Comp
                será?
                não entendi, tem alguma duvida amigo, posso te ajudar?
                jj
                  nando-rs
                  opa, foi mal aí, acho que o meu filho estava mechendo no meu note e acabou editando: eu havia escrito assim:
                  será que vou ter que gastar uns reais?
                  é que vou estar em palhoça de amanhâ até quarta, então pensei que de repente eu poderia dar um pulo em floripa e retirar em mãos o cabeçote,
                  podemos combinar?
                    JJ-Comp
                    podemos combinar?
                    ola amigo, terei prazer em lhe receber, faça uma visita sem compromisso a nossa oficina, ai você pega estes e outros cabeçotes na mão e vai ver de perto o que nas fotos não mostra, os cabeçotes são muito alem do que aparece nas fotos.
                    e logico, já nos conhece, conhece nosso dinamômetro fyl de bancada que esta a sua disposição etc… e batemos um papo.
                    qual cabeçote e para qual aplicação você esta interessado?
                    nosso endereço e contato :
                    rua gumercindo ferreira 85
                    capoeiras
                    fpolis santa catarina
                    fone : 4105-2130
                    9133-8383
                    jj
                      nando-rs
                      seguinte, eu estou montando um dt-b, então estou indo com calma… a carroceria e a parte de baixo do motor já estao prontas, falta apenas cabeçote, turbina e cambio
                      poderia indicar alguns clientes que ja fez serviço?
                      tem alguem que anda na arrancada com seus produtosó poderia falar quem?
                      desculpe as perguntas mas pelo seu nivel voce deve ser bem conhecido, se puder dar referencias seria mto legal, o pessoal deste forum considera muito isso.
                      fico no aguardo
                        JJ-Comp
                        seguinte, eu estou montando um dt-b, então estou indo com calma… a carroceria e a parte de baixo do motor já estão prontas, falta apenas cabeçote, turbina e cambio.
                        este é o caminho, ir com calma , pesquisar e fazer bem feito. posso te ajudar a montar um projeto legal de parte de cima, para isto seria interessante se me puder passar mais dados do seu carro e parte de baixo, de como esta sendo montado, qual a potencia pretendida etc…
                        tenho varias referencias sim, a lista abaixo consta alguns dos serviços realizados nos últimos 2 meses , os carros feitos e potencias alcançadas quando medido, trabalhamos quase que exclusivamente para outras oficinas, os contatos telefônicos estou te mandando por mp ok
                        tenho hoje na oficina se você quiser ver de perto funcionando, um turbo-b/a de baixo investimento que nas duas primeiras provas já ficou em segundo lugar andando 1 decimo acima do vascolcellos ( atual recordista brasileiro) anda tudo isso só no motor, rende acima dos 700hp ( cabeçote fluxo cruzado mexicano stage i ) , já que nem blocante tem, ainda esta sendo feito na argentina.
                        tenho também uma infinidade de carros de rua acima dos 600hp andando por aqui, você vindo nos visitar podemos estar vendo de você dar uma vola em alguns deles ok
                        gol dt-b/a pista mdc caldeiras [email protected] “alcool”
                        gol rua rubens [email protected] “alcool”
                        kadet 2.0 16v rodrigo [email protected] “alcool”
                        gol rua marcelo
                        bug jow fltd pista [email protected] “alcool”
                        saveiro litoral do
                        precisando de mais é só falar….
                        desculpe as perguntas mas pelo seu nível você deve ser bem conhecido, se puder dar referencias seria mto legal, o pessoal deste forum considera muito isso.
                        fico no aguardo
                        ai estão algums da arrancada, fora as de circuito, você vindo nos visitar te mostro os projetos que tem na nossa oficina e depois saímos a visitar outras que faço o trabalho de fluxo dos cabeçotes e acerto dos motores , por saber a importância das referencias no fórum é que espero que você venha nos conhecer, conheça e ande em algum trabalho que realizamos sem compromisso alguns e depois poste sua impressões.
                        precisando de algo mais só falar
                          JJ-Comp
                          amigos, os dois fluxo cruzado alemão anunciados nas fotos já foram vendidos, resta o fluxo unilateral stage ii , estou com mais um fluxo cruzado alemão stage iii e um fluxo cruzado mexicano stage iii pronto a pronta entrega, a tarde coloco as fotos dos novos cabeçotes a venda.
                          abraços a todos
                          jj-competições
                            jpz.paulo
                            olá amigo, estive olhando o forum e me interessei pelo seu serviço.
                            gostaria de comprar um cabeçote pro meu motor, ele agora vai pra biela 144mm e pistão 83mm vira 1.8 ap std.
                            quero andar com comando 49g.
                            veja pra mim qual sera o melhor opção, já que vc trabalha com esse ramo.
                              nando-rs
                              o cara sumiu… eu já esperava por isso...
                                JJ-Comp
                                resultados da jj-competições na 6 etapa do brasileiro e catarinense de arrancada.( 5 e 6 de novembro)
                                7 troféus de primeiro lugar
                                3 troféus de segundo lugar
                                2 troféus de terceiro lugar
                                nossos agradecimentos a todos os pilotos e equipe, que foram incansáveis e trabalharam duro nos preparativos e também se empenharam ao máximo durante a prova para juntos obtermos todas estas vitorias.
                                abraço a todos
                                jj-competições
                                  JJ-Comp
                                  ola nando, semana passada tivemos a 6 etapa do brasileiro e catarinense de arrancada então não foi possível responder a todos no mesmo dia que mandaram mps ou postaram duvidas, mas todos foram respondidos e atendidos.
                                  inclusive o amigo chevette82 foi atendido prontamente, o que aconteceu é que ele postou no tópico e mandou mp também, e na mp pediu que encaminhássemos a resposta por e-mail, o que foi feito prontamente , então não se engane, todos os amigos do fórum foram atendidos.
                                  quanto a você amigo nando, esperamos ansiosos sua visita , inclusive mandei mensagem e e-mail enquanto sabia que você estava em florianopolis mas infelizmente não recebemos sua visita e tambem não obtive resposta sua das mps e e-mail que mandei, mas segue o convite, sera muito bem recebido em nossa oficina.
                                    JJ-Comp
                                    pessoal , estou com novos cabeçotes vw prontos a pronta entrega em promoção.
                                    na parte da tarde estarei postando as fotos individuais dos mesmos.
                                    cabeçote vw fluxo cruzado alemão stage iii r$2100,00 (pronta entrega)
                                    montado com :
                                    válvulas jj-competições
                                    cabeçote vw fluxo cruzado mexicano stage iii r$2100,00 (pronta entrega)
                                    montado com :
                                    cabeçote vw unilateral stage ii r$1900,00 (pronta entrega)
                                    montado com :
                                    cabeçote vw fluxo cruzado alemão stage ii r$1850,00 (sendo finalizado)
                                    montado com :
                                    cabeçote vw fluxo cruzado mexicano stage ii r$1850,00 (sendo finalizado)
                                    montado com :
                                      Schucht
                                      que opções você tem para os gm ?
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _NandoO_
                                        tem de motor de fusca à ar?
                                          JJ-Comp
                                          prometido fotos dos cabeçotes a pronta entrega.
                                          montado com :
                                          montado com :
                                          aproveitandoi que estava tirando fotos na mesa do dino, uma foto do nosso dino de bancada , utilizado no desenvolvimento dos nossos cabeçotes e motores.
