  4. Melhorar torque da sportage 2.0 16v
17 Posts 5 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    lucena
    boa tarde pessoal, gostaria de receber umas dicas para melhorar o torque em baixa rotação da minha sportage 2.0 16v ano 97 que uso para fazer trilha 4x4. o motor feito recentemente (não andei nem 500 kms ainda), eu só quero melhorar o torque em baixa rotação porque uso pneus maiores que os originais. não quero aumentar muito a potência para não comprometer o conjunto e estou pensando em instalar um supercharger. é possível fazer uma instalação/preparação com o supercharger para trabalhar com o motor em seu estado original, inclusive com escapamento e o catalisador, dispensando qualquer tipo de reprogramação de central, troca de válvulas de injeção ou instalação de válvulas suplementaresó
    li no link abaixo que seria possível, mas não sei se é confiável.
    http://mitsumania.com/forum3/viewtopic.phpof=17&t=9161
    o que vcs acham? se for interessante qual compressor seria melhor para o motor 2.0 16v gasolina, o eaton m45 ou m62? pesquisando pelo e-bay vi um supercharger do mazda millenia ihi que também achei interessante, tem um esquema de twin/parafuso que também parece ser melhor que o eaton, mas não consegui maiores informações, como por exemplo se ele utiliza o óleo próprio ou do motor do carro.(me perdoem se eu confundi alguma coisa).
    obrigado
      bugalaws
      tirando o sc que eu iria de m45 para um 2.0 o resto:
      ![:hauhau:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/smylle de olho(1).gif) vou ficar acompanhando….
        lucena
        valeu, só faltou eu dizer que ela é ano 97, porém o motor foi feito recentemente e já adaptei um ventoinha elétrica com medidor auxiliar de temperatura digital (o original do painel não serve para nada).
        eu estou de olho no supercharger do mini cooper ou da mercedes, que pelo que eu li é um eaton m45. qual que é mais fácil de adaptar, o do mini cooper ou da mercedes c230? pelo que eu vi nas fotos não perecem iguais.
          bugalaws
          do mini eu nao conheço… da mercedes é um m45 ..... faz horas que olho ele com outros olhos.. rsrsrsrs fico pensando como ficaria no meu 1.9 20v....
            lucena
            nesse site tem um comparação bem interessante entre os tipos de superchager e turbo:
            http://www.blower.com.br/cmi/pagina.aspx?192
            o do mazda millenia parece ser do tipo parafuso e que tem melhor eficiência em baixas rotações, além do motor da sportage também ser mazda (apesar de ser o 4cc 2.0 16v), pode ser que dê a sorte de ser mais fácil de adaptar.
            o que eu não gostei e estou quase descartando a possibilidade é que esse supercharger do mazda millenia usa o óleo do motor. além de ter que furar o cárter, é uma coisa a mais que pode dar problema.
              cara eu se fosse vc esqueceria tudo isso e pensaria num motor turbo diesel
                adaptação me lembra problema que me lembra ficar no meio da trilha
                turbo diesel comanda, livre de adaptações. só largar no cofre e acelerar
                  lucena
                  eu cheguei a pensar em trocar o motor antes de fazer a retífica, mas só se fosse o 2.8 mwm, mas além de não caber no cofre é muito caro.
                  eu queria algo bem simples do tipo só instalar o supercharger sem alterar as configurações originais do motor, se é que é possível e seguro. talvez os superchargers da eaton sejam mais seguros e fáceis de instalar por utilizar óleo próprio (não compartilhar com o motor do carro) e não precisar de intercooler. até dá para importar um supercharger por um preço razoável, a instalação que eu tenho medo da facada.
                    bugalaws
                    não precisar de intercooler é relativo, se você comprime o ar.. gera calor… com o ic você diminui o calor, claro que se for usar pouca pressão esse calor não é absurdo.. tem que avaliar bem o que se quer..
                      de boa, tem um camarada aqui da cidade q tem um jpx com ap 1.6 flex. tava andando com supercharger (q se não me engano era de c230 mesmo) até esses dias, mas tirou pq na trilha o motor cozinhava de tão quente q ficava.
                        lucena
                        bugalaws, o que eu gostaria é colocar uma pressão que não fosse necessário trocar mais nada, só fazer a instalação do superchager e no máximo reprogramar a injeção. li no link acima que se colocar 0.4 não precisaria trocar nada (acho que nem reprogramar a injeção), eu queria saber de vocês se essa informação é verdadeira. quero pouca pressão para poupar o conjunto todo porque eu acho que não iria ser confiável, ainda nas situações que eu uso o jipe, e para poupar meu bolso também. não preciso de muito mais torque, só quero o suficiente para compensar a diferença dos pneus maiores que eu coloquei. outra solução seria mudar as relações da caixa de transferência, mas não existe kit pronto pra ela.
                        ricardo, isso que me dá medo, naturalmente o motor da sportage tem fama de aquecer. por isso que coloquei 2 ventoinhas elétricas para ver se segura o tranco.
                          pouca pressão = sem torque
                          não existe essa de até 0,4 não alterar nada… colocou 0,1 de pressão pra dentro já terá que ver combustível a mais.
                          o problema de turbo/charger + trilha é que a sobrepressão aumenta e muito a temperatura do motor, como na trilha o barato anda quase parando, não tem ventilação no radiador, fica tudo na obrigação da ventoinha. se pegar um barro no radiador já acaba mais cedo a brincadeira
                          e a adaptação é coisa do capeta, terá que fabricar suporte pro charger, rolamentos guia e trocar a correia auxiliar por uma maior. se não for perfeitamente adaptado, terá problemas de alinhamento de polia e correia partindo toda a semana
                          resumo: tem que ser alguém bom no assunto e vai custar caro
                            eu usaria o 2.0 diesel da sportage mesmo. ou então a mecânica das l200 antigas, deve caber na sportage (cabe na galopper)
                            se continuar bitolado no mwm 2.8 e nada mais, então sugiro trocar de carro e pegar um diesel
                              se vc for um cara insistente, fique sabendo que terá mtas dores de cabeça e alguns sacos de dinheiros a menos para ter esse carro em ordem.
                              • supercharger m45 mercedes kompressor (com acoplamento magnético assim vc só liga quando precisar na trilha)
                              • gerenciador de bico extra com atraso de ponto (fireplus, techrace, etc)
                              • suporte p/bico extra/bico monza alcool
                              • escapa novo adequado para a nova potência (mto nego pindura compressor e acha que vai se livrar do escape)
                              • suporte pro compressor, correia, polias, pressurização e corpo de borboleta modificado (adição da segunda borboleta de alivio)
                              só conheço duas empresas que podem fazer essa instalação com sucesso.
                              www.mvspreparacoes.com.br
                              www.blowercompany.com.br
                                ahhh, isso aí é orçamento de 10 mil reais beleza…. baratinho e bom ainda não descobri como fazer
                                  guabiroba
                                  só trocar o trocar o motor do jpx não adianta nada. não era o motor desse jipe que dava problema, era exatamente o sitema de arrefeciemento que não dava conta do recado.
                                    lucena
                                    obrigado pelas dicas, a mvs me mandou um orçamento, estou desistindo do $upercharger… antes de fazer o meu motor por pouco não coloquei um motor da hr que é o mesmo da l200, mas acabei achando que não valeria a pena. trocar o meu motor ou o carro está fora de cogitação.
                                    sinceramente o carro vai bem na trilha porque o eu engato a marcha reduzida e vai de boa, o problema é no asfalto quando está em alta que tem que ficar cambiando toda hora, pior quando vem umas ecosport pedindo passagem nas rodovias, rs. não que eu goste de correr, ou queira correr com um 4x4, mas um pouquinho de torque a mais em baixa redução já iria ajudar bastante inclusive na segurança.
                                    alguma outra sugestão (sem ser turbo ou $upercharger) para melhorar um pouco o torque em baixa rotação desse 2.0 16vó tinha uma época que eu estava pensando em reprogramar a central para tentar alterar curva de torque, mas eu cheguei a conclusão que se isso fosse possível já sairia de fábrica assim, meio que desacreditei nisso.
                                    eu acho que o ap 1.6 é muito pouco motor para o jpx, tinha que ser pelo menos o 1.8 ou 2.0, eu já tive um 1.8 mi em uma parati, era muito bom. já tive um 1.6 mi em um gol que era bom tb, mas eu acho pouco pro jpx. não sei se o sistema de aferrecimento do jpx é igual o original das primeiras sportages que é de acoplamento viscoso, apesar de ser mais robusto não acho tão confiável. por isso acabei adaptando duas ventoinhas elétricas, sem contar com a do ar condicionado.
