  4. Pandoo + multi bobinas.
89 Posts 12 Posters 30.1k Visualizações 1 Watching
    vou aproveitar o tópico e tirar mais umas dpuvidas..
    atrás do cabeçote tem a cebolinha de óleo e a válvula termo-pneumática (http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-200697958-gol-gts-gl-santana-glsi-voyage-parati-valvula-termo-pneumati-_jm)…
    acredito que a termo-pneumática não vá ter utilidade, posso retirar ela, e rosquear o niple do manometro ?
      mais um problema pra cabeça…
      não estou encontrando o conector que vai no sensor da roda fônica...
      no site da ft, indicam o abaixo, mas não tem foto:
      http://www.fueltech.com.br/br/produto/107/conector_sensor_roda_fonica_vw_totalflex
      no site da msbr, teve um rapaz que disse ter usado este, meio adptado:
      http://www.rainhadassete.com.br/produtos/produto/690/ete-7735_-_chicotes-diversos
      pelo google imagens achei este daqui, que acredito ser o correto:
      http://shopping.tray.com.br/oferta/conector-sensor-roda-fonica-vw-totalflex/id:428517
      alguém sabe onde encontro, fora esse da ft ?
        esse é uma merda pra encontrar mesmo. já procurou no desmanche?
        na pior das hipóteses, corta fora o conector original e adapta outro no lugar, pode ser esse mesmo q vc postou o link.
          quase comprei um da bobina do golf, ia desmontar e encaixar os pinos machos nas femeas somente…
            acho que é o mais certo, descola algum conector de 3 pinos e faz a adaptação.
              bugalaws
              mano, só cuida que existem dois tamanhos desse conector, eu comprei um no ferro velho que era pequeno, e o meu sensor o conector era maior, corri nos ferros velhos aqui em campo grande e arrumei o conector de boa…
                pagou quanto ?
                  bugalaws
                  pagou quanto ?
                  uma furtuna r$15,00 rsrsrsrs mas se o seu for o conector pequeno.. eu tenho aqui .. me paga so o sedex que eu te mando… mede quanto tem de altura e largura que eu te digo se é o não..
                    pagou quanto ?
                    a noite eu vou tirar a medida e te digo, conforme for compro de voce.
                      bugalaws
                      pagou quanto ?
                      hahaha não vou te chingar para não ser sensurado aqui kkkk imagine que vou vender um conector que não entrou no saco do lixo por um pequeno detalhe??? ta maluco? kkkkk se for o certinho eu te mando depois só me da o r$ do sedex…. fica de boa irmão..
                        pagou quanto ?
                        medi aqui, 26mm interno…
                          bugalaws
                          pagou quanto ?
                          1 - 12mm
                          2 - 22mm
                          se o seu conector é maior, é igual ao meu, tem um sensor de tipo(que não sei qual é) que tem o mesmo conector, inclusive foi num tipo do desmanche que eu consegui o meu….
                            pagou quanto ?
                            1 - 12mm
                            2 - 22mm
                            acho que o meu é igual o seu então…
                            esse do tipo, deve ser igual este:
                              bugalaws
                              pagou quanto ?
                              1 - 12mm
                              2 - 22mm
                              http://www.rainhadas…icotes-diversos
                              irmão, não é esse não, é extamente o mesmo encaixe.. não fiz nenhuma adaptação… o conector é exatamente o mesmo do sensor..... claro que o inverso para dar encaixe neh.. rsrsrs
                                pagou quanto ?
                                1 - 12mm
                                2 - 22mm
                                o esquema é ir no ferro velho com o paquimetro na mão, já que o sensor ja ta no bloco haha
                                  resolvido…
                                  procurei nos robautos , lojas especializadas em injeção, etc... ninguem tem a porra do conector.
                                  comprei um da bobina do golf, que é parecido, porem com 1 via a mais...e retirei o outro pino...mais tarde posto foto da gambiarra.
                                      jonas_102
                                      hahaha,
                                      é o jeitinho brasileiro.
                                      só prende isso ai direitinho pra evitar mal contato e boa.
                                        o bloco do motor já é aterrado né… e no meu caso eu ainda mandei um terra grosso preso na tampa de válvulas (não aparece na foto pq tava na parte de trás).
                                        ricardo, a bobina tem que estar aterrada ?
                                          alguém ?
