  4. Pandoo + multi bobinas.
89 Posts 12 Posters 30.1k Visualizações 1 Watching
    só o ganho em faísca já é considerável… o quesito manutenção então nem se fala
    sem falar na confiabilidade, roda fonica vc acerta 24º e é isso... distribuidor tem sempre aquela folguinha no eixo e fica sapeando entre 23, 25, 23, 25
      a bobina não precisa ser aterrada, pois a corrente do positivo flui pelo fio negativo do driver da injeção. pode largar ela pindurada pelos cabos que funciona de boa.
        o bloco do motor já é aterrado né… e no meu caso eu ainda mandei um terra grosso preso na tampa de válvulas (não aparece na foto pq tava na parte de trás).
        valeu ricardo e menegotto… pena ter chovido hoje..agora só sabado que vem... ma vamo que vamo .
          vou aproveitar o tópico e tirar mais umas dpuvidas..
          atrás do cabeçote tem a cebolinha de óleo e a válvula termo-pneumática (http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-200697958-gol-gts-gl-santana-glsi-voyage-parati-valvula-termo-pneumati-_jm)…
          acredito que a termo-pneumática não vá ter utilidade, posso retirar ela, e rosquear o niple do manometro ?
            mais um problema pra cabeça…
            não estou encontrando o conector que vai no sensor da roda fônica...
            no site da ft, indicam o abaixo, mas não tem foto:
            http://www.fueltech.com.br/br/produto/107/conector_sensor_roda_fonica_vw_totalflex
            no site da msbr, teve um rapaz que disse ter usado este, meio adptado:
            http://www.rainhadassete.com.br/produtos/produto/690/ete-7735_-_chicotes-diversos
            pelo google imagens achei este daqui, que acredito ser o correto:
            http://shopping.tray.com.br/oferta/conector-sensor-roda-fonica-vw-totalflex/id:428517
            alguém sabe onde encontro, fora esse da ft ?
              esse é uma merda pra encontrar mesmo. já procurou no desmanche?
              na pior das hipóteses, corta fora o conector original e adapta outro no lugar, pode ser esse mesmo q vc postou o link.
                quase comprei um da bobina do golf, ia desmontar e encaixar os pinos machos nas femeas somente…
                  acho que é o mais certo, descola algum conector de 3 pinos e faz a adaptação.
                    bugalaws
                    mano, só cuida que existem dois tamanhos desse conector, eu comprei um no ferro velho que era pequeno, e o meu sensor o conector era maior, corri nos ferros velhos aqui em campo grande e arrumei o conector de boa…
                      pagou quanto ?
                        bugalaws
                        pagou quanto ?
                        uma furtuna r$15,00 rsrsrsrs mas se o seu for o conector pequeno.. eu tenho aqui .. me paga so o sedex que eu te mando… mede quanto tem de altura e largura que eu te digo se é o não..
                          pagou quanto ?
                          a noite eu vou tirar a medida e te digo, conforme for compro de voce.
                            bugalaws
                            pagou quanto ?
                            hahaha não vou te chingar para não ser sensurado aqui kkkk imagine que vou vender um conector que não entrou no saco do lixo por um pequeno detalhe??? ta maluco? kkkkk se for o certinho eu te mando depois só me da o r$ do sedex…. fica de boa irmão..
                              pagou quanto ?
                              medi aqui, 26mm interno…
                                bugalaws
                                pagou quanto ?
                                1 - 12mm
                                2 - 22mm
                                se o seu conector é maior, é igual ao meu, tem um sensor de tipo(que não sei qual é) que tem o mesmo conector, inclusive foi num tipo do desmanche que eu consegui o meu….
                                  pagou quanto ?
                                  1 - 12mm
                                  2 - 22mm
                                  acho que o meu é igual o seu então…
                                  esse do tipo, deve ser igual este:
                                    bugalaws
                                    pagou quanto ?
                                    1 - 12mm
                                    2 - 22mm
                                    http://www.rainhadas…icotes-diversos
                                    irmão, não é esse não, é extamente o mesmo encaixe.. não fiz nenhuma adaptação… o conector é exatamente o mesmo do sensor..... claro que o inverso para dar encaixe neh.. rsrsrs
                                      pagou quanto ?
                                      1 - 12mm
                                      2 - 22mm
                                      o esquema é ir no ferro velho com o paquimetro na mão, já que o sensor ja ta no bloco haha
                                        resolvido…
                                        procurei nos robautos , lojas especializadas em injeção, etc... ninguem tem a porra do conector.
                                        comprei um da bobina do golf, que é parecido, porem com 1 via a mais...e retirei o outro pino...mais tarde posto foto da gambiarra.
