  4. Troca correia dentada 3000gt
14 Posts 8 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    filipesalomao
    boa noite amigos,
    tenho um 3000gt vr4 1992, estou com ele a mais de dois anos. neste período ele pulou um dente da correia dentada duas vezes. da primeira vez troquei a correia ( usei a marca dayco ), na segunda vez troquei o tensionador hidraúlico ( original de fábrica ). após a troca o carro continua pulando dente, não retirei nem o carro da oficina.
    os comandos estão livres e aparentemente está tudo perfeito. o pessoal monta tudo, o carro funciona perfeitamente. ligamos o carro fazemos algumas voltas de teste e tudo perfeito. após ligar o carro várias vezes em um das partidas ele pula um dente na correia. alguém já passou por algum problema parecido ?
    obg, aulins.
    obg, aulins.
    a tensao da correia esta ficando correta?nao tem nenhuma engrenagem deformada,as do comando ou do vira?rolamento tensor e correia sao os corretos?pois se nao for nao dara tensao correto ocasionando esse defeito.bem isso seria o começo pra começar a olhar
      bugalaws
      eu colocaria as engrenagens(polias) da correia todas novas…
        eu começaria trocando de oficina. quando o mecânico não resolve e o dono tem que buscar a solução, é pq a coisa tá feia
          filipesalomao
          concordo com o menegotto,pular dente nao é algo tao comum de acontecer e quando acontece é por que o defeito é visivel,fica dificil dizer sem analizar,mais foi o que disse,começa olhando se as peças compradas sao as corretas,e se engrenagens nao estao deformadas,ou faltando dente.
            tensor hidraulico… acionado pelo óleo do motor certo????
            já mediram se está tudo em ordem com a pressão de trabalho do motor????? bomba de óleo com pouca pressão faz o tensionador soltar...
            repito, troca de oficina... não sei pq pegam pra mecher em carro que não tem conhecimento
              RFC
              neste ramo tem muito aventureiro rsrsrs ,aqui na minha cidade um tecnico de informatica virou mecanico preparador do dia pra noite rsrsrsrs.
              ja quebrou muito motor de alguns amigos meus ,ja montou uns ats 1.4 t com 13,8 de taxa estatica + 1,2 bar de turbo nem preciso dizer que o pistão sumia né rsrs.
              eu concordo com vc o certo seria medir a pressão de oleo se o tensor usar oleo do motor e conferir as polias e engrenagens que devem estar gastas ,o que ocasonaria o pulo de um ou + dentes .
              abç rfc
                bugalaws
                esse motor possui uma ou duas polias de comando é pulou dente na polia do vira ou em alguma das polias dos comandos é ou o comando dele é como o vw 20v que é uma polia só e o comando de adm é ligado no de escape por uma corrente ?
                  tem duas polias de comando e uma correia gigante
                    rodrigo-viegas
                    opa,
                    esse motor tem 4 polias de comando e alem do tensor hidraulico o proprio rolamento tensor tem ajuste manual
                    o correto é fazer com que o tensor hidraulico fique na metade do seu curso, outro cuidado especial é a bomba d agua verifique quanto a folgas
                    outra maneira de conferir e deixar sem as capas da correia, ligar o motor, fazer o motor variar a rotação e observar se a correia esta solta demais
                      é esse daqui???
                        jonas_102
                        :hauhau: jesus apaga a luz
                        se o vivente denominado mecânico não resolver o problema usa a carreia e enforque-o.
                          bugalaws
                          credo.. me lembrou os motores de alfa que eu fazia na fiat… bacana, não tem como pular dente um motor desse, só se tiver algo muito errado mesmo...
                            spidddd
                            dobra ela e da nas costas mesmo hehehehe
                            esse tem polia variavel????
