  4. Projeto golf 2.0 gt 2012
43 Posts 13 Posters 8.1k Visualizações 1 Watching
    Thurru
    tenho irmão, tive uma montana com 530cv, soh que os golf 2012 estão vindo com 2 sondas, esse projeto eu irei fazer aos poucos então por inquanto não trocarei a injeção original, mas se não tiver outra solução ai sim terei que botar, nesse começo de projeto estou soh colocando a turbina mesmo.
    obs: trocando a injeção original eu não perderei abs e air bag do meu carro?
      a primeira coisa é encontrar alguém que acerte essa injeção sua no chip (se é que dá pra fazer isso). se prepare para deixar um rim pra quem vai fazer o serviço, pois serão poucos q vão encarar.
      acredito que vai ter que forjar já de cara.
        PrEsA
        600 cvó?
        e você já teve uma montana com 530 cvó?
        ok…. se vc já teve um carro mais forte que 95% das ferrari s existentes no mundo deveria saber que não se tira 150cv por cilindro com ie original... e para isto seu problema não será o fato de ter 2 ou 10 lambdas...
          Thurru
          isso eu sei eu vo fazer aos poucos,soh que para rodar com o carro turbo por enquanto da problema em uma das sondas
            cara vc quer ir a lua de kombi, bem na moral…
              jonas_102
              algo contra as kombis manolo???
              huaheuaheua
                nada contra não… mas kombi no máximo pra puchar frete e pião de obra uehfuahfuahefa
                600cvó?? em carro com central eletrônica super moderna, com abs/tc, airbag, redecan e mais uma parafernália de eletrônica embarcada... me dá arrepios só de imaginar aquele pinheiro de natal dentro do painel tudo aceso indicando falha
                  se realmente o cara for completamente joselito em achar que precisa de 600cv pra andar na rua, tem que ser em algo mais prático, tipo um vw quadrado ou se quiser mais conforto uma marea/tempra… só o preço de um câmbio forjado pro golf dá pra montar um quadradinho inteiro
                    300 cv de verdade jogado no chão bunito mesmo faz tremer a perna de 95% das pessoas consideradas mentalmente normais :hauhau: , e não precisa de nenhum absurdo pra chegar nisso.
                      jonas_102
                      mais que 600 pôneis malditos?
                      na moral, você tá joselitando na alta.
                      dica: fica com o golfão completão pra passear com a familia e compra um quadrado que só com a grana que ia gastar no golf dá pra montar um apzão treskilimei com um zilhão de cavalos.
                        spidddd
                        mais um pra ter papo no buteco
                          Rafa.rio
                          minha opinião é que se o amigo teve uma montana 530 cv… o que não é pouco ainda mais em se falando de um gm que poucos metem a mão e poucos têm know-how para fazer, ele já tem uma boa idéia de quanto custa e da dor de cabeça que é montar um carro mais completo...
                          se o amigo comprou um golf 2.0 2012 não é duro ( se veio do bolso do pai a coisa muda de figura rsrsr ).... então sabe que em papo de 20.000 reais ele vai morrer...
                          meu carro já me consumiu quase 14000 e ainda não está pronto... e olha que estou falando de motor ap...
                          seria interessante se o amigo disser o que está pensando em colocar dentro do cofe.
                            é facil ter uma montana de 530cv… do jeito que muita gente mede é mto fácil... mais detalhes da montana, câmbio sapinho??? blocante??? reforço de bloco???
                            530cv num f1 non ecziste... devia ter 350-400 e o gráfico era coisa linda
                              como se a eletronica de uma montana fosse a mesma de um golf 2012…
                                jonas_102
                                  filipesalomao
                                  acho que em vez dizer,quero 600cv ,vc poderia ir crescendo gradativamente,por um kit ir vendo como vai reagindo e assim suprimindo as necessidades existentes,pois chegar e falar quero 600cv em uma injeçao original fica dificil de se assimilar,um bom preparador que pensa em 600cv com certeza ja esta pensando em um motor forjado,uma injeçao programavel,uma suspensao e traçao pra jogar essa cavalaria no chao,reforços de carroceria e etc….
                                    Rafa.rio
                                    pô pessoal… será que ao invez de bater no amigo aí do tópico não podemos discutir o assunto? eu por exemplo não conheço a injeção de um golf dos novos que já lê wide band, conheço bem o bom e velho ap e as mi e fueltreco....
                                    deixa o rapaz falar...
                                      filipesalomao
                                      nao creio que alguem esteja batendo,cada um esta dando sua opiniao,e é com essa intençao que criamos um topico em um forum,para recebermos opinioes,no meu ponto de vista tudo é possivel,porem a dificuldade que ele encontrara nessa exigencia de se usar a injeçao original sera enorme,é como querermos tirar 500cv de um motor cht,é possivel?creio que sim,desde que o mesmo entre pra salinha de engenharia e seja todo refeito.
                                        Thurru
                                        irei fazendo as poucos, no momento soh estou colocando o turbo mesmo, nem trocando o coletor de admissão de plastico eu vo trocar por enquanto, o meu maior problema é a sonda que sempre está dando erro
                                          se não fizer acerto no chip (novamente, se é que dá pra fazer), vai dar erro eternamente mesmo.
