  4. Ponto x injeção do bico
32 Posts 8 Posters 7.4k Visualizações 1 Watching
    buxim
    e ai lee, conseguiu alguma melhora?
    você ficou devendo o mapa e uns videos do desempenho do golzinho
    você alguma vez botou pra virar mais de 8.000rpm e se fez teve algum problema com alternador?
    pow posta o mapa ai pra gente comparar com o meu depois, ou então manda por m.p.
    se vc tiver o programa ecu manager da ft pode mandar o arquivo do seu.
    faz alguns vídeos ai pow saindo parado e retomadas
    muita gente curiosa pra saber do resultado final da sua batalha .
      fala buxim, cara melhorou um tiquinho, não dá pra abusar de ponto, acho que o máximo que tenho é 23º, mais que isso no nosso clima, ele grila.
      nao fiz o video pq tá foda, meteram radar na cidade inteira, até nas avenidas vazias que da acesso aos condomínio, meteram praças e radares.
      então o video vai demorar um pouco pra sair. ate a br limitaram muito a velocidade.
      sobre o alternador, não tive problemas, mas acho que terei. antes na ft marcava 14,1v numa boa com tudo apagado. hoje ele marca 13,8v ou 13,5v e raramente vai pra 14v.
      girei no máximo 7400rpm e alguma coisa, e veio o corte, creio que vá mais, mas não arrisquei em aumentar o corte pra testar.
      o meu é ft racepro, o ecu manage não aceita perfeitamente o mapa dela, porque é de 500rpm em500rpm, e no programa é feito de 200rpm em 200rpm.
        bugalaws
        e aí lee blz irmão é to conseguindo deixar meu 20v 100% …. com as manhas de ponto que você me passou consegui estabilizar a marcha lenta.. 1000rpm com uma pequena variação conforme liga faróis e ventuinha.. eu tava pensando em trocar para uma mega squirt mas acho que vou acabar ficando de ft mesmo.. consegui com a ajuda do povo deixar o caso muito liso tava com um problema de leitura na roda fônica ontem com ajuda do menegotto, do ricardo e o povo todo aqui consegui sanar o problema.. e subi meu corte para 7500 kkkkk o 20v grita muito depois de 6000rpm é lindo de ouvir, domingo vou para o autódromo para fazer umas brincadeiras quero ver se consigo fazer um vídeo on-board...
        fiquei bolado com esse lance do alternador aí, será que foi azar seu ou os alternadores pedem agua com excesso de giro ???? a polia do meu é muito pequena e a do vira é bem grandinha... tanto que em marcha lenta fico com 14,1 volts sem nada ligado.. rsrsrs com as coisas ligadas faróis e ventuinha dá 13,7 13,8 mais ou menos.... se não vou baixar meu corte denovo.. não to podendo gastar com um alternador no momento... rsrs
          galera… posso diminuir o deadtime do meu bico (siemens deka 60lb) para 0.60ms??? corro algum risco? queima? atualmente ele está em 1.00.
          peguei um mapa de um ap parecido com o meu, a única diferença (grande) é a cilindrada, o dele é 2.0 e tem 14,5:1, mas o resto da configuração é igual. o carro faz 7km/l e o deadtime consta 0.60ms (mesmo bico que eu uso).
          vou começar a montar um novo mapa com informações que obtive, incluindo o conhecimento que taxado com muito ponto (24º) não vira em dias normais.
          carro vai pra revisão, mudar acionamento da borboleta (colocar jenvey), tampa, cambio, arrumar um vazamento na junta do carter...
            aaa e aumentar a pressão de combustível de 3kg para 4kg? corro algum risco? força a bomba?
              penso eu que essa alteração do deatime não vá fazer diferença nenhuma, pois esse que você usa hoje (1.0 mseg) já está errado - o deadtime verdadeiro desses bicos com 3 bar é 1.4~1.45 mseg (eu medi).
              se você mexer na pressão diferencial vai precisar refazer todo o acerto, pois a vazão dos bicos vai aumentar em torno de 15%.
                huuuuuuum, legal saber disso ricardo.
                  erickizinho
                  topico interessante :todoido: .. boa sorte com o golzinho ai amigo.. :d
                  tbm queria ver uns videos dele andando :d
                  flw abraço..
                    gozado…
                    minha marea tinha um problema que persistiu quase 6 meses, coloquei na curva de compensaçao por bateria os valores que a siemens indica de deadtime por voltagem, o carro funcionava bem, adaptativo ficava sempre perto de 0, só que exatamente aos 2.500rpm e com carga baixa (uns 1,5 a 2ms/umdr conforme é carga padrão bosch) simplesmente enriquecia e travava em lambda 0,85 com o adaptativo todo carregado em -128 passos (cerca de 25% de correção). desconfiei de tudo, velas, bobinas, cabeçote, turbina vazando óleo... até que decidi mexer no tempo minimo de bico, melhorou, ia pros 0,95 na mesma condição... mas ainda com -128 passos... fiquei encucaco e decidi botar o emulador e ir abaixando o tempo na raça... hoje em dia o carro fica em lambda 1 em qualquer situação de carga abaixo dos 3ms/umdr mesmo com a sonda lambda desligada..passou disso ele enriquece conforme eu quero.
                    o deadtime com 14,5v ficou em cerca de 0,7~0,72ms.
                    o mais estranho é que eu achei que fosse distorcer a curva de afr, mas não ocorreu, ela apenas equalizou deixando ela mais reta ainda... muito estranho porque a siemens mesmo publica estes deadtimes altos...
                      esse teste a gente fez usando uma megasquirt, monitorando o ti usando o megatune. paralelo a isso, foi feito teste com o o osciloscópio para ver se o ti mostrado no megatune batia com o medido pelo osciloscópio, e os valores eram iguais.
                      montamos os bicos na máquina, pressurizamos a linha com 3 bar, e fomos aumentando o ti até que o fluxo de líquido que saía do bico começasse a ficar contínuo.
                      inclusive tem uma coisa interessante: quanto mais vc se aproxima dessa condição de limite mínimo de abertura, mais aumenta a diferença de vazão entre eles.
                      mas eu achava que esse deadtime alto não fosse relevante quando se usa eles com injeção sequencial…
                        acredito nisso, mas é o que tenho escutado la de fora, é que estes bicos variam muito mesmo o deadtime deles, até pelo que vc disse… um chegou a me dizer que ele compra tipo 20 bicos e bota pra testar e classifica eles pelo deadtime...
                        quanto ao teste, só sendo chato (até porque num tira o mérito ou mesmo a ordem de grandeza conseguida) o certo seria medir com liquido de densidade padrão (tal n-heptano), temperatura padrão, voltagem, etc.. e vc chegou naum ao deadtime, mas ao minimo pulso linear (ou seja menor valor que o pulso fica linear)identico ao declarado pela siemens, e ela declara 1,3ms de tempo de abertura e 0,7ms de tempo de fechamento... de qualquer forma...se num esta linear num adianta usar este tempo porque ficaria erratico o comportamento ..mas to só sendo chato a experiência é hiper valida e concretizou o que se esperava...
                        qto ao que eu tive que usar, bom...existe um monte de variáveis e outras coisas que afetam...e não tenho a2l ou damos da m2.10, acabei usando algumas formulas de outras centrais como m1.5, m3.8, etc... que podem num ser exatas... msa uma coisa é certa... se num diminuir a correção por bateria vc num deixa um marea turbo perfeito com estes bicos...
