  3. Classificados
  4. [vendo] gol gti 16v g3, mecânica e peças diversas…
137 Posts 22 Posters 49.3k Visualizações 1 Watching
    Andre Silva
    vc está localizado onde andré?
    opa…
    sou de curitiba.
      Andre Silva
      atualizando…
      a lista começa com gol gti 16v 2000/2000, preto, rodas 17scorro s171 com pneus toyo 205/45 com 500 km rodados - $ 22.000,00
      essa lista abaixo compõe um conjunto de mecânica no qual omotor está fechado, pronto para ser instalado, e seus acessórios.
      cabeçote 16v dutos retrabalhado, com comandos originais +margarida comando escape, válvulas inox e tampa 3.000,00
      flange lateral água cabeçote, 0km, 037121132j 80,00
      jogo de velas iridium grau 9 16mm 120,00
      bloco ap 2.0 0 km sem número cilindro aberto para pistão83mm - com nf 800,00
      vira de aço std de gti 16v 053h 650,00
      bronzinas mancal std 80,00
      bronzinas biela std 80,00
      bielas scat 144mm 1.000,00
      pistões iapel 83 mm com cavas feita e poço pra deixar a taxaem 9,4:1 650,00
      pinos iapel 150,00
      anéis cofap 150,00
      prisioneiro de mancal arp 450,00
      prisioneiro de cabeçote arp 450,00
      kit roda fônica ap flex 150,00
      juntas e retentores motor 0 km originais 200,00
      cárter 0km original 50,00
      defletor óleo cárter 120,00
      bomba água original 0 km 100,00
      polia correia dentada gti 16v 150,00
      polia correia poli-v gti 16v 150,00
      polia/comando louco gti 16v 150,00
      correia dentada larga de gti 1.8 16v importada 150,00
      essa lista abaixo são de extras/sobressalentes, fora dalista do kit acima.
      comandos cat cams 7661230 (266x257, 115° lobe e 11,5mm adm x10,9mm esc de lift) com engrenagem regulável bildon comando admissão 1.750,00
      polia comando autotech 400,00
      coletor escape german pulsativo pouco uso 350,00
      turbina hx40 usada e revisada com caixa quente .63 mono(eixo e rotor 60mm) 850,00
      válvulablow-off spa usa 350,00
      10 bicos baixa impedância e 75 lbs cada de 6 furos (pramontar duas bancadas e ter mais 2 de reserva) 1.000,00
      coletor admissão original com adaptador para borboleta omega63mm 300,00
      borboleta omega 63mm 150,00
      injeção megasquirt ms i v3.0 (ignição para bobina dupla) 1.000,00
      solenóide para controle de booster 50,00
      filtro combustível lavável usado 30,00
      bomba de combustível sx performance 18207 1.400,00
      dosador combustível sx performance 15411 400,00
      esticador correia dentada gti 16v 150,00
      2 jogos de velas iridium grau 9 16mm 250,00
      caixa de câmbio gti 16v sem tulipa 1.000,00
      motor arranque gti 16v 450,00
      volante do motor de gti 16v 200,00
      pedal embreagem gti 16v 80,00
      reservatório óleo freio gti 16v sem abs 0 km original 80,00
      par semi-eixos gti 16v 1.000,00
      parafusos homocinética do gti 16v, 0 km, originais 50,00
      bloco gti 16v std com recibo 1.500,00
      polia/comando louco gti 16v reserva 150,00
      02 polia da correia dentada gti 16v 150,00
      polia da correia poli-v gti 16v 150,00
      capa proteção correia dentada gti 16v 100,00
      respiro lateral bloco 100,00
      par pinças wilwood dynalite 4 pistões - 120-6805 1.000,00
      jogo pastilhas bp20 250,00
      válvula equalizadora freio wilwood 100,00
      jogo pistão gti 16v std usados 50,00
      jogo bielas gti 16v std usadas 50,00
      coletor escape gti 16v original 50,00
      virabrequim ap 2.0 aço std 053.5 450,00
      volante do motor de gti 16v aliviado - 5,4 kg 150,00
      amplificador rockford fosgate 200.2 350,00
      amplificador rockford fosgate 400.4 350,00
      jogo rodas binno b-790 15x7 com pintura nova 650,00
      par faróis originais gti g3 16v cromados 150,00
      jogo molas eibach gol g3 350,00
      volante motor ap injetado (pouca coisa aliviado) 70,00
      correia dentada ap 8v original vw 50,00
      par paletas limpador parabrisas gol g3 original vw 30,00
      par paletas limpador parabrisas gol gti g3 original vw (comspoiler) 50,00
      par molas dianteiras gol gti 16v g3 originais vw 150,00
      jogo cabo velas gti 16v usados 50,00
      autometer sportcomp 3303-m 52mm métrico pressão/vácuo turbo0 km 170,00
      autometer sportcomp 3312-j 52mm métrico pressão combustível0 km 170,00
      autometer sportcomp 3322-j 52mm métrico pressão óleo 0km 170,00
      bomba elétrica gti marca dpl, sem uso 100,00
      kit innovate lc-1, sem uso 500,00
      kit coifa homocinética gti 16v lado roda spicer2-13-589xg 30,00
      mangueira flexivel saída cabeçote gti 16v 377819371g 15,00
      04 juntas corpo borboleta gti 16v 41133073 10,00
      carcaça quente pulsativa original turbina k27.2 20,00
      coletor escape turbo gti 16v monofluxo giba, usado 100,00
      hallmeterbeast racing com copo 30,00
      02 flange lateral água cabeçote, usadas, 037121132j 20,00 cada
      bujão hidráulico óleo (que vai no lugar do distribuidor) dogti 16v 100,00
      sensor de rotação 030906433k do ap flex, usado 100,00
      sensor detonação 037905377a conector marrom gti 16v,usado 100,00
      chicote bicos injetores gti 16v 15,00
      mangueira inferior radiador voyage 94 3051210512, 0 km 25,00
      filtro de óleo vw spa115561 10,00
      02 pares lâmpadas crystal vision h4, sem uso 80,00 cada
      03 parea lâmpadas crystal vision hb1, sem uso 80,00 cada
      óleo sintético direção hidráulica a3/golf 2005 g004000m2(frasco com +/- 800ml) 40,00
      radiador óleo + flange cavalete 150,00
      reservatório partida a frio gol g3 377201085 com motor,usado 15,00
      bobina vectra 30,00
      bobina ignição 3059051154 original voyage 94, usada 20,00
      unidade controle piscas para alarme original gti 16v5x0951173b 50,00
      conjunto bobina dupla original/dfu de injeção electromotivetec-3 100,00
      esticador correia dentada folego para bloco baixo parautilizar correia gti 16v 30,00
        Caracol
        andré,
        mandei mp.
        aguardo retorno pra fecharmos algo.
          Andre Silva
          atualizando…
          • pinças e pastilhas wilwood.
          • polia do comando louco gti 16v a 50,00...
            Andre Silva
            atualizando…
            • bomba dpl
            • autometers
            • radiador óleo com flange
            agora ficou:
            a lista começa com gol gti 16v 2000/2000, preto, rodas 17 scorro s171 com pneus toyo 205/45 com 500 km rodados - $ 22.000,00
            essa lista abaixo compõe um conjunto de mecânica no qual o motor está fechado, pronto para ser instalado, e seus acessórios.
            cabeçote 16v dutos retrabalhado, com comandos originais + margarida comando escape, válvulas inox e tampa 3.000,00
            bloco ap 2.0 0 km sem número cilindro aberto para pistão 83mm - com nf 800,00
            vira de aço std de gti 16v 053h com pequeno alivio na ponta dos contra-pesos 650,00
            pistões iapel 83 mm com cavas feita e poço pra deixar a taxa em 9,4:1 650,00
            pinos iapel 150,00
            anéis cofap 150,00
            essa lista abaixo são de extras/sobressalentes, fora da lista do kit acima.
            comandos cat cams 7661230 (266x257, 115° lobe e 11,5mm adm x 10,9mm esc de lift) com engrenagem regulável bildon comando admissão 1.750,00
            turbina hx40 usada e revisada com caixa quente .63 mono (eixo e rotor 60mm) 850,00
            válvula blow-off spa usa 350,00
            10 bicos baixa impedância e 75 lbs cada de 6 furos (pra montar duas bancadas e ter mais 2 de reserva) 1.000,00
            coletor admissão original com adaptador para borboleta omega 63mm 300,00
            polia comando louco gti 16v 50,00
            02 polia da correia dentada gti 16v 150,00 cada
            par paletas limpador parabrisas gol gti g3 original vw (com spoiler) 50,00
            kit coifa homocinética gti 16v lado roda spicer 2-13-589xg 30,00
            hallmeter beast racing com copo 30,00
            bujão hidráulico óleo (que vai no lugar do distribuidor) do gti 16v 100,00
            sensor detonação 037905377a conector marrom gti 16v, usado 100,00
            óleo sintético direção hidráulica a3/golf 2005 g004000m2 (frasco com +/- 800ml) 40,00
            reservatório partida a frio gol g3 377201085 com motor, usado 15,00
            bobina vectra 30,00
            unidade controle piscas para alarme original gti 16v 5x0951173b 50,00
            conjunto bobina dupla original/dfu de injeção electromotive tec-3 100,00
            esticador correia dentada folego para bloco baixo para utilizar correia gti 16v 30,00
              Andre Silva
              motor desmontado, agora é tudo em partes separadas…
                Andre Silva
                up…
                  Andre Silva
                  atualizando vendas do final de semana:
                  • semi-eixos / tulipas / cubos /2 parafusos cubo gti 16v
                  • comando louco/polia gti 16v
                  • 02 juntas tampas válvulas gti 16v
                  • 01 jg junta escape gti 16v
                  • 01 polia dentada vira gti 16v
                  • bloco motor ap
                  vira de aço std de gti 16v 053h com pequeno alivio da ponta dos contra-pesos 650,00
                  pistões iapel 83 mm com cavas feita para cabeçote 16v e poço pra deixar a taxa em 9,4:1 650,00
                  pinos iapel 150,00
                  anéis cofap 150,00
                  02 correia dentada larga de gti 1.8 16v importada 100,00/cada
                  coletor admissão original gti 16v sem corpo borboleta 300,00
                  02 esticador correia dentada gti 16v 150,00
                  conjunto engrenagens câmbio gti 16v (falta engrenagem 3a. marcha e sem capa seca) 500,00
                  par tulipas câmbio gti 16v 600,00
                  par semi-eixos com roda fônica abs gti 16v 1.000,00
                  02 parafusos homocinética do gti 16v, 0 km, originais 30,00
                  polia do comando louco do gti 16v 50,00
                  02 polia da correia poli-v gti 16v 150,00
                  bobina vectra 30,00
                    Andre Silva
                    atualizando…
                    • arps de mancal
                    02 jogo de velas iridium grau 9 sextavado 16mm - ngk bkr9eix 125,00/cada
                    pistões iapel 83 mm p/ ap bloco baixo com cavas feita para cabeçote 16v e poço pra deixar a taxa em 9,4:1 650,00
                    pinos iapel 150,00
                    anéis cofap 150,00
                    prisioneiro de cabeçote arp gti 16v 450,00
                    juntas cabeçote ap 2.0 0 km original 100,00
                    correia dentada gti 16v bloco alto goodyear, sem uso 120,00
                    bobina vectra 30,00
                      Andre Silva
                      up…
                        Andre Silva
                        up…
                        • par de faróis gti 16v
                          Caracol
                          vendedor 100% e eu to devendo o frete pra ele… :d
                          acho que amanhã tá na conta andré, o tempo tá foda aqui...
                          abrassss...
                            Andre Silva
                            abrassss...
                              Andre Silva
                              atualizando vendas..
                              • gti 16v 2000
                              • semi-eixos gti 16v
                              • par tulipas cambio gti 16v
                              • parafusos homocinéticas gti
                              • polia comando louco gti
                              • flange lateral água cabeçote 16v
                              • 2 jogos velas iridium
                              • 1 polia correia dentada gti 16v
                              • kit reparo coifa homocinética gti
                              • chicote original bicos gti
                              • mangueira água cabeçote gti 16v
                              ainda pra vender…
                              pinos iapel 150,00
                              anéis cofap 150,00
                              01 polia da correia dentada gti 16v 150,00
                              bobina vectra 30,00
                                Andre Silva
                                atualizando…
                                • hallmeter beast racing
                                  Andre Silva
                                  up…
                                    Caracol
                                    frete pago andré, posso dormir sossegado agora
                                    falou e, novamente, muito obrigado :)
                                      jgl
                                      mandei mp
                                      valeu
                                        Andre Silva
                                        mps respondidas…
                                          Andre Silva
                                          up…
