  3. Classificados
  4. [vendo] gol gti 16v g3, mecânica e peças diversas…
137 Posts 22 Posters 49.3k Visualizações 1 Watching
    Andre Silva
    up…
    • par de faróis gti 16v
      Caracol
      vendedor 100% e eu to devendo o frete pra ele… :d
      acho que amanhã tá na conta andré, o tempo tá foda aqui...
      abrassss...
        Andre Silva
        abrassss...
          Andre Silva
          atualizando vendas..
          • gti 16v 2000
          • semi-eixos gti 16v
          • par tulipas cambio gti 16v
          • parafusos homocinéticas gti
          • polia comando louco gti
          • flange lateral água cabeçote 16v
          • 2 jogos velas iridium
          • 1 polia correia dentada gti 16v
          • kit reparo coifa homocinética gti
          • chicote original bicos gti
          • mangueira água cabeçote gti 16v
          ainda pra vender…
          cabeçote 16v dutos retrabalhado, com comandos originais + margarida comando escape, válvulas inox e tampa 3.000,00
          vira de aço std de gti 16v 053h com pequeno alivio da ponta dos contra-pesos 650,00
          bronzinas mancal std 80,00
          bronzinas biela std 80,00
          bielas scat 144mm 1.000,00
          pistões iapel 83 mm p/ ap bloco baixo com cavas feita para cabeçote 16v e poço pra deixar a taxa em 9,4:1 650,00
          pinos iapel 150,00
          anéis cofap 150,00
          prisioneiro de cabeçote arp gti 16v 450,00
          kit roda fônica ap flex 150,00
          juntas cabeçote ap 2.0 0 km original 100,00
          bomba água original 0 km 100,00
          02 correia dentada larga de gti 1.8 16v importada 100,00/cada
          correia dentada gti 16v bloco alto goodyear, sem uso 120,00
          comandos cat cams 7661230 (266x257, 115° lobe e 11,5mm adm x 10,9mm esc de lift) com engrenagem regulável bildon comando admissão 1.750,00
          polia comando autotech 400,00
          coletor escape german pulsativo pouco uso 350,00
          turbina hx40 usada e revisada com caixa quente .63 mono (eixo e rotor 60mm) 850,00
          válvula blow-off spa usa 350,00
          10 bicos baixa impedância e 75 lbs cada de 6 furos (pra montar duas bancadas e ter mais 2 de reserva) 1.000,00
          coletor admissão original gti 16v sem corpo borboleta 300,00
          borboleta omega 63mm 150,00
          injeção megasquirt ms i v3.0 (ignição para bobina dupla) 1.000,00
          solenóide para controle de booster 50,00
          filtro combustível lavável usado 30,00
          bomba de combustível sx performance 18207 1.400,00
          dosador combustível sx performance 15411 400,00
          02 esticador correia dentada gti 16v 150,00
          caixa de câmbio gti 16v sem tulipa 1.000,00
          conjunto engrenagens câmbio gti 16v (falta engrenagem 3a. marcha e sem capa seca) 500,00
          motor arranque gti 16v 450,00
          volante do motor de gti 16v 200,00
          pedal embreagem gti 16v 80,00
          reservatório óleo freio gti 16v sem abs 0 km original 80,00
          bloco gti 16v std com recibo 1.500,00
          polia/comando louco gti 16v 150,00
          01 polia da correia dentada gti 16v 150,00
          02 polia da correia poli-v gti 16v 150,00
          capa proteção correia dentada gti 16v 100,00
          respiro lateral bloco 100,00
          válvula equalizadora freio wilwood 100,00
          jogo pistão gti 16v std usados 50,00
          jogo bielas gti 16v std usadas 50,00
          coletor escape gti 16v original 50,00
          virabrequim ap 2.0 aço std 053.5 450,00
          volante do motor de gti 16v aliviado - 5,4 kg 150,00
          amplificador rockford fosgate 200.2 350,00
          amplificador rockford fosgate 400.4 350,00
          jogo rodas binno b-790 15x7 com pintura nova 650,00
          jogo molas eibach gol g3 350,00
          volante motor ap injetado (pouca coisa aliviado) 70,00
          correia dentada ap 8v original vw 50,00
          par paletas limpador parabrisas gol g3 original vw 30,00
          par paletas limpador parabrisas gol gti g3 original vw (com spoiler) 50,00
          par molas dianteiras gol gti 16v g3 originais vw 150,00
          jogo cabo velas gti 16v usados 50,00
          kit innovate lc-1, sem uso 500,00
          04 juntas corpo borboleta gti 16v 41133073 10,00
          carcaça quente pulsativa original turbina k27.2 20,00
          coletor escape turbo gti 16v monofluxo giba, usado 100,00
          hallmeter beast racing com copo 30,00
          02 flange lateral água cabeçote, usadas, 037121132j 20,00 cada
          bujão hidráulico óleo (que vai no lugar do distribuidor) do gti 16v 100,00
          sensor de rotação 030906433k do ap flex, usado 100,00
          sensor detonação 037905377a conector marrom gti 16v, usado 100,00
          filtro de óleo vw spa115561 10,00
          02 pares lâmpadas crystal vision h4, sem uso 80,00 cada
          03 parea lâmpadas crystal vision hb1, sem uso 80,00 cada
          reservatório partida a frio gol g3 377201085 com motor, usado 15,00
          bobina vectra 30,00
          bobina ignição 3059051154 original voyage 94, usada 20,00
          unidade controle piscas para alarme original gti 16v 5x0951173b 50,00
          conjunto bobina dupla original/dfu de injeção electromotive tec-3 100,00
          esticador correia dentada folego para bloco baixo para utilizar correia gti 16v 30,00
            Andre Silva
            atualizando…
            • hallmeter beast racing
              Andre Silva
              up…
                Caracol
                frete pago andré, posso dormir sossegado agora
                falou e, novamente, muito obrigado :)
                  jgl
                  mandei mp
                  valeu
                    Andre Silva
                    mps respondidas…
                      Andre Silva
                      up…
                        Andre Silva
                        atualizando vendas…
                        • coletor admissão gti 16v
                        • comando louco
                        • bujão hidráulico
                        • bobina vectra
                        • 01 esticador correia dentada gti
                        • 01 coletor escape gti 16v
                        • correia dentada gti 16v
                        • flange lateral água cabeçote gti 16v
                        • polia dentada vira do gti 16v
                        ainda à venda:
                        pinos iapel 150,00
                        anéis cofap 150,00
                        01 esticador correia dentada gti 16v 150,00
                        01 coletor escape gti 16v original 50,00
                        01 bujão hidráulico óleo (que vai no lugar do distribuidor) do gti 16v 100,00
                        bomba de óleo p/ ap 2.0 original, 0 km 100,00
                          Andre Silva
                          atualizando, incluindo novos itens e ajustando alguns valores…
                          tanque combustível voyage/parati álcool, original, sem uso 150,00
                          alternador vw 90 amperes 150,00
                          tampa de válvulas cabeçote gti 16v usada 200,00
                          vira de aço std de gti 16v 053h com pequeno alivio da ponta dos contra-pesos 600,00
                          bronzinas mancal ap 2.0 std 60,00
                          bronzinas biela ap 2.0 std 60,00
                          bielas scat 144mm 900,00
                          pistões iapel 83 mm p/ ap bloco baixo com cavas feita para cabeçote 16v e poço pra deixar a taxa em 9,4:1 600,00
                          pinos iapel 100,00
                          anéis cofap 120,00
                          prisioneiro de cabeçote arp gti 16v 400,00
                          kit roda fônica ap flex 120,00
                          turbina hx40 usada e revisada com caixa quente .63 mono (eixo e rotor 60mm) 800,00
                          10 bicos baixa impedância e 75 lbs cada de 6 furos (pra montar duas bancadas e ter mais 2 de reserva) 900,00
                          bomba de combustível sx performance 18207 1.300,00
                          dosador combustível sx performance 15411 350,00
                          caixa de câmbio gti 16v sem tulipa e revisada (sem óleo) 1.200,00
                          conjunto engrenagens câmbio gti 16v (falta engrenagem 3a. marcha e sem capa seca) 450,00
                          motor arranque gti 16v 400,00
                          volante do motor (pouco alivio) de gti 16v 200,00
                          volante do motor aliviado 5,4 kg de gti 16v 150,00
                          bloco gti 16v std com recibo 1.400,00
                          02 polia da correia poli-v gti 16v 150,00 cada
                          capa proteção correia dentada gti 16v 80,00
                          03 respiro lateral bloco golf/gti 16v usado 50,00 cada
                          válvula equalizadora freio wilwood 80,00
                          amplificador rockford fosgate 200.2 300,00
                          amplificador rockford fosgate 400.4 300,00
                          kit innovate lc-1, sem uso 450,00
                          01 bujão hidráulico óleo (que vai no lugar do distribuidor) do gti 16v 80,00
                          02 pares lâmpadas crystal vision h4, sem uso 80,00 cada par
                          03 parea lâmpadas crystal vision hb1, sem uso 80,00 cada par
                            Andre Silva
                            mps respondidas…
                              Andre Silva
                              atualizando vendas:
                              • jogo molas eibach
                                Andre Silva
                                atualizando vendas…
                                • tampa de válvulas gti
                                • esticador correia dentada gti
                                  Andre Silva
                                  mps respondidas…
                                    Andre Silva
                                    upi….
                                      Andre Silva
                                      atualizando vendas:
                                      • bomba e dosador sx performance
                                      • junta cabeçote ap 2.0
                                      ainda em estoque…
                                      pinos iapel 100,00
                                      anéis cofap 120,00
                                      conjunto embreagem gti 16v displatec 900 lbs e disco 6 pastilhas sem molas 750,00
                                      surge tank em inox para gol g2-g3 150,00
                                        Andre Silva
                                        up…
                                        correção de item, o coletor german pulsativo é pra gti 16v...
                                          Andre Silva
                                          atualizando vendas:
                                          • volantes motor gti 16v
                                          • alternador vw 90 amperes
