  3. Fotos e Vídeos
  4. Motor sevel 1.9 - resultados.
91 Posts 29 Posters 39.2k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    a injeção bosch é relativamente boa mas preferi a marelli por conhecê-la melhor.
    fera,tenho 1 xsara vts 2.0 q tá turbo tem 7 anos…....minha injeção é mmarelli iaw 1ap.10 queimei 2 ecus fazendo chip e hj a central tá original apenas girando 8000rpm + hpi + perfect power p dar uma afinadao q vc me diz dessa injeção ?vídeo do carro girando 8khttp://www.youtube.com/watch?v=eawgpezuofe
    essa injeção é um vespeiro, me admiro que só tenhas queimado duas…
    e o vídeo é fabuloso, quase cronometrei o tempo da subida de 100 para mais de 200 km/h, deu quanto? 5 segundos?
    genial, parabéns isso prova que não é de ft, poo e outras que um motor roda redondo.
    lancia, faço engenharia mecânica na ufpa , oitavo semestre no momento, e gostaria de me especializar em eng. automobilística, tem alguma dica ou sugestão? aqui pra belém não existe esse tipo de especialização, eu teria que morar um tempo na bahia ou pro sul/suldeste.
    nandoo, com certeza são paulo será a melhor opção.
    hoje em dia, por andar afastado, não saberia indicar uma com toda a certeza mas a mauá em são caetano do sul (engenharia automotiva) tem fornecido uma mão de obra de excelente qualidade.
    em brasília, que fica mais perto de ti, tem a unb, também com engenharia automotiva.
      celso
      que capricho
      parabens
        biriba
        belíssimo tópico e quanto conteúdo hein, discussão de feras. estou acompanhando.
        z
          xamaee
          caralho mano as paredes ficaram mto finas. perigoso isso ai hein. da uma puxada nervosa e acontecer algo inesperado
          como que vc fez com a junta do cabeçote?
            parede fina aonde?
              acho que do 1ro pro 2nd cilindro…
              fiquei encucado como ficou essa junta...
                Rafones
                parede fina? me parece bem maior que as 1.8 f1 originais
                  svcglobal
                  parede fina que comentei é aquela onde passa um duto de 5mm de óleo e é a que deve ser cortada para passar a biela.
                  ficou entre 3 a 4 mm mas é mais que suficiente.
                  fica completamente fora da área dos cilindros, é só observar as fotos.
                  entre o 1º e o 2º fica praticamente como estava, a retífica nos cilindros cortou 87.56 em vez dos 86.40, diferença ínfima.
                  e a junta é taranto original do sevel 1.6 com 1.8mm de espessura que, após esmagada, ficou com 1.5mm.
                    goiano
                    alguma novidade?
                      Lncia
                      bom eu sumi umas semanas pois estava tentando ressuscitar meu nickname lancia.
                      tentei de tudo para recuperar a senha mas neca de receber emails com as instruções de como proceder.
                      vou usando esse por enquanto. se algum adm puder me ajudar, agradeço imensamente.
                      voltando ao foco do assunto, está tudo indo conforme planejado. hoje irei trocar o óleo/filtro do motor pois a km quase chegou aos 1000 e assim na próxima semana levo o bicho ao dyno.
                      já pensando na instalação do turbo já comecei a fabricação da nova admissão - comprei quatro bungs genéricos da holley que serão colocados o mais deitados possível para atingir a cabeça das válvulas.
                        cuidado pra nao dar entrada de ar falsa…
                          Lncia
                          depois de soldá-los nos canos da admissão (tig) deverão ter a aparência parecida com esta:
                          não dá para ter fugas, espero…
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _NandoO_
                            e o video?
                              Lncia
                              e o video?
                              soon, very soon…
                                Lncia
                                já to com o filminho aqui maasss só posto depois que algum adm me devolver o meu nickname oficial . aliás nem sei o porque dele ter sido bloqueado…
                                  celso
                                  piti? hehehehehe
                                  foi fraco
                                    seu user antigo não foi bloqueado pela admin. foi bloqueado pois tentou logar mais de 3 vezes sem sucesso. tente logar, clique em esqueci minha senha e siga os passos que você receberá um email para reativar o usuario.
                                      Lncia
                                      rto, já tentei n vezes e sempre retorna a imagem abaixo onde, entre outras coisas, dá como usuário/conta inexistente.
                                      uma vez o email até que chegou mas o sistema pediu a senha antiga para fornecer a nova, coisa de louco. se esqueci a antiga como posso digitá-la?
                                      aliás, não esqueci não pois uso a mesma em uma porrada de forums.
                                      como complemento, o problema começou em meados de dezembro passado.
                                      só dou peti quando efetivamente há a necessidade de um.
                                      obrigado.
                                        trabalho muito bem feito, parabéns.
                                          obrigado.
                                          o user lancia ta cadastrado neste email [email protected], é este email que você está colocando? É um email válido?
