  3. Fotos e Vídeos
  4. Motor sevel 1.9 - resultados.
91 Posts 29 Posters 40.1k Visualizações 1 Watching
    parede fina aonde?
      acho que do 1ro pro 2nd cilindro…
      fiquei encucado como ficou essa junta...
        Rafones
        parede fina? me parece bem maior que as 1.8 f1 originais
          svcglobal
          parede fina que comentei é aquela onde passa um duto de 5mm de óleo e é a que deve ser cortada para passar a biela.
          ficou entre 3 a 4 mm mas é mais que suficiente.
          fica completamente fora da área dos cilindros, é só observar as fotos.
          entre o 1º e o 2º fica praticamente como estava, a retífica nos cilindros cortou 87.56 em vez dos 86.40, diferença ínfima.
          e a junta é taranto original do sevel 1.6 com 1.8mm de espessura que, após esmagada, ficou com 1.5mm.
            goiano
            alguma novidade?
              Lncia
              bom eu sumi umas semanas pois estava tentando ressuscitar meu nickname lancia.
              tentei de tudo para recuperar a senha mas neca de receber emails com as instruções de como proceder.
              vou usando esse por enquanto. se algum adm puder me ajudar, agradeço imensamente.
              voltando ao foco do assunto, está tudo indo conforme planejado. hoje irei trocar o óleo/filtro do motor pois a km quase chegou aos 1000 e assim na próxima semana levo o bicho ao dyno.
              já pensando na instalação do turbo já comecei a fabricação da nova admissão - comprei quatro bungs genéricos da holley que serão colocados o mais deitados possível para atingir a cabeça das válvulas.
                cuidado pra nao dar entrada de ar falsa…
                  Lncia
                  depois de soldá-los nos canos da admissão (tig) deverão ter a aparência parecida com esta:
                  não dá para ter fugas, espero…
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _NandoO_
                    e o video?
                      Lncia
                      e o video?
                      soon, very soon…
                        Lncia
                        já to com o filminho aqui maasss só posto depois que algum adm me devolver o meu nickname oficial . aliás nem sei o porque dele ter sido bloqueado…
                          celso
                          piti? hehehehehe
                          foi fraco
                            seu user antigo não foi bloqueado pela admin. foi bloqueado pois tentou logar mais de 3 vezes sem sucesso. tente logar, clique em esqueci minha senha e siga os passos que você receberá um email para reativar o usuario.
                              Lncia
                              rto, já tentei n vezes e sempre retorna a imagem abaixo onde, entre outras coisas, dá como usuário/conta inexistente.
                              uma vez o email até que chegou mas o sistema pediu a senha antiga para fornecer a nova, coisa de louco. se esqueci a antiga como posso digitá-la?
                              aliás, não esqueci não pois uso a mesma em uma porrada de forums.
                              como complemento, o problema começou em meados de dezembro passado.
                              só dou peti quando efetivamente há a necessidade de um.
                              obrigado.
                                trabalho muito bem feito, parabéns.
                                  obrigado.
                                  o user lancia ta cadastrado neste email [email protected], é este email que você está colocando? É um email válido?
                                    obrigado.
                                    o user lancia ta cadastrado neste email [email protected], é este email que você está colocando? é um email válido?
                                    caso o email seja válido eu fiz o procedimento pra recuperar, vc deve receber um email com um link, basta clicar no link e seguir o que fala na página que vai abrir que vc vai receber uma nova senha por email. :)
                                      svcglobal
                                      perfeito, rto, obrigado pois deu certo desta vez. sorry pelo incomodo.
                                        Gui_Jpa
                                        nã nã
                                        agora posta o video, pois teu nick tu ja recuperou :)
                                          svcglobal
                                          bom, levou quase duas horas subindo o filminho de 4 minutos no youtube.
                                          não sei se é isso que o pessoal está esperando (se for o tipo dando vdo a 200 km/h esqueçam…) mas está ai uma amostra de como ficou o motor.
                                          passei a ignição para centelha perdida provisoriamente de modo a facilitar diagnósticos necessários com a colocação de uma turbina.
                                          desculpem o fora de foco em algumas cenas mas ainda tenho que aprender melhor a manejar a câmera...
                                          [media]http://www.youtube.com/watch?v=omur4osk_wy[/media]
