  3. Classificados
  4. [vendo] gol gti 16v g3, mecânica e peças diversas…
137 Posts 22 Posters 45.0k Visualizações 1 Watching
    Caracol
    frete pago andré, posso dormir sossegado agora
    falou e, novamente, muito obrigado :)
      jgl
      mandei mp
      valeu
        Andre Silva
        mps respondidas…
          Andre Silva
          up…
            Andre Silva
            atualizando vendas…
            • coletor admissão gti 16v
            • comando louco
            • bujão hidráulico
            • bobina vectra
            • 01 esticador correia dentada gti
            • 01 coletor escape gti 16v
            • correia dentada gti 16v
            • flange lateral água cabeçote gti 16v
            • polia dentada vira do gti 16v
            ainda à venda:
            cabeçote 16v dutos retrabalhado, com comandos originais + margarida comando escape, válvulas inox e tampa 3.000,00
            vira de aço std de gti 16v 053h com pequeno alivio da ponta dos contra-pesos 650,00
            bronzinas mancal std 80,00
            bronzinas biela std 80,00
            bielas scat 144mm 1.000,00
            pistões iapel 83 mm p/ ap bloco baixo com cavas feita para cabeçote 16v e poço pra deixar a taxa em 9,4:1 650,00
            pinos iapel 150,00
            anéis cofap 150,00
            prisioneiro de cabeçote arp gti 16v 450,00
            kit roda fônica ap flex 150,00
            juntas cabeçote ap 2.0 0 km original 100,00
            bomba água original 0 km 100,00
            02 correia dentada larga de gti 1.8 16v importada 100,00/cada
            comandos cat cams 7661230 (266x257, 115° lobe e 11,5mm adm x 10,9mm esc de lift) com engrenagem regulável bildon comando admissão 1.750,00
            polia comando autotech 400,00
            coletor escape german pulsativo pouco uso 350,00
            turbina hx40 usada e revisada com caixa quente .63 mono (eixo e rotor 60mm) 850,00
            válvula blow-off spa usa 350,00
            10 bicos baixa impedância e 75 lbs cada de 6 furos (pra montar duas bancadas e ter mais 2 de reserva) 1.000,00
            borboleta omega 63mm 150,00
            injeção megasquirt ms i v3.0 (ignição para bobina dupla) 1.000,00
            solenóide para controle de booster 50,00
            filtro combustível lavável usado 30,00
            bomba de combustível sx performance 18207 1.400,00
            dosador combustível sx performance 15411 400,00
            01 esticador correia dentada gti 16v 150,00
            caixa de câmbio gti 16v sem tulipa 1.000,00
            conjunto engrenagens câmbio gti 16v (falta engrenagem 3a. marcha e sem capa seca) 500,00
            motor arranque gti 16v 450,00
            volante do motor de gti 16v 200,00
            pedal embreagem gti 16v 80,00
            reservatório óleo freio gti 16v sem abs 0 km original 80,00
            bloco gti 16v std com recibo 1.500,00
            02 polia da correia poli-v gti 16v 150,00
            capa proteção correia dentada gti 16v 100,00
            respiro lateral bloco 100,00
            válvula equalizadora freio wilwood 100,00
            jogo pistão gti 16v std usados 50,00
            jogo bielas gti 16v std usadas 50,00
            01 coletor escape gti 16v original 50,00
            virabrequim ap 2.0 aço std 053.5 450,00
            volante do motor de gti 16v aliviado - 5,4 kg 150,00
            amplificador rockford fosgate 200.2 350,00
            amplificador rockford fosgate 400.4 350,00
            jogo rodas binno b-790 15x7 com pintura nova 650,00
            jogo molas eibach gol g3 350,00
            volante motor ap injetado (pouca coisa aliviado) 70,00
            correia dentada ap 8v original vw 50,00
            par paletas limpador parabrisas gol g3 original vw 30,00
            par paletas limpador parabrisas gol gti g3 original vw (com spoiler) 50,00
            par molas dianteiras gol gti 16v g3 originais vw 150,00
            jogo cabo velas gti 16v usados 50,00
            kit innovate lc-1, sem uso 500,00
            04 juntas corpo borboleta gti 16v 41133073 10,00
            carcaça quente pulsativa original turbina k27.2 20,00
            coletor escape turbo gti 16v monofluxo giba, usado 100,00
            01 bujão hidráulico óleo (que vai no lugar do distribuidor) do gti 16v 100,00
            sensor de rotação 030906433k do ap flex, usado 100,00
            sensor detonação 037905377a conector marrom gti 16v, usado 100,00
            filtro de óleo vw spa115561 10,00
            02 pares lâmpadas crystal vision h4, sem uso 80,00 cada
            03 parea lâmpadas crystal vision hb1, sem uso 80,00 cada
            reservatório partida a frio gol g3 377201085 com motor, usado 15,00
            bobina ignição 3059051154 original voyage 94, usada 20,00
            unidade controle piscas para alarme original gti 16v 5x0951173b 50,00
            conjunto bobina dupla original/dfu de injeção electromotive tec-3 100,00
            esticador correia dentada folego para bloco baixo para utilizar correia gti 16v 30,00
            bomba de óleo p/ ap 2.0 original, 0 km 100,00
              Andre Silva
              atualizando, incluindo novos itens e ajustando alguns valores…
              tanque combustível voyage/parati álcool, original, sem uso 150,00
              alternador vw 90 amperes 150,00
              tampa de válvulas cabeçote gti 16v usada 200,00
              vira de aço std de gti 16v 053h com pequeno alivio da ponta dos contra-pesos 600,00
              bronzinas mancal ap 2.0 std 60,00
              bronzinas biela ap 2.0 std 60,00
              bielas scat 144mm 900,00
              pistões iapel 83 mm p/ ap bloco baixo com cavas feita para cabeçote 16v e poço pra deixar a taxa em 9,4:1 600,00
              pinos iapel 100,00
              anéis cofap 120,00
              prisioneiro de cabeçote arp gti 16v 400,00
              kit roda fônica ap flex 120,00
              turbina hx40 usada e revisada com caixa quente .63 mono (eixo e rotor 60mm) 800,00
              10 bicos baixa impedância e 75 lbs cada de 6 furos (pra montar duas bancadas e ter mais 2 de reserva) 900,00
              bomba de combustível sx performance 18207 1.300,00
              dosador combustível sx performance 15411 350,00
              caixa de câmbio gti 16v sem tulipa e revisada (sem óleo) 1.200,00
              conjunto engrenagens câmbio gti 16v (falta engrenagem 3a. marcha e sem capa seca) 450,00
              motor arranque gti 16v 400,00
              volante do motor (pouco alivio) de gti 16v 200,00
              volante do motor aliviado 5,4 kg de gti 16v 150,00
              bloco gti 16v std com recibo 1.400,00
              02 polia da correia poli-v gti 16v 150,00 cada
              capa proteção correia dentada gti 16v 80,00
              03 respiro lateral bloco golf/gti 16v usado 50,00 cada
              válvula equalizadora freio wilwood 80,00
              amplificador rockford fosgate 200.2 300,00
              amplificador rockford fosgate 400.4 300,00
              kit innovate lc-1, sem uso 450,00
              01 bujão hidráulico óleo (que vai no lugar do distribuidor) do gti 16v 80,00
              02 pares lâmpadas crystal vision h4, sem uso 80,00 cada par
              03 parea lâmpadas crystal vision hb1, sem uso 80,00 cada par
                Andre Silva
                mps respondidas…
                  Andre Silva
                  atualizando vendas:
                  • jogo molas eibach
                    Andre Silva
                    atualizando vendas…
                    • tampa de válvulas gti
                    • esticador correia dentada gti
                      Andre Silva
                      mps respondidas…
                        Andre Silva
                        upi….
                          Andre Silva
                          atualizando vendas:
                          • bomba e dosador sx performance
                          • junta cabeçote ap 2.0
                          ainda em estoque…
                          pinos iapel 100,00
                          anéis cofap 120,00
                          conjunto embreagem gti 16v displatec 900 lbs e disco 6 pastilhas sem molas 750,00
                          surge tank em inox para gol g2-g3 150,00
                            Andre Silva
                            up…
                            correção de item, o coletor german pulsativo é pra gti 16v...
                              Andre Silva
                              atualizando vendas:
                              • volantes motor gti 16v
                              • alternador vw 90 amperes
                                Andre Silva
                                lista atualizada:
                                pinos iapel 100,00
                                anéis cofap 120,00
                                coletor escape german pulsativo para gti 16v, pouco uso 350,00
                                conjunto embreagem gti 16v displatec 980 lbs e disco 6 pastilhas sem molas 750,00
                                  Andre Silva
                                  atualizando vendas:
                                  • surge tank em inox para gol g2-g3
                                    Andre Silva
                                    incluindo item para venda:
                                    • par pinças wilwood dynalite 4 pistões - mod 120-6805 900,00
                                      Andre Silva
                                      up…
                                        hampel
                                        tenho interesse nos pistoes… so que nao entendo nada de taxa.. serve pra turbo?
                                        se baixar um poco o preco posso fechar nos pistoes e pinos abraco
                                          Andre Silva
                                          opa…
                                          esses pistões com cabeçote 16v = 9,4:1 de taxa.
                                          com cabeçote 8v, acredito eu, que deva dar por volta de 10,5:1.
                                          eu iria utilizar eles num 2.0 bloco baixo 16v turbo de rua, portante eles têm cava pras válvulas de cabeçote 16v, mas nada impeça que se utilizem ele num 8v.
                                          te faço $ 800 no pacote pistão/pino/anéis/travas spiral lock da powertech.
