  4. Pandoo duvidas(ford cht turbo)
20 Posts 4 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    Geltec
    coletor do cht original com 4 bicosó quase impossivel, muita treta…o nosso parceiro bugallaws fez um que parece ter ficado top com 4 bicos e um bico mono como suplementar, ai faz um acerto bão e pau no gato
      Geltec
        filipesalomao
        a pandoo nao le bico de baixa impedancia(mono)nao pretendo comprar o modulo pra ler eles,entao vou fazer um pra 4 bicos mesmo,ve o que faço por aqui.
          filipesalomao
          em relaçao ao distribuidor que tenho,ele tem avanço,é hall,estava em um gol cht carburado,posso usar-lo?nao tem a questao do avanço e tal?se alguem puder me dar certeza fico agradecido.
            nosredn4
            o coletor do buga ficou 99% parecido com o meu, e pode pergunta pra ele, não presta, não tem espaço nem posição pra colocar os bicos de fora numa posição minima de utilização, a minha pandoo andei um tempo aspirado usando só o bico mono e não chegou a dar problema, mas não é recomendado, tem que usar um só, por bancada e com resistor, o hall da pra usar com o avanço desligado, da uma boa lida no manual que tem umas informações lá, qualquer coisa liga pra eles que o pessoal da pandoo é gente boa e sempre me tiram todas as duvidas. abçs
              filipesalomao
              mais em relaçao ao coletor nao ficar bom,o que acontecia?falta?pois to querendo por 4 bicos no coletor original do gasolina mesmo.
                nosredn4
                tem uma coisa que podes tentar fazer pra usar o original, mudar o prisioneiro que fica em cima da entrada da admissão do cilindro 1 e 4, mas tem que ver onde eles vão e se quando re-furar o cabeçote não vai pegar em nenhum duto interno, essa modificação só percebi que poderia ser feita na ultima montagem que fiz.
                  filipesalomao
                  vou precisar travar a mesa do distribuidor ou so desligar o avanço ja da pra usar?
                    tem que obrigatoriamente travar a mesa.
                      filipesalomao
                      existe a possibilidade de usar uma resistencia no bico mono pra usar ele como suplementar?so por algum tempo ate fazer o coletor com 4 bicos,alguem ja usou?nao afeta a pandoo?agradeço a ajuda do pessoal.
                        jeito tem sim, o problema é que usar resistência em série com bico faz aumentar um pouco o dead time dele.
                        resumindo, vai funcionar, mas não na condição mais adequada. se bem que para suplementar, isso praticamente não vai fazer diferença.
                          filipesalomao
                          nao tem perigo de prejudicar a injeçao,tipo queima-la?obrigado pela ajuda ricardo.
                            filipesalomao
                            como faço a ligaçao da resistencia?qual resistencia uso?
                              filipesalomao
                              se alguem puder ajudar em relaçao a ligaçao dos bicos agradeço,outra duvida que surgiu,pra alimentar 1 kg de pressao,vou precisar de que bomba?atualmente uso uma de monza porem estava usando 0,5 e so carburado,agora com um bico suplementar,faço uma linha pro bico e uma pro carburador,ou uma linha so e uso dois dosador?pensei em uma bomba de monza jogando na bunda de uma de gti sera que alimenta?agradeço a ajuda.
                                filipesalomao
                                no modulo da pandoo sai um fio preto com um conector redondo,e no chicote da injeçao tem um conector que conecta nesse que sai do modulo,é um fio preto e branco,no manual nao fala onde liga-lo alguem sabe?
                                  filipesalomao
                                  alguem???
                                    filipesalomao
                                    pra alimentar 1,2 kg de pressao em um carburado,uma bomba gti de 9bar da contaõestava pensando de por uma de monza que tenho na bunda dela,o que acham?
