  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 499.6k Visualizações 1 Watching
    lancia, a saída de água pro coletor após essas fotos foram lacradas tb. porém fiz rosca m8 e fechei com allen sem cabeça e loctite.
    a minha saída é de 21/4 , e após passar do semi-eixo o restante do escape é de 2 1/2
    o alternador até o momento está bem, a chapa defletora ajuda bastante e o termotape também. no uno turbo acontece a mesma situação, e por muita sorte nossa o alternador do tipo importado é o mesmo do uno turbo, então creio que o projeto dele já previa excesso de calor.
    esse meu coletor é o vendido pela spa. você pode fabricar um tubular e melhorar a posição da turbina ou buscar um usado de uno turbo, que fica uns 10mm a mais pro lado da caixa
      svcglobal
      flávio, sua dissertação sobre o álcool faz muito sentido, eu reconheço e não tenho como discordar.
      mas fico com a gasolina, pelo menos por enquanto.
      menegotto, eta se a curva é de 2 1/4 uma de 2 1/2 vai colidir no alternador, não?
      esses 10mm a mais do uno turbo iriam quebrar um galho, vou ver em desmanches se acho.
      a curva que pretendia usar é essa também da spa, de 2 1/2 e ela avança 103.5mm a partir da saída da caixa quente. será que cabe?
        marcossilvass
        lancia
        21/4 é o diâmetro que o flange vem, se quiser fazer 21/2 direto dá mais é preciso tornear o diâmetro interno do flange e sobra uma espessura de parede pequena mais dá fiz assim no meu.
        segue umas fotos do meu intercooler para você dar uma olhada.
          svcglobal
          marcos, gostei da instalação do intercooler mas quando se instala o para-choque não abafa tudo não?
          quanto ao flange tens razão, basta ver nas medidas que postei aí acima, 56,7mm na caixa e 65mm para o escape.
          o flange escolhido então será esse mesmo acima.
            marcossilvass
            a melhor opção é na frente do parachoque assim todo ar vem de frente e resfria muito mais chama muito atenção e particularmente acho que fica feio, quando tirei essas fotos o carro estava com parachoque original então os rasgos eram maiores, mais agora com a funilaria e pintura feita coloquei um parachoque novo porém os rasgos são menores, penso em fazer algum tipo de direcionador de fluxo pegando da frente do parachoque e jogando no intercooler, vou andar na rodovia e verificar a temperatura do ar e comparar com antes ai te falo se piorou ou não.
            se eu não me engano o do uno turbo fica nesse mesmo lugar.
              bom…
              se os gringos nus dao a bença por termos nosso alcohol em posto facil facil... no que torna tudo mais facil em turbo adaptado... pergunto: pra que começar pelo mais dificil? vai esperar levar na cabeça pra mudar/aprender? eu acho que o sr. nao tem nem idade e nem falta de experiencia pra isso... jogue facil e bonito...
              na boa... faz um teste... teu carro num ta aspro ainda? enche o tanque de alcool.. taca 4 pontos no minimo a mais em toda a curva e teste eu carro...
              pelo que li, a principio vais rodar com 0.6k de pressao... isto é sim concervador... porem mesmo assim, em turbo, na minha prarica, no alcool rende mais e gasta menos....
              vai meus 4% :d :p
              ps: desculpe caso me ache rude, porem me dá nos nervos uma chance besta de um projeto lindo como o seu dar errado por uma simples erro de acerto... no alcool, vc erra e concerta, ele guenta... na gasolina.. quando vc erra.. ja foi frita td
                svcglobal
                flávio, não se desculpe não faz parte de um projeto termos várias direções e que necessitam estudo preliminar e agradeço sua opinião.
                como já disse eu não descarto a possibilidade.
                e sr. é o cacete, sou antigo mas não velho hehehehehe
                devido a essa antiguidade e os trilhões de tropeços que já tomei pela vida afora eu sigo meus projetos com extrema cautela e conservadorismo, conforme você percebeu.
                então, começarei primeiro com a gasolina pois a injeção iaw g7.2abf que me deu um trabalhão para ficar redonda está hoje 101%.
                se tiver que recomeçar a corrigir o programa e tabelas dela serão outros dois meses e, enquanto isso, o turbo ficaria parado.
                e tem o detalhe da troca da bomba e tenho que trocar também os oito injetores (4 da injeção e 4 extras que já estão separados).
                montar uma partida à frio pois nesta cidade aqui na serra do rj no inverno são comuns 2 a 5° de temperatura.
                não que me seja difícil não, modéstia à parte e especialmente que agora conto com a ajuda inestimável de vocês de preparados mas, leva tempo.
                  svcglobal
                  marcos, gostei da instalação do intercooler mas quando se instala o para-choque não abafa tudo não?quanto ao flange tens razão, basta ver nas medidas que postei aí acima, 56,7mm na caixa e 65mm para o escape.o flange escolhido então será esse mesmo acima.
                  a melhor opção é na frente do parachoque assim todo ar vem de frente e resfria muito mais chama muito atenção e particularmente acho que fica feio, quando tirei essas fotos o carro estava com parachoque original então os rasgos eram maiores, mais agora com a funilaria e pintura feita coloquei um parachoque novo porém os rasgos são menores, penso em fazer algum tipo de direcionador de fluxo pegando da frente do parachoque e jogando no intercooler, vou andar na rodovia e verificar a temperatura do ar e comparar com antes ai te falo se piorou ou não.se eu não me engano o do uno turbo fica nesse mesmo lugar.
                  na inglaterra tem para vender um para-choque que avança uns 20cm de modo a caber um intercooler mas o carro, que mesmo hoje tem linhas razoavelmente bonitas, fica feio para cacete.
                  vou tentar ir sem o intercooler mantendo a pressão em 0,6 bar justamente para não aquecer muito o ar.
                  se o rendimento ficar fraco aí veremos o que se poderá fazer.
                  um detalhe que ajuda seria ter a insuflação do caracol frio o mais curta e direta possível, assim como um filtro que não aqueça demasiadamente o ar.
                    marcossilvass
                    lancia, na gasolina você precisa do intercooler e de um sensor de detonação junto com alguma dispositivo/injeção para identificar as batidas de pino e atrasar o ponto se não seu motor vai pro saco, pensa nisso.
                      no meu antigo kit turbo andei mais de ano na gasolina e com 0,6 de pressão. um dia numa puchada bem fraca quebrou canaleta, conforme relatei anteriormente… mas eu queimava gasolina comum o lancia já disse que só anda na podium, não vejo problema algum manter assim
                      cade o overspeed??? ele é o cara que acerta audi de 300cv na gasolina... é tudo questão de acerto se quebrar é pq tava mal acertado.
                      hoje enchi o tanque de gasolina... 2,65 o litro do alcool x 2,66 o litro da gasolina, carro fazendo 6km/lt de alcool não tem como aguentar...
                      fica mais fraco? fica
                      perde pegada? perde
                      porém tanto o meu caso como o do lancia são de carros confiáveis, de estrada e uso com família, e não carro de pista. e enquanto o alcool for comandado pelos usineiros e ficar essa palhaçada de preço fica inviavel andar no alcool na rua.
                        svcglobal
                        marcos, a g7 está completa com sensor de knock e as tabelas de ponto estão acertadíssimas (para gasolina podium).
                        e mesmo baixando a bota (c/ compressão de 10.1:1) nas ultrapassagens não se escuta nem um mínimo de batida de pino.
                        mesmo em início de testes do 1.9 quando estava tudo esculhambado em termos de mapas (eram para 1.6) e tinha um fone de ouvido ligado através de um amplificador no sensor, era zero batida.
                        esse pistão gm (indicado pelo menegotto) com sua banheirinha concava de 20cc na cabeça realmente ajuda muito nesta questão.
                        isso é matéria de primário em engenharia automotiva.
                        tenho um livro de engenharia de 40 anos atrás onde discorre sobre um pistão deste tipo. onde se lê êmbolo entenda-se pistão.
                        voltando ao assunto vou acabar tendo que colocar um intercooler pois pela minhas contas a temperatura da saída do compressor deve chegar a 61°c se tiver 30°c na entrada.
                        atualmente em engarrafamentos o sensor de temperatura marca 41°c (medidos no scanner) mas ainda não medi em estrada e em velocidade de cruzeiro.
                        tomara que de 30° ou menos.
                        pergunta para os entendidos:
                        sugeriram que usasse caixa quente biagio a/r .63 (eixo 47) no conjunto spa 250 pois ficaria melhor em alta sem perder muito na baixa.
                        o que os amigos pensam disto?
                        eu reconheço que é difícil se acertar numa turbina num motor totalmente fora de parâmetro comercial como é este sevel 1.9…
                        por exemplo sabe-se lá quantos cfm este motor aspira?
                        outra, onde será que ficou o pico do torque, 2000, 2500, 3000? bem, nesta caso é falha minha pois ainda não tive saco de ir ao rio passá-lo no dino.
                          marcossilvass
                          concordo que só vai quebrar se estiver mal acertado, se tratando de uma injeção original super acertada e só vai andar de pódio e só 0,6bar será muito dificil quebrar, a preocupação é na fase turbo, tabela de ponto é a parte mais dificil de se acertar porém como ja tem a maior parte da tabela de lambuja pela injeção original ai ficar bem mais facil mais não podemos descuidar do ponto de ignição com pressão de turbo
                          ando pesando em passar o meu na gasolina pois alcool de manhã é dose, a injeção bem acertadinha o carro anda de boa mais o consumo é mais elevado, no meu caso estou usando uma taxa de compressão de 8,7:1 para fase turbo é bom porém com o carro frio no alcool é uma ****, aqui na minha cidade tá 1,8 o alcool e 2,6 a gasolina.
                            o piu montou uma turbina dessas da spa no marea dele, não prestou. não veio a potência esperada e a pressão não passava de 1.2 bar mesmo com a wastegate travada. tirou ela, colocou uma mp .50, pronto, veio algo em torno de 100 cv a mais com a mesma pressão.
                            eu se fosse você ia de garret apl525. qto à caixa quente, aí vai de gosto seu… se for pra andar mais na rua, .48; se for uso misto, .63.
                            ah, outra coisa, se for usar coletor spa, manda fazer um recozimento nele e dá uma plainada depois na face de assentamento dele no cabeçote. não sei se o material é ruim ou se ele vem muito tensionado, mas o fato é que já teve 2 casos de coletor deles trincado em menos de 1 ano...
                              fisioluiz
                              olá lancia …
                              eu tenho um uno csl, que tem o mesmo motor sevel1.6. ando com 0,6kg numa turbina holset he221com fueltech e escape de 2,5pol e sem intercooler, com caixa quente 6. fiquei 1 mes andando na gasolina comum, com ponto final ajustado para 22°, depois mudei para o alcool nos mesmo 0,6kg e 27° de ponto.
                              aqui vai uma foto da pressurização, bem curtinha , sobe da turbina direto para o coletor, que é um original do mpi com uma borboleta dupla de vw.
                                svcglobal
                                olá ricardo e gratíssimo pelas informações. essas dicas é que valem ouro pois teoria todos nós temos mas na prática é outra coisa, obrigado.
                                coletor, estou de olho neste da beepturbo e é spa.
                                idem idem na dinamica bombas, tudo spa.
                                então com o seu alerta eu mesmo farei o recozimento e depois o planifico.
                                aliás, todos os coletores na linha fiat, pelo menos até os anos 90, eram recozidos pois nenhuma fundição consegue uma catalização completa.
                                tubulares ainda não achei nenhum para o sevel 1.6, acho que ele já é considerado um dinossauro extinto…
                                turbina apl525 eu analisei e sim, seria ótima, mas precisaria de uma que tivesse wastegate incorporada.
                                no coletor você já sabe que é triste adaptar uma wastegate além do trabalho de bifurcar o cano do escape, fora a falta de espaço no cofre do tipo.
                                desprezando então as da spa, andei olhando uma k16 na halltech racing parts e a gt25 power master na full turbos.
                                ambas creio que são t2 e tem wastegate integrada.
                                o que o amigo acha?
                                a gt25 teria quase os mesmos a/r .47 e .48, por exemplo.
                                já a k16 sei que é apl mas desconheço os valores pois o vendedor não os publicou.
                                  svcglobal
                                  olá lancia …
                                  amigão, bela configuração, parabéns. quem soldou esse cano de alumínio sabia bem o que estava fazendo, ficou lindo.
                                  acho que já disse isso mas não usei a admissão do mpi pois usa bicos mais complicados de achar além dos tubos de entrada dos cilindros não terem um diâmetro apropriado para um millenove.
                                  as conexões da saída do compressor serão parecidíssimas com a sua e usarei a mesma pressão de 0,6 para evitar (pelo menos por enquanto) o intercooler.
                                  gasolina já uso só a pódium já que a compressão do meu motor é alta para uma gasosa comum (10,1:1)
                                    k16 não é apl não, é uma turbina com muito mais tecnologia que as jurássicas apl s
                                    k16 num 1.9 vai ficar bem pequena… comportamento quase como audi turbo original... no meu sevelho 1.6 uso uma garrett similar a k16 (reposição da k16) e na estrada encomoda um pouco a turbina assobiando, mas a pegada é bem legal.
                                    o grande problema é: turbos com eixo 49,5 em diante não tem válvula incorporada na carcaça... então o jeito é ficar pelo eixo 48mm das gt25/ k16 e usar um a/r maior, tipo uma cx 7 na kkk ou então uma .63 nas garret/mp/biaggio
                                    outra solução seria procurar o pessoal da dnt, turbo anhanguera, etc para abrirem uma carcaça 48mm para 49.5 e assim montar a turbina nas medidas que quiser.
                                      fisioluiz
                                      vou contar uma coisa…
                                      o menegotto, quando tinha idéias mais extreme , chegou a cogitar a idéia da k24
                                      será que não rola no 1.9 ?
                                        svcglobal
                                        já que para o millenove estaria eu sendo aconselhado para ir com uma t3 pergunto: é impressão minha que na maioria das instalações as wastegate externas espirram para o ar livre ou o gás seria redirecionado para o tubo de escape?
                                          jonas_102
                                          em 99,99999999999% inclusive eu solta ao ar livre mesmo.
