  4. Legalizaçao de turbo-compressor
40 Posts 14 Posters 10.4k Visualizações 1 Watching
    drdf
    onde é to afim de regularizar o meu.
      quem decide isso infelizmente são os poliça
      aqui sobe pro guincho até tempra stile… é só ter um tubo diferente no motor que vai pro pátio
      me informei sobre isso, fiz laudo em empresa credenciada, no banco de dados da policia tem o laudo as notas ficais das peças (kit turbo) e ainda perguntei para um policial, não pode guinchar agora se pegar tirando racha ai os caras vão tentar sacanear de qualquer jeito, porém pode entrar com advogado e tudo mais…bom tendo um bom senso ainda sim é arriscado tomar um preju, conclusão pode andar tranquilo, passar comando mais não pode abusar.
      se você for pego tirando racha, vai ser guinchado mesmo se tiver com carro original….porque tirar racha dá multa e guincho, independente do carro ser mexido ou não
        julianozimba
        tem certeza q nenhuma cidade dai legaliza ?? pois na minha cidade nao legaliza…mais na cidade proxima legaliza...aih legalizei lah...deu tudo certinho...agora esta no meu documento:
        susp. mod. 510mm. rel. ao solo res262/07/inclusão kit xenonn 6000k/inst. turbo alimentador
        amigo faz tempo que você fez? no meu legalizei esses dias e deu o maior trampo, e veio como aumento de potencia/cilindrada, gostaria que escreve-se turbo mais aqui não tem jeito porém ja basta porque os poliça ja não pode apreender.
        cara…fiz agora dia 14 de dezembro...final de 2011...
          jonas_102
          xenon em dezembro de 2011?
            julianozimba
            a uns 3 anos eu legalizei o rebaixado…a mais ou menos 1 ano e meio...xenon...e agora final de dezembro legalizei o turbo...
              jonas_102
              ata, sorte sua, legalização non ecziste mais.
                julianozimba
                poiseh…legalizei xenon antes de cair a lei...hehe...
                qndo legalizei baixo...nem penssava no xenon...qndo legalizei xenon...nem penssava no turbo...auheauhe...
                aih o governo ficou feliz....3 taxas...hehe
                  marcossilvass
                  legal, então depende da cidade ou de quem faz para conseguir colocar turbo no documento…valeu
                    julianozimba
                    na real depende mais eh do delegado do detran q tu foi…pq se ele nao der a autorizaçao nao tem como...e a partir do momento q ele autorizar...eh soh pegar levar no inmetro...e depois voltar no detran...aih pronto..
                    se tu tens um arrego com o delegado do detran...ou conheces alguem q tenham...ajuda muito..mais se nao tens...soluçao eh pedir autorizaçao em outro detran...da mesma cidade oua ate de outra...
                      marcossilvass
                      pois é falei besteira, mais uma acelerada aqui outra ali essas coisas menos grave ai da para se safar.
                        se você for pego dá multa e guincho
                        vai entrar aí direção perigosa e por dirigir por espírito de emulação (ou algo assim, não lembro o termo ao certo).
                        esse lance de dirigir por espírito de emulação, que é uma acelerada aqui ou ali, dá guincho se vc for pego
                        e outra….carro com alteração de característica original não dá guincho....se vc for guinchado, isso é abuso de autoridade...o que dá é retenÇÃo de documento....o policial te dá a multa e leva o doc do carro com ele...daí vc tem um prazo de 7 dias úteis, se não me engano, pra regularizar a situação e pegar o doc de volta no detran (tem q fazer uma vistoria especial)....depois de pegar o doc segue os trâmites normais da multa
                          marcossilvass
                          e outra….carro com alteração de característica original não dá guincho....se vc for guinchado, isso é abuso de autoridade...o que dá é retenção de documento....o policial te dá a multa e leva o doc do carro com ele...daí vc tem um prazo de 7 dias úteis, se não me engano, pra regularizar a situação e pegar o doc de volta no detran (tem q fazer uma vistoria especial)....depois de pegar o doc segue os trâmites normais da multa
                          vixi esses caras são ****
                            filipesalomao
                            alguem teria alguem de confiança pra indicar para legalizar?nem que eu pague uma grana a mais porem andar legalizado nao tem igual.
                              zinhoabreu
                              olá eu fiz com a empresa www.legalizeseuveiculo.com.br ,em setembro de 2011,já fiz inspeção veicular já licenciei,e até agora tudo certo só ta faltando a prova da blitz,ainda não fui parado e confeço que fiquei preocupado com algumas coisa que li neste tópico,pois no meu documento não consta turbo compressor,consta somente combustível/potência/cilindrada/suspensão.a julgar pelos posts que li aqui neste tópico fiquei preocupado
                              mas como disse até agora tudo blz abraço
                                marcossilvass
                                cara quanto ha isso fica tranquilo é como falei la atrás me informei os caras não podem guinchar só se estiver correndo ou fazendo algum coisa do tipo, achei que se comete-se alguma infração leve não poderia guinchar mais isso não me informei e acabei falando besteira como o amigo quarteto explicou, então resumindo se estiver andando normal você pode ser parado que não vai ter problemas.
                                  filipesalomao
                                  cara diga mais como foi o processo com a empresa que legaliza,quanto pagou?os caras tem empresa fisica?valeu pela ajuda.
                                    se pegar tirando racha até de original, ainda vai responder processo
                                      zinhoabreu
                                      o processo foi bem simples,o carro estava na oficina do meu preparador,dai foi só entrar em contato com a empresa legalize seu veículo,pra pegar orientações sobre o que fazer,ai eles disseram que eu teria que fazer um láudo técnico,com fotos do carro e n°do motor pra poder cadastrar,blá,blá,blá ai é só você entregar os docs exigidos pela empresa que o resto é com eles.gastei r$800,00 pra fazer 3 legalizaçóes,que no meu caso foram (combustível,suspensão e potência)se você for de são paulo pode fazer sem medo,recomendo pois ficar tranquilo não tem preço
                                        www.querolegalizar.com.br
                                        fiz o meu la, tem fotos do meu carro no site tmb hehe, qnd fiz, levei o carro pra fazer as vistorias, e voltei pra pegar o documento, cuidaram de tudo, na epoca o rapaz trabalhava no posto de inspecao ;)
                                          jonas_102
                                          golf do eduarto, turbo/rebaixado/combustível
                                          como está no documento?
