  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 593.5k Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    realmente eu acho que para pouca pressao talvez fique estranho, pois é capaz de ele não operar com eficiencia.
    bom… como miolo não é forjado e vai andar na gasolina... não tem muito o que fazer. se a pegada estiver ruim, troca o eixo por um menor, talvez 49mm. só testando...
    e a wastegate tende a abrir gradual, portanto com 0,7bar será ela comecará a abrir a ??? 0,4?? vai piorar a pegada... mas às vezes você coloca no carro e fica bacana, rs...
      svcglobal
      pois é, amigos. fica difícil se prever o que acontecerá pois não temos um histórico deste motor com tal turbina.
      eu estou levando fé pois foi um engenheiro da turbonetics que a aconselhou.
      não teria comprado ela no escuro sem um aval razoável.
      inclusive, o modelo que está vindo não é da linha comercial da turbonetics e sim é uma peça da série de 20.000 peças feita em oem para uma montadora na coréia (kia?).
      o motor usado por esta montadora é um 1.8 com 8 válvulas gasolina exclusivo para o mercado asiático.
      ele comentou que inicia em pelo menos em 3.400 ou menos no motor 1.8 acima mas, de novo, ninguém sabe o que acontecerá no sevel 1.9 com injeção g7.
      além do mais informou ele, pelo projeto, seria adaptável desde um motor 1.6 até um 2.4 e espero que não tenha sido dimensionada exclusivamente para potência como os números acima parecem indicar.
      e, mais ainda, acho que os números não devem ser totalmente corretos pois fiz as contas e reparei que o trim dela está errado .50 em vez de 59 (e isso pioraria mais ainda a coisa).
      é esperar para ver.
        jonas_102
        tá mais pra hyundai do que pra kia.
        axo que o lance é esse, o lancia tem um frankstein sob o capô, que até então se desconhece quase tudo, nada de parâmetros absolutos. então, vai ter que ser na base da tentativa e erro mesmo.
          fernando da racer preparações tinha 400cv num 1.6 com uma turbina parecida com essa… agora o monstro é 1,9, gt40r e tá na casa dos 600
            lancia, vc já pode ir bolando algum sisteminha para atuar a wastegate… ou seja, se usar ela direto na carcaça fria, com 0,2 de pressão ela já dá uma abertura, diminuindo assim a pegada. o que vc precisa é uma solenoide que desvie a mangueira da carcaça fria para fora da wastegate, e que quando atingir os 0,6 de pressão desejados feche a saída e abra para a válvula. é uma coisa simples mas ajuda muito na pegada do turbo. pode bolar algo com um interruptor de óleo que arme o contato com 0,6bar, um relé, alguns fios, duas solenóides e mangueiras.
              svcglobal
              o que não entendi bem é como o amigo acha que a wastegate deveria abrir, se vagarosamente começando em 0,2 bar movendo-se linearmente até a abertura total em 0,6 bar ou abrir de supetão em 0,6 bar.
              caso seja de supetão, de um modo digital digamos, um map para turbo mais um par de transistores (ou até um simples 555), um potenciometro e o solenoide fecham a equação.
              falando em eletrônica, vocês já viram quanto custa um clamp para congelar o sinal map da injeção?
              aquele cacareco que se vende por mais de r$150,00 e que serve para manter a tensão gerada pelo map da ecu no valor dela com pressão zero (cruzamento entre o vácuo e pressão positiva)?
              pois é, achei vários esquemas na internet onde aparece um potenciômetro, dois diodos e mais nada; no máximo r$5,00.
              tinha decidido pelo gerenciador da hardware pois o mesmo já inclui o clamp mas retornei ao his por me agradar mais o display led.
              e ponho um clamp made in home para enganar a g7 senão ela entra em recovery e me esculhamba o motor com mistura pobre.
                svcglobal
                clamp here:
                http://www.srtforums.com/forums/f75/how-build-install-tune-map-clamp-349656/
                  vc consegue fazer isso de forma melhor…
                  acredito que vc saiba qual a curva que gerencia a solenoide do canister (essa injeção tem saida pra isso não tem ?) ela é função de tps e rpm,
                  vc liga a solenóide habiliando um t descarregando uma porção da pressão que abriria a wastegate e aumentando a pressão (ou no caso fazendo com que a wg não receba nada de pressão até determinada rotação - vai ser empirica essa rotação...mas pode botar pra começar com uns 2.500rpm)..vc consegue até fazer uma curva de pressão por tps e rpm conseguindo dar mais pressão ou menos em determinada rotação... é como funciona o sistema de overbooster (um pouco mais sofisticado, mas o principio é o mesmo... só que com um pid pra controle de meta de pressão, tempo de overbooster etc)
                  o clamper, vc num precisa... que me lembre nessa injeção qdo o map é considerado faltoso é usado o ultimo valor valido (portanto a maior pressão possivel de ser lida no map), aliado a uma estrategia de tps x rpm
                  acho que nem a luz de injeção acende...se acender tbm num é grande problema, basta desabilitar o codeword dela (vc deve saber o endereço)
                  por ultimo clamper, pra ser realmente bem feito é com um amplificador operacional, vc satura o sinal até o valor que vc quer... da forma que esta ai tbm funciona...só que a regulagem não poderá ser muito fina em função do resistor usado
                    svcglobal
                    a prática que fundamenta a teoria, valeu overspeed.
                    eu não queria adicionar mais hardware na ecu, explico, para cada modificação que incluo numa o faço em outras duas.
                    vai que desapareço (e quase já fui em 2003) o herdeiro aqui de casa ficaria com uma batata quente se não tivesse spare parts.
                    com o algoritmo que você me deu penso em usar um pic processando os sinais de booster então, fica mais clean e o mtbf da ecu não sofre recaída.
                    quanto ao clamper, vou simular na bancada com ar comprimido e vou ver então como ela se comporta ao saturar o map.
                    aí tomo a decisão se e como precisa ser manejado.
                    entrar em recovery eu sei que ela entra e numa situação destas digamos, a 5000rpm, ser ela bruscamente retira a escola de samba dos bicos da avenida bye bye carnaval (canaletas).
                      se tiver como cortar os bicos e tambem os extras (seja la como for), num é bye bye nao…
                        svcglobal
                        é essa a ideia do controle da wastegate (boost) administrado eletronicamente?
                          svcglobal
                          pois é, este é o problema…
                          os extras serão administrados por módulo separado, provavelmente um his.
                          ele manterá a injeção dos extras conforme planejado no setup dele e em adição aos bicos da ecu.
                          se esta falhar, dancei.
                            é por aí…
                            não dá pra vc abrir a wastegate de uma vez qdo chegar os 0,6 bar, pq vc vai ter oscilação de pressão do turbo até estabilizar...mas se vc conseguir retardar a abertura da válvula, ajuda um pouco no lag...
                              desculpe, mais acho que voce tem conhecimento mais que suficiente para captar o sinal de solicitaçaõ de corte dos bicos principeis e passar para os extras…
                              ex: se a ordem da injeçaõ original para cortar os bicos seja tirar o terra dos mesmos, cata um relê e manda fazer o mesmo com os extras.... ou até mesmo corta a corrente do his... desligar a bomba de combustivel.. o escambau :hauhau:
                                G u s t a v o
                                eu já vi muito uno turbo usando a injeção do corsa 1.6 mpfi, ela é tão boa assim?
                                  melhor q a do ut com certeza é
                                  só do fato de não ter q usar debímetro e microplex já é um ganho…
                                  e a turma gosta da central de corsa por ela ser bem barata e fácil de adaptar...fora q já tem todo o caminho das pedras pronto, daí a galera já vai nisso q é certo ao invés de tentar adaptar outra ie.
                                    é uma injeção limpa ou seja vc tem pouca curvas pra tratar de cada seção (emissões, aquecimento do catalisador, canister, etc) americanos são adptos do keep it simple … se vc pegar uma injeção delco de monza vê muitas similaridades com as dos primeiros camaros e as dos cleta e corsa com acelerador a cabo... só as mais novas delco que mudaram porque começara a ser orientadas a torque (ai teve que mudar tudo mesmo..mas mesmo assim as seções que não são influenciaveis ficaram parecidas)
                                    a maior vantagem é que se vc mudar o map por um positivo (a delco tem hehehe) ela fica praticamente a mesma injeção usada em algum buick (acho) turbo... ou seja confiável e da conta do recado...se vc num trocar consegue até fazer com o map original e por alfa-n de boa..
                                      svcglobal
                                      claro que tenho mas para que complicar se o clamp mesmo não fazendo nada, não atrapalha?
                                        svcglobal
                                        putz, debímetro, até no nome parece que está devendo. só em pensar naquela bandeirola pivotada que nem uma biruta e à mercê do fluxo do turbo me da arrepios.
                                        sem falar no (mal)contato ruidoso do cursor do potenciômetro acoplado, um horror.
                                          essa quem nao entendeu foi eu :hauhau:
