  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 502.5k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    sacana esse seu amigo eim lancia.agora o senhor tem a faca e dois queijos na mão pra escolher qual saborear. kkk
    se a .63 for a melhor, devolvo para ele a .48 para ele pendurar no pescoço e deixar de ser bobo… hehehe
    se é que serve para comparação, no meu ex ap 1.9 eu usava uma .50 com eixo 52 e caixa quente .58 pulsativa, a pegada vinha lá pelos seus 3500 rpm mais ou menos.eixo menor pega mais rápido, então acho q essa .63 vai casar certinho com o que você pretende.
    é o que eu penso; como comparação, em motores 2000 (se bem que o sevel está com exatos 1890cc) a maioria que li por aí em forums usa caixa quente .63
    e quem tinha a .63, o compressor variava de .42 a .50 mas o que toca mesmo o bumbo é a turbina, salvo falha ou omissão.
    lancia, meu motor é um peugeot tu9m, 4 cilindros, 954cm^3, cujo módulo encontra-se sob suspeitas :(
    amigo, mal entendo de fiat, peugeot então nem se fala.
    só de curiosidade qual é a ecu dele? sagem?
      maurício
      uma pergunta pros donos de tipo 1.6, como fica a adaptação pra usar o 2.0 8v do tempra ???
      quero comprar um tipo 2p e quero fazer ele 2.0, vai ser um carro mais pra conforto, viajar e etc, pensei no 2.0 pq dá pra soltar na 5º bem longa e viajar em silêncio com conforto…
      dêem me um desconto quando falo em conforto, até hoje só tive uno... hahaha...
      sobre o 1.9 do amigo lancia, com esse coletor de fofo dá pra usar uma flange tubular pra deslocar ela???
        Pellegrino
        lancia, a mesma monomotronic que lhe infernizava, no meu caso, é a ma3.2
          svcglobal
          wow, ridículo isso de injeção monoponto, coisa de bosch mesmo.
          invenção em função da euro 2 se não me engano.
          a bosch vendeu isso que nem água para quase todas as montadoras europeias nos anos 80/90 que aproveitavam este tipo de injeção para usar nos motores carburados já existentes com muito pouca modificação mas que a partir disso passaram a se enquadrar na norma.
            svcglobal
            uma pergunta pros donos de tipo 1.6, como fica a adaptação pra usar o 2.0 8v do tempra ???quero comprar um tipo 2p e quero fazer ele 2.0, vai ser um carro mais pra conforto, viajar e etc, pensei no 2.0 pq dá pra soltar na 5º bem longa e viajar em silêncio com conforto… dêem me um desconto quando falo em conforto, até hoje só tive uno... hahaha...sobre o 1.9 do amigo lancia, com esse coletor de fofo dá pra usar uma flange tubular pra deslocar ela???
            bom, eu pessoalmente não tenho experiência nenhuma de se colocar motores de tempra no cofre do tipo.
            como é um tópico interessante acredito que o amigo será melhor atendido se abrir um tópico específico.
            me perdoe mas não entendi direito a sua pergunta. o que um fofo e deslocar para onde?
              svcglobal
              agora me liguei, fofo é coletor de ferro fundido mas ainda não entendi o que o amigo quer deslocar, será a turbina?
              se for ela, fica muito difícil. para deslocar a turbina só mandando fazer um coletor tubular e que custa um braço e uma perna…
                fofo = ferro fundido
                não terá problemas de deslocamento..
                pelegrino, seu problema no seu carro e de muitos outros são mecânicos desqualificados… leve para alguém que entenda e abra o bolso que o carro fica lisinho. esse sistema tem um sensor de posição bem complicadinho, gosta de dar trabalho.
                mauricio, pra que adaptar um motor de tempra no tipo se já sai versão do tipo com motor 2.0??? é mais fácil comprar pronto. se quer realmente 2 portas, procure um sedici valvole, aí terá um esportivo digno de respeito e conforto ao mesmo tempo.
                  jonas_102
                  não seria fefu?
                    não, é fofo mesmo, nomenclatura padronizada de engenharia.
                      maurício
                      eu pensei na flange pq dá pra fazer ela em ângulo, desloca pro lado favorável, mas a turbina fica mais baixa, tem q ver se gera algum problema…
                      sobre a turbina, se utilizar uma gt25, dá pra adaptar uma parte fria maior ??? por exemplo, usar uma fria .50 com refluxo...
                      menegotto, penso no 2.0 do tempra pq o do tipo usa aquele eixo auxiliar que segundo alguns mecânicos dá problema facilmente... outra que achar um tipo 2p aqui tem por 4k com motor fumando, já um sedici cheio de problema custa 10k....
                        svcglobal
                        bom, como tive muito tempo para pensar e poder medir e remedir a entrada de uma turbina por trás do motor do tipo, cheguei a conclusão de que o que dificulta e muito a entrada da turbina sem bater no alternador é a wastegate integrada.
                        só a flange com válvula de uma t2 tem quase 40mm de largura justamente para poder abrigar o deslocamento da válvula e acrescente-se mais x para a curvatura do cano.
                        de início relutei muito em usar a wastegate externa pela facilidade que a interna daria por não ser necessário pendurar a externa em algum lugar no coletor e fazer o respectivo cano de descarga.
                        mas, em contrapartida, a saída de uma t3 por exemplo e no meu caso, sem flange/válvula, permite confortavelmente fixar-se a curva de saída e ainda mantendo livres uns 10 a 20 mm do alternador.
                        outra vantagem, pode-se usar wastegate com válvula cônica em vez da plana quando ela é interna.
                        não sei se estou chovendo no molhado, ou seja, que isso seja de conhecimento de todos, mas achei interessante divulgar.
                          svcglobal
                          eu pensei na flange pq dá pra fazer ela em ângulo, desloca pro lado favorável, mas a turbina fica mais baixa, tem q ver se gera algum problema… sobre a turbina, se utilizar uma gt25, dá pra adaptar uma parte fria maior ??? por exemplo, usar uma fria .50 com refluxo... menegotto, penso no 2.0 do tempra pq o do tipo usa aquele eixo auxiliar que segundo alguns mecânicos dá problema facilmente… outra que achar um tipo 2p aqui tem por 4k com motor fumando, já um sedici cheio de problema custa 10k....
                          interessante, que problemas ocorrem no eixo auxiliar? o amigo saberia descrevê-los?
                            jonas_102
                            estou decepcionado, todos meus professores do senai me enganaram por anos. kkkk
                              svcglobal
                              pior se fosse fufu
                                jonas_102
                                pior se fosse fufu
                                sério, sempre me ensinaram fefu branco, fefu cinzento e por ai vai…
                                  o único problema dos eixos balanceadores são a falta de manutenção, que é a troca da correia bi-dentada e rolamentos.
                                    e comprar um tipo de 4 mil reais de longe não é uma atitude inteligente…
                                      svcglobal
                                      pois é, coincide com as informações que tenho.
                                      será que há alguma novidade que ainda desconhecemos sobre ele? por isso a minha curiosidade.
                                        maurício
                                        quais os problemas do eixo balanceador eu não sei… meu mecânico sempre me falou pra correr desse motor do tipo e tempra sw...
                                        lancia, seu motor tem vira de brava 1.8, pistão de gm 87.5, e bielas originais??? como fica a altura de montagem?
                                          svcglobal
                                          o vira é de linea 1.9, pistão gm s10 2.4 e bielas originais porém embuchadas para 21mm.
                                          o bloco precisa de ser retificado em 0,5mm para que o pistões fiquem rente ao topo em pms.
                                          [tem um tópico aqui que explica tudo](tem um tópico aqui que explica tudo), dê uma olhada lá para mais detalhes, ok?
