  3. Classificados
  4. [vendo] gol gti 16v g3, mecânica e peças diversas…
137 Posts 22 Posters 49.3k Visualizações 1 Watching
    Andre Silva
    atualizando vendas:
    • surge tank em inox para gol g2-g3
      Andre Silva
      incluindo item para venda:
      • par pinças wilwood dynalite 4 pistões - mod 120-6805 900,00
        Andre Silva
        up…
          hampel
          tenho interesse nos pistoes… so que nao entendo nada de taxa.. serve pra turbo?
          se baixar um poco o preco posso fechar nos pistoes e pinos abraco
            Andre Silva
            opa…
            esses pistões com cabeçote 16v = 9,4:1 de taxa.
            com cabeçote 8v, acredito eu, que deva dar por volta de 10,5:1.
            eu iria utilizar eles num 2.0 bloco baixo 16v turbo de rua, portante eles têm cava pras válvulas de cabeçote 16v, mas nada impeça que se utilizem ele num 8v.
            te faço $ 800 no pacote pistão/pino/anéis/travas spiral lock da powertech.
              Andre Silva
              atualizando vendas:
              • vira de aço std de gti 16v 053h com pequeno alivio da ponta dos contra-pesos
                hampel
                opa…
                o meu e o 2.0 16v do gol gti original
                  Andre Silva
                  opa…
                  o vira do gti, como postei, já foi vendido.
                  agora só tenho um outro vira de aço 053.5 de ap 2.0…
                    Caracol
                    queria comprar esse cabeçote 16v andré, pra apimentar a parati, pena ser difícil e cara a adaptação… hahahahahaha
                    abraços...
                      Andre Silva
                      abraços...
                      não é assim caro não.
                      pra usar esse meu, precisaria da polia do vira e do comando louco ou adaptar polia de 8v e usar polias de 8v, mais coletor de admissão e borboleta.
                      tb precisaria de pistões com cavas, tipo os que eu tenho… ;-)
                        Caracol
                        baratinho hahahahhaa
                          Andre Silva
                          atualizando vendas:
                          • filtro combustível lavável usado 30,00
                            Andre Silva
                            atualizando vendas:
                            • kit roda fônica ap flex
                              Andre Silva
                              lista atualizada:
                              cabeçote 16v dutos retrabalhado, com comandos originais + margarida comando escape, válvulas inox e tampa 3.000,00
                              bronzinas mancal ap 2.0 std 60,00
                              bronzinas biela ap 2.0 std 60,00
                              bielas scat 144mm 900,00
                              pistões iapel 83 mm p/ ap 2.0 bloco baixo com cavas feita para cabeçote 16v e poço pra deixar a taxa em 9,4:1 600,00
                              pinos iapel 100,00
                              anéis cofap 120,00
                              prisioneiro de cabeçote arp gti 16v 400,00
                              bomba água original 0 km 100,00
                              02 correia dentada larga de gti 1.8 16v importada 100,00/cada
                              comandos cat cams 7661230 (266x257, 115° lobe e 11,5mm adm x 10,9mm esc de lift) com engrenagem regulável bildon comando admissão 1.750,00
                              polia comando autotech 400,00
                              coletor escape german pulsativo gti 16v, pouco uso 350,00
                              turbina hx40 usada e revisada com caixa quente .63 mono (eixo e rotor 60mm) 800,00
                              válvula blow-off spa usa 350,00
                              10 bicos baixa impedância e 75 lbs cada de 6 furos (pra montar duas bancadas e ter mais 2 de reserva) 900,00
                              borboleta omega 63mm 150,00
                              injeção megasquirt ms i v3.0 (ignição para bobina dupla) 1.000,00
                              solenóide para controle de booster 50,00
                              caixa de câmbio gti 16v sem tulipa 1.000,00
                              caixa de câmbio gti 16v sem tulipa e revisada (sem óleo) 1.200,00
                              conjunto engrenagens câmbio gti 16v (falta engrenagem 3a. marcha e sem capa seca) 450,00
                              motor arranque gti 16v 400,00
                              pedal embreagem gti 16v 80,00
                              reservatório óleo freio gti 16v sem abs 0 km original 80,00
                              bloco gti 16v std com recibo 1.400,00
                              02 polia da correia poli-v gti 16v 150,00 cada
                              capa proteção correia dentada gti 16v 80,00
                              03 respiro lateral bloco golf/gti 16v usado 50,00 cada
                              válvula equalizadora freio wilwood 80,00
                              jogo pistão gti 16v std usados 50,00
                              jogo bielas gti 16v std usadas 50,00
                              01 coletor escape gti 16v original 50,00
                              virabrequim ap 2.0 aço std 053.5 450,00
                              amplificador rockford fosgate 200.2 300,00
                              amplificador rockford fosgate 400.4 300,00
                              jogo rodas binno b-790 15x7 com pintura nova 650,00
                              volante motor ap injetado (pouca coisa aliviado) 70,00
                              correia dentada ap 8v original vw 50,00
                              par paletas limpador parabrisas gol g3 original vw 30,00
                              par paletas limpador parabrisas gol gti g3 original vw (com spoiler) 50,00
                              par molas dianteiras gol gti 16v g3 originais vw 150,00
                              jogo cabo velas gti 16v usados 50,00
                              kit innovate lc-1, sem uso 450,00
                              04 juntas corpo borboleta gti 16v 41133073 10,00
                              carcaça quente pulsativa original turbina k27.2 20,00
                              coletor escape turbo gti 16v monofluxo giba, usado 100,00
                              01 bujão hidráulico óleo (que vai no lugar do distribuidor) do gti 16v 80,00
                              sensor de rotação 030906433k do ap flex, usado 100,00
                              sensor detonação 037905377a conector marrom gti 16v, usado 100,00
                              filtro de óleo vw spa115561 10,00
                              02 pares lâmpadas crystal vision h4, sem uso 80,00 cada par
                              03 parea lâmpadas crystal vision hb1, sem uso 80,00 cada par
                              reservatório partida a frio gol g3 377201085 com motor, usado 15,00
                              bobina ignição 3059051154 original voyage 94, usada 20,00
                              unidade controle piscas para alarme original gti 16v 5x0951173b 50,00
                              conjunto bobina dupla original/dfu de injeção electromotive tec-3 100,00
                              esticador correia dentada folego para bloco baixo para utilizar correia gti 16v 30,00
                              bomba de óleo p/ ap 2.0 original, 0 km 100,00
                              tanque combustível voyage/parati álcool, original, sem uso 150,00
                              conjunto embreagem gti 16v displatec 900 lbs e disco 6 pastilhas sem molas 750,00
                                drca
                                ainda tem o vira std 2.0 ??? é o 53h ???
                                  Andre Silva
                                  opa…
                                  o 053h já entreguei ele na semana passada.
                                  agora só tenho o 053.5, que é de aço tb e std pronto para uso.
                                    Andre Silva
                                    acrescentando itens novos:
                                    farol ld audi a3 2001-2006 c/ xenon c/ reator original 500,00
                                    embreagem (platô/disco) usada para gm 1.8 (era original de meriva 2004) com 26.000 km 130,00
                                      Andre Silva
                                      mps respondidas…
                                        Andre Silva
                                        atualizando vendas:
                                        • jogo bielas scat
                                        • turbina hx40
                                          Andre Silva
                                          lista atualizada…
                                          pinos iapel 100,00
                                          anéis cofap 120,00
                                          comandos p/ turbo cat cams 7661230 (266x257, 115° lobe e 11,5mm adm x 10,9mm esc de lift) com engrenagem regulável bildon comando admissão 1.750,00
                                          pedal embreagem gti 16v 50,00
                                          tanque combustível voyage/parati 94 álcool, original, sem uso 150,00
                                          farol ld audi a3 2001-2006 c/ xenon c/ reator original hella 400,00
