  3. Classificados
  4. [vendo] gol gti 16v g3, mecânica e peças diversas…
137 Posts 22 Posters 43.5k Visualizações 1 Watching
    Andre Silva
    mps respondidas…
      Andre Silva
      atualizando vendas:
      • jogo molas eibach
        Andre Silva
        atualizando vendas…
        • tampa de válvulas gti
        • esticador correia dentada gti
          Andre Silva
          mps respondidas…
            Andre Silva
            upi….
              Andre Silva
              atualizando vendas:
              • bomba e dosador sx performance
              • junta cabeçote ap 2.0
              ainda em estoque…
              cabeçote 16v dutos retrabalhado, com comandos originais + margarida comando escape, válvulas inox e tampa 3.000,00
              vira de aço std de gti 16v 053h com pequeno alivio da ponta dos contra-pesos 600,00
              bronzinas mancal ap 2.0 std 60,00
              bronzinas biela ap 2.0 std 60,00
              bielas scat 144mm 900,00
              pistões iapel 83 mm p/ ap bloco baixo com cavas feita para cabeçote 16v e poço pra deixar a taxa em 9,4:1 600,00
              pinos iapel 100,00
              anéis cofap 120,00
              prisioneiro de cabeçote arp gti 16v 400,00
              kit roda fônica ap flex 120,00
              bomba água original 0 km 100,00
              02 correia dentada larga de gti 1.8 16v importada 100,00/cada
              comandos cat cams 7661230 (266x257, 115° lobe e 11,5mm adm x 10,9mm esc de lift) com engrenagem regulável bildon comando admissão 1.750,00
              polia comando autotech 400,00
              coletor escape german pulsativo pouco uso 350,00
              turbina hx40 usada e revisada com caixa quente .63 mono (eixo e rotor 60mm) 800,00
              válvula blow-off spa usa 350,00
              10 bicos baixa impedância e 75 lbs cada de 6 furos (pra montar duas bancadas e ter mais 2 de reserva) 900,00
              borboleta omega 63mm 150,00
              injeção megasquirt ms i v3.0 (ignição para bobina dupla) 1.000,00
              solenóide para controle de booster 50,00
              filtro combustível lavável usado 30,00
              caixa de câmbio gti 16v sem tulipa 1.000,00
              caixa de câmbio gti 16v sem tulipa e revisada (sem óleo) 1.200,00
              conjunto engrenagens câmbio gti 16v (falta engrenagem 3a. marcha e sem capa seca) 450,00
              motor arranque gti 16v 400,00
              volante do motor (pouco alivio) de gti 16v 200,00
              pedal embreagem gti 16v 80,00
              reservatório óleo freio gti 16v sem abs 0 km original 80,00
              bloco gti 16v std com recibo 1.400,00
              02 polia da correia poli-v gti 16v 150,00 cada
              capa proteção correia dentada gti 16v 80,00
              03 respiro lateral bloco golf/gti 16v usado 50,00 cada
              válvula equalizadora freio wilwood 80,00
              jogo pistão gti 16v std usados 50,00
              jogo bielas gti 16v std usadas 50,00
              01 coletor escape gti 16v original 50,00
              virabrequim ap 2.0 aço std 053.5 450,00
              amplificador rockford fosgate 200.2 300,00
              amplificador rockford fosgate 400.4 300,00
              jogo rodas binno b-790 15x7 com pintura nova 650,00
              volante motor ap injetado (pouca coisa aliviado) 70,00
              correia dentada ap 8v original vw 50,00
              par paletas limpador parabrisas gol g3 original vw 30,00
              par paletas limpador parabrisas gol gti g3 original vw (com spoiler) 50,00
              par molas dianteiras gol gti 16v g3 originais vw 150,00
              jogo cabo velas gti 16v usados 50,00
              kit innovate lc-1, sem uso 450,00
              04 juntas corpo borboleta gti 16v 41133073 10,00
              carcaça quente pulsativa original turbina k27.2 20,00
              coletor escape turbo gti 16v monofluxo giba, usado 100,00
              01 bujão hidráulico óleo (que vai no lugar do distribuidor) do gti 16v 80,00
              sensor de rotação 030906433k do ap flex, usado 100,00
              sensor detonação 037905377a conector marrom gti 16v, usado 100,00
              filtro de óleo vw spa115561 10,00
              02 pares lâmpadas crystal vision h4, sem uso 80,00 cada par
              03 parea lâmpadas crystal vision hb1, sem uso 80,00 cada par
              reservatório partida a frio gol g3 377201085 com motor, usado 15,00
              bobina ignição 3059051154 original voyage 94, usada 20,00
              unidade controle piscas para alarme original gti 16v 5x0951173b 50,00
              conjunto bobina dupla original/dfu de injeção electromotive tec-3 100,00
              esticador correia dentada folego para bloco baixo para utilizar correia gti 16v 30,00
              bomba de óleo p/ ap 2.0 original, 0 km 100,00
              tanque combustível voyage/parati álcool, original, sem uso 150,00
              alternador vw 90 amperes 150,00
              conjunto embreagem gti 16v displatec 900 lbs e disco 6 pastilhas sem molas 750,00
              surge tank em inox para gol g2-g3 150,00
                Andre Silva
                up…
                correção de item, o coletor german pulsativo é pra gti 16v...
                  Andre Silva
                  atualizando vendas:
                  • volantes motor gti 16v
                  • alternador vw 90 amperes
                    Andre Silva
                    lista atualizada:
                    pinos iapel 100,00
                    anéis cofap 120,00
                    juntas cabeçote ap 2.0 0 km original 100,00
                    coletor escape german pulsativo para gti 16v, pouco uso 350,00
                    bomba de combustível sx performance 18207 1.300,00
                    dosador combustível sx performance 15411 350,00
                    conjunto embreagem gti 16v displatec 980 lbs e disco 6 pastilhas sem molas 750,00
                      Andre Silva
                      atualizando vendas:
                      • surge tank em inox para gol g2-g3
                        Andre Silva
                        incluindo item para venda:
                        • par pinças wilwood dynalite 4 pistões - mod 120-6805 900,00
                          Andre Silva
                          up…
                            hampel
                            tenho interesse nos pistoes… so que nao entendo nada de taxa.. serve pra turbo?
                            se baixar um poco o preco posso fechar nos pistoes e pinos abraco
                              Andre Silva
                              opa…
                              esses pistões com cabeçote 16v = 9,4:1 de taxa.
                              com cabeçote 8v, acredito eu, que deva dar por volta de 10,5:1.
                              eu iria utilizar eles num 2.0 bloco baixo 16v turbo de rua, portante eles têm cava pras válvulas de cabeçote 16v, mas nada impeça que se utilizem ele num 8v.
                              te faço $ 800 no pacote pistão/pino/anéis/travas spiral lock da powertech.
                                Andre Silva
                                atualizando vendas:
                                • vira de aço std de gti 16v 053h com pequeno alivio da ponta dos contra-pesos
                                  hampel
                                  opa…
                                  o meu e o 2.0 16v do gol gti original
                                    Andre Silva
                                    opa…
                                    o vira do gti, como postei, já foi vendido.
                                    agora só tenho um outro vira de aço 053.5 de ap 2.0…
                                      Caracol
                                      queria comprar esse cabeçote 16v andré, pra apimentar a parati, pena ser difícil e cara a adaptação… hahahahahaha
                                      abraços...
                                        Andre Silva
                                        abraços...
                                        não é assim caro não.
                                        pra usar esse meu, precisaria da polia do vira e do comando louco ou adaptar polia de 8v e usar polias de 8v, mais coletor de admissão e borboleta.
                                        tb precisaria de pistões com cavas, tipo os que eu tenho… ;-)
                                          Caracol
                                          baratinho hahahahhaa
