  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 502.1k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    lancia,
    aqui nesta loja possui o termotape de titanio, não conheço a loja, encontrei agora que estava procurando a flange na internet.
    gostei da loja, independentemente da termotape de titânio.
    conexões 1/8 npt custam em média a metade das outras
    valeu pela dica.
      jonas_102
      lancia,
      valeu pela dica.
      alguns itens estão com um ótimo preço mesmo, só não comprei a flange pois vou a belo horizonte comprar as mangueiras então já trago tudo de lá.
      fica a dica
        svcglobal
        finalmente após acabar com as interferências (dois objetos teimosos ocupando o mesmo lugar) consegui descer o agregado cabeçote conforme fotos abaixo.
        hoje a tarde deverei torqueá-lo e possivelmente amanhã o ligue aspirado (só com a g7).
        pergunta, como prevenir dano à compressora (rodando livre) enquanto passam gases de escape na turbina?
        seria por poucos minutos suficientes para retirar o carro da garagem, subir no guincho, entrar no loja de escape para terminar o serviço e finalmente retornar rodando sozinho em casa.
        e pela cor da junta vê-se que acabei usando a mls, espero que não me dê zebra…
          svcglobal
          a sonda na foto dois é a bosch lsu 4.2 wideband e como tive que colocá-la muito próxima do motor, adaptei um dissipador de calor em alumínio.
            pra evitar dano tem q usar o mínimo de giro possível….dizem que o ideal é não passar de 2000 rpm, mas eu acho isso meio chutômetro demais....evite ao máximo ficar acelerando o carro
              só para manobrar não há problema algum, alguns poucos minutos nesta condição não serão criticos…imagine que a pressurização se solte (ja ocorreu comigo) o turbocompressor n]ao se estraga assim tão facilmente...
                marcossilvass
                acrescentando que é bom colocar o filtro na carcaça fria (rotor) e na boca também para evitar de entrar sujeira, se entrar sujeira corre sérios riscos de estragar a turbina.
                  marcossilvass
                  a g7 lê sonda widebandá ou vai ligar em paralelo? parabéns com a wb fica muito melhor o acerto e se usar para corrigir também fica bem melhor.
                    svcglobal
                    ok, tudo anotado, evitar giro alto e estar com um filtro conectado em ambas as entradas.
                    marcos, a g7 não lê a wide mas vou instalar definitivamente um módulo lc-1 da innovate no tipo e que usava para testes.
                    ele tem uma saída analógica emulando uma sonda narrow e ai sim, este fio ligado na g7.
                    acabei de apertar os 10 parafusos que prendem o cabeçote no bloco mas não foi fácil cumprir a tabela de torque da fiat (2 > 4 + 90° + 90°).
                    essa junta de aço não cede (lógico) e então precisei de muito muque para efetivamente esticar os parafusos da taranto que são duros para cacete.
                    e o fabricante da junta diz para retocar com o valor do último torque após um aquecimento em marcha-lenta de 15 minutos - medi e deu 90 newton/metro.
                    caraca, tomara que o soquete aguente…
                      marcossilvass
                      o soquete aguenta sim, é um saco reapertar depois de esquentar o motor sevel, pois precisa retirar a gaiola do comando de válvula, troca junta retirar óleo limpar…no meu estou para abrir o motor e diminuir a junta de aço e rebaixar o cabeçote para conseguir taxa 11:1 para usar com cachaça, assim vai ficar melhor o carro, obviamente vou diminuir a pressão de turbo.
                      estou a procura da junta do cabeçote sabó de 2mm para você porém nada positivo ainda.
                      estava pensando, aquele coletor de alumnínio e cobre vai esquentar bem rápido, isso vai ser bom para a fase de aquecimento.
                        prende esse filtro na boca da saida da turbina…. ele pode vuar longe :hauhau:
                        no meu carro fui testar e vuou meu bonpe da cabeça...
                          eu andei quase mil km sem pressurização no meu carro, até ter um minimo de amaciamento pra andar turbo… no meu caso deixei sem a porta da wastegate e com uma restrição na saída do compressor (mangote com um tarugo de borracha e um furo de 20mm)
                          duvido que tenha proporcionado overspeed na turbina e que tenha danificado/prejudicado ela. inclusive quando montei a pressurização, o compressor estava sequinho, sem uma gota sequer de óleo.
                            não é o caso do lancia.
                              svcglobal
                              ó flávio, eu disse em ambas as entradas, ou seja, no tbi e na entrada da compressora.
                              na saída da compressora posso tentar usar o que o menegotto fez, uma restrição de 20mm.
                              bom, eu acho que amanhã dará para tacar fogo no treco em aspro.
                              muitas mudanças devido à nova admissão, flautas batendo com suporte da dh e outras maravilhas como essas para serem descascadas.
                              até a mangueira de radiador tive que refazer para permitir a passagem do ínfino, minúsculo dutinho de 3 da entrada da compressora.
                                svcglobal
                                marcos, a raven tem uma ferramenta 141005 de apertar os parafusos de trás do cabeçote então não precisa desmontar a gaiola não.
                                eu fiz uma, é bem simples. se quiser dicas mando a foto dela para você levar num torneiro e fazê-la.
                                inclusive os meus tuchos já entraram calibrados desde a bancada, como podes ver nas fotos.
                                a junta não se faz mais necessária já que montei a mls, mas agradeço muito o seu interesse.
                                  marcossilvass
                                  valeu lancia, posta a foto por favor pois trabalho com usinagem e vou desmontar o cabeçote semana que vem, eu tenho aquele jogo de chaves de soquete que vem uma ferramenta que dobra/gira mais como é muita força para fazer acredito que não da certo.
                                  justamente esse aqui:
                                  http://www.google.com.br/imgres?q=jogo+de+soquetes&hl=pt-br&sa=x&biw=1152&bih=725&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=antzdz5nx72rem:&imgrefurl=http://cidadesaopaulo.olx.com.br/jogo-de-soquetes-robust-gedore-com-21-pecas-cr-vanadium-iid-51971240&docid=8bc0mkh-ekkwgm&imgurl=http://images01.olx.com.br/ui/11/12/40/1301767054_51971240_3-jogo-de-soquetes-robust-gedore-com-21-pecas-cr-vanadium-outros-produtos.jpg&w=625&h=469&ei=ihrjt9xtkogetgegyaceca&zoom=1&iact=hc&vpx=274&vpy=401&dur=908&hovh=194&hovw=259&tx=179&ty=160&sig=115652127893025003322&page=1&tbnh=157&tbnw=207&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:11,s:0
                                    marcossilvass
                                    achei lancia, entendi vou fazer uma pra mim…ehehe
                                    http://www.ferramentaskennedy.com.br/loja/produto/16/5655/141005-raven-chave-15-mm-para-parafuso-do-cabe-ote-do-tipo
                                      svcglobal
                                      marcos, na [loja do mecânico (gurgel ferramentas)](loja do mecânico (gurgel ferramentas)) tem uma por r$66,00.
                                      de repente sai mais barato comprar do que mandar fazer.
                                      quando fiz a minha eu não sabia que a raven tinha desenvolvido uma.
                                        marcossilvass
                                        é vero lancia.
                                          jonas_102
                                          meu amigo/mecanico/preparador tem uma dessas, segundo ele o seu finado pai a coseguiu quando ainda trabalhava na fiat.
