  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 471.1k Visualizações 1 Watching
    pra evitar dano tem q usar o mínimo de giro possível….dizem que o ideal é não passar de 2000 rpm, mas eu acho isso meio chutômetro demais....evite ao máximo ficar acelerando o carro
      só para manobrar não há problema algum, alguns poucos minutos nesta condição não serão criticos…imagine que a pressurização se solte (ja ocorreu comigo) o turbocompressor n]ao se estraga assim tão facilmente...
        marcossilvass
        acrescentando que é bom colocar o filtro na carcaça fria (rotor) e na boca também para evitar de entrar sujeira, se entrar sujeira corre sérios riscos de estragar a turbina.
          marcossilvass
          a g7 lê sonda widebandá ou vai ligar em paralelo? parabéns com a wb fica muito melhor o acerto e se usar para corrigir também fica bem melhor.
            svcglobal
            ok, tudo anotado, evitar giro alto e estar com um filtro conectado em ambas as entradas.
            marcos, a g7 não lê a wide mas vou instalar definitivamente um módulo lc-1 da innovate no tipo e que usava para testes.
            ele tem uma saída analógica emulando uma sonda narrow e ai sim, este fio ligado na g7.
            acabei de apertar os 10 parafusos que prendem o cabeçote no bloco mas não foi fácil cumprir a tabela de torque da fiat (2 > 4 + 90° + 90°).
            essa junta de aço não cede (lógico) e então precisei de muito muque para efetivamente esticar os parafusos da taranto que são duros para cacete.
            e o fabricante da junta diz para retocar com o valor do último torque após um aquecimento em marcha-lenta de 15 minutos - medi e deu 90 newton/metro.
            caraca, tomara que o soquete aguente…
              marcossilvass
              o soquete aguenta sim, é um saco reapertar depois de esquentar o motor sevel, pois precisa retirar a gaiola do comando de válvula, troca junta retirar óleo limpar…no meu estou para abrir o motor e diminuir a junta de aço e rebaixar o cabeçote para conseguir taxa 11:1 para usar com cachaça, assim vai ficar melhor o carro, obviamente vou diminuir a pressão de turbo.
              estou a procura da junta do cabeçote sabó de 2mm para você porém nada positivo ainda.
              estava pensando, aquele coletor de alumnínio e cobre vai esquentar bem rápido, isso vai ser bom para a fase de aquecimento.
                prende esse filtro na boca da saida da turbina…. ele pode vuar longe :hauhau:
                no meu carro fui testar e vuou meu bonpe da cabeça...
                  eu andei quase mil km sem pressurização no meu carro, até ter um minimo de amaciamento pra andar turbo… no meu caso deixei sem a porta da wastegate e com uma restrição na saída do compressor (mangote com um tarugo de borracha e um furo de 20mm)
                  duvido que tenha proporcionado overspeed na turbina e que tenha danificado/prejudicado ela. inclusive quando montei a pressurização, o compressor estava sequinho, sem uma gota sequer de óleo.
                    não é o caso do lancia.
                      svcglobal
                      ó flávio, eu disse em ambas as entradas, ou seja, no tbi e na entrada da compressora.
                      na saída da compressora posso tentar usar o que o menegotto fez, uma restrição de 20mm.
                      bom, eu acho que amanhã dará para tacar fogo no treco em aspro.
                      muitas mudanças devido à nova admissão, flautas batendo com suporte da dh e outras maravilhas como essas para serem descascadas.
                      até a mangueira de radiador tive que refazer para permitir a passagem do ínfino, minúsculo dutinho de 3 da entrada da compressora.
                        svcglobal
                        marcos, a raven tem uma ferramenta 141005 de apertar os parafusos de trás do cabeçote então não precisa desmontar a gaiola não.
                        eu fiz uma, é bem simples. se quiser dicas mando a foto dela para você levar num torneiro e fazê-la.
                        inclusive os meus tuchos já entraram calibrados desde a bancada, como podes ver nas fotos.
                        a junta não se faz mais necessária já que montei a mls, mas agradeço muito o seu interesse.
                          marcossilvass
                          valeu lancia, posta a foto por favor pois trabalho com usinagem e vou desmontar o cabeçote semana que vem, eu tenho aquele jogo de chaves de soquete que vem uma ferramenta que dobra/gira mais como é muita força para fazer acredito que não da certo.
                          justamente esse aqui:
                          http://www.google.com.br/imgres?q=jogo+de+soquetes&hl=pt-br&sa=x&biw=1152&bih=725&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=antzdz5nx72rem:&imgrefurl=http://cidadesaopaulo.olx.com.br/jogo-de-soquetes-robust-gedore-com-21-pecas-cr-vanadium-iid-51971240&docid=8bc0mkh-ekkwgm&imgurl=http://images01.olx.com.br/ui/11/12/40/1301767054_51971240_3-jogo-de-soquetes-robust-gedore-com-21-pecas-cr-vanadium-outros-produtos.jpg&w=625&h=469&ei=ihrjt9xtkogetgegyaceca&zoom=1&iact=hc&vpx=274&vpy=401&dur=908&hovh=194&hovw=259&tx=179&ty=160&sig=115652127893025003322&page=1&tbnh=157&tbnw=207&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:11,s:0
                            marcossilvass
                            achei lancia, entendi vou fazer uma pra mim…ehehe
                            http://www.ferramentaskennedy.com.br/loja/produto/16/5655/141005-raven-chave-15-mm-para-parafuso-do-cabe-ote-do-tipo
                              svcglobal
                              marcos, na [loja do mecânico (gurgel ferramentas)](loja do mecânico (gurgel ferramentas)) tem uma por r$66,00.
                              de repente sai mais barato comprar do que mandar fazer.
                              quando fiz a minha eu não sabia que a raven tinha desenvolvido uma.
                                marcossilvass
                                é vero lancia.
                                  jonas_102
                                  meu amigo/mecanico/preparador tem uma dessas, segundo ele o seu finado pai a coseguiu quando ainda trabalhava na fiat.
                                    svcglobal
                                    eu também tinha as originais 1850172001/2 (são duas uma para os cantos e outra para o meio) mas emprestei para uma oficina poder fazer as cópias alguns anos atrás e já viram, né? sumiram…
                                    hoje ainda não consegui o motor ligar pois faltaram muitos pequenos detalhes mas que tomam muito tempo.
                                    algumas fotos do progresso:
                                    aqui o dissipador da sonda ainda torto (foi o único jeito dele descer) mas amanhã preciso levantar o carro para encaixar o tubo de retorno da turbina e acerto ele na mão.
                                    mais uma colisão: entre a flauta 2 (extra) e o sensor de temperatura do ar. amanhã reposiciono o sensor.
                                    teste de pressão com as duas flautas. estão estanques a 24 horas, já as dei como ok. o manômetro fica definitivo.
                                    **meu filho viu esta foto e não entendeu como a turbina e a compressora conseguiram entrar nesta confusão.
                                    estou mantendo o ar quente e ar condicionado no lugar e funcionando.
                                    a curva de silicone azul está na entrada da compressora.
                                    o cabo verde é o do motor de passo da lenta que também preciso aumentar uns 50mm.**
                                      o meu tb consegui manter o a/c e o quente em perfeito estado. e ainda não abandonei o projeto intercooler, só está na gaveta por falta de verba disponível no momento.
                                      quanto ao sensor de temperatura do ar lancia, recomendo que preencha ele com araldite ou similar e deixe somente a ponta do termopar exposta. já estraguei 3 devido ao fluxo elevado do turbo (o termopar tem os fios muito fino mesmo, não resiste e rompe)
                                      estou curioso com a sua solução para o filtro de ar. o meu ainda roda só com a telinha por falta de espaço
                                        svcglobal
                                        meu amigo, quanto ao sensor de temperatura de ar vou ter que fabricar um específico para este motor, conforme a sua sugestão.
                                        efetivamente o ntc do tempra 16v que estou usando, fica meio que solto dentro de um tubinho plástico mas o que me irrita mais é o tamanho da rosca de latão do encaixe. parece uma m18 ou um pouco menor nunca entendi isso pois é uma trolha e tanto…
                                        vou pegar um tarugo de latão e rosqueá-lo com 1/8 npt e com ele fazer um mini sensor que não atravanque o caminho de encaixe da flauta 2.
                                        o filtro de ar que estou e vou continuar usando é também o enorme do tempra. porém, neste caso, tamanho é documento pois ele é muito eficiente.
                                        encaixei ele na vertical colado a mangueira de água que tive que refazer também.
                                        é mais ou menos por aí que o filtro está instalado no tempra.
                                        prendi ele com uma vara de aço cromado naqueles dois parafusos que existem no suporte da bateria (originalmente usados para prender bobina de ignição quando o motor tem ignição não estática).
                                        puxar um tubo de 2 3/4 da compressora até o filtro será fácil (pelo menos para mim) pois a minha bobina não está mais pendurada na ponta do comando.
                                          marcossilvass
                                          o que fez esse fim de semana no carro lancia?
