  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 502.2k Visualizações 1 Watching
    nada disso de usar vela 9, tem caso que chega a perder potência até. fique na de grau 7 e seja feliz.
      jonas_102
      se fosse no alcool aceitaria, mas na gasosa fico na dúvida. eu uso grau 8 e tô bem feliz @1,2bar, rodando na cana.
        marcossilvass
        esqueci de mencionar de preferencia para comprar velas ngk iridium, durabilidade bem superior e tem uma faisca melhor.
        jonas velas de grau termico de 6 em diante já é velas frias, grau 8 e 9 é mais indicado para alcool, realmente velas quentes para exigencia maiores do motor é perigoso dar pré-ignição por causa da alta temperatura, mas grau termico muito frio para gasolina deixa resto de combustivel sem queimar e vai juntando carvão na cabeça do pistão que no futuro é uma fonte de pré-ignição, as velas que indiquei vai ajudar nessa parte.
        se estiver errado me corrijam por favor.
          marcossilvass
          não vi que ja tinham respondido, fiquei ocupado aqui com a tela aberta.
            kd o over pra contar a história do carro que tirou as velas grau 9, colocou grau 7 e ganhou 30 cv só com isso? :)
              jonas_102
              oo
              será que estou usando as corretas pro meu carro??? uso grau 8 emum ap 1.9com 7:1 de taxa e 1,2bar no alcool.
                os a3 (tanto o 150 como o 180) usam vela grau térmico 6, e andam com coisa de 9,5 de taxa na gasolina. a montadora com certeza sabe o que faz :)
                não sei qto tem de taxa os marea turbo, mas tbm andam na gasolina (com mais pressão que os audi) e tbm usam vela grau 6.
                se vc for andar com taxa perto disso, pode usar a grau 7 q vai dar e sobrar.
                  marea turbo tem 8,5:1 anda com 1,2 de overbooster e cai pra 0,6bar (o coupe que usa o mesmo motor usa 0,9bar de pressão estabilizada) e usa grau 6
                  ricardo, isso mesmo… a3 180cv com upgrade, usando iridium grau 8 na podium tirou e botou grau 6 sem mexer uma virgula de acerto ou esperar esfriar (só o tempo de troca da vela mesmo)...vieram 20cv na roda a mais de imediato... correu forte 20 minutos no trackday de brasilia sob um calor de mais de 38°c, umidade baixissima quase de zero e sobreviveu com alegrias ao dono... só parou porque o sistema de freios (superdimensionado tbm) deu sinais de fading.
                  no caso, com grau 5 (achei quente demais mesmo pra aspro) e 10:1 de taxa não houve problemas... se for mesmo usar cerca de 0,5bar eu baixaria um grau apenas... como desencargo de conciência grau 7 deve atender até um uso mais forte, em dias mais quentes e secos...
                    marcossilvass
                    complementando os amigos, depois do acerto bem filé pode abaixar pra grau 6, se não me engano quase todos os carros turbos de fabrica a gasolina usam grau 6, um exemplo de grau 7 é o audi s2.
                      svcglobal
                      pois é, amigos. acho que a virtude está no meio, pelo menos para ponto de começo.
                      entre o grau 5 atual e 9 sugerido iniciarei com 7 já que a compressão caiu para 9,5:1 com a mls.
                      então irei começar com a bcpr7es que mantém o tamanho do hexágono de 16mm.
                      hoje, no projeto, devido a outros afazeres da empresa, só fiz mesmo a braçadeira da innovate e o acerto da polia da borboleta.
                      marcos, o infeliz do cabo da sonda bosch wide é curtíssimo, se tiver 1 metro será muito.
                      então a ecu dela tem que ficar perto e colocá-la acima da válvula do canister foi o melhor ponto que achei.
                      a vantagem dela é que é totalmente moldada em plástico e resiste bem a água e o ambiente do cofre.
                      e praticamente só dois fiozinhos irão até a cabine que são a ligação do gauge do afr. o resto é 12v e a ligação narrow simulada com a g7.
                        svcglobal
                        senhores, outra pergunta prática: existe algum método científico para o ajuste da válvula de prioridade?
                        tenho lido vários tópicos onde o ajuste é de orelha mas todos conflitantes…
                          o jeito que eu arrumei de ajustar foi o seguinte: arranquei fora e estou andando sem :)
                          pelo menos assim eu tenho certeza de que não está vazando por ela.
                            é bobo demais…
                            e primeira preocupacao é ver se ela nao dar entrada de ar falsa, pq ela tomá váquo e tem que trabalhar aberta.
                            no mais, se vc nao gosta de espirro alto, vá fechando até vc sentir que nao freia a turbina nas trocas...
                              svcglobal
                              subentende-se que o ajuste então é de orelhada mesmo…
                                lancia, tem gente que ajusta por estética, ou seja, regula quando o espirro agrada mais.
                                eu regulo pela performance ou seja, aperto o parafuso até perceber surge no compressor (alivio pela turbina, sai um som grave e picotado) e quando percebo volto um pouco o parafuso. assim sei que a prioridade está segurando o máximo de ar na pressurização sem prejudicar a turbina.
                                  biriba
                                  esse lance de velas é um assunto bem complexo até hoje não entendo. snme as minhas são grau 9.
                                  alguém poderia abrir um tópico para discutirmos sobre esse assunto polemico hehe
                                    há controvérsia nessa história de que andar sem prioridade prejudica / freia a turbina :)
                                      svcglobal
                                      ok, vou tentar o seu método, me parece o mais adequado.
                                        Pellegrino
                                        eu acho o som do surge da turbina lindo. o cara da retífica tb, pois força os mancais, mas como vc vai rodar com pressão lá embaixo, talvez nem dê nada.
                                          realmente o assunto surge x desgaste prematuro na turbina é um assunto polêmico, então prefiro manter a prioridade na função dela. mal não faz.
                                          quem meche com diesel, tem idéia de como alivia??? aqueles pentes que colocam pra assobiar, vai no escape, admissão.. ????
