  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 501.8k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    pois é, amigos. acho que a virtude está no meio, pelo menos para ponto de começo.
    entre o grau 5 atual e 9 sugerido iniciarei com 7 já que a compressão caiu para 9,5:1 com a mls.
    então irei começar com a bcpr7es que mantém o tamanho do hexágono de 16mm.
    hoje, no projeto, devido a outros afazeres da empresa, só fiz mesmo a braçadeira da innovate e o acerto da polia da borboleta.
    marcos, o infeliz do cabo da sonda bosch wide é curtíssimo, se tiver 1 metro será muito.
    então a ecu dela tem que ficar perto e colocá-la acima da válvula do canister foi o melhor ponto que achei.
    a vantagem dela é que é totalmente moldada em plástico e resiste bem a água e o ambiente do cofre.
    e praticamente só dois fiozinhos irão até a cabine que são a ligação do gauge do afr. o resto é 12v e a ligação narrow simulada com a g7.
      svcglobal
      senhores, outra pergunta prática: existe algum método científico para o ajuste da válvula de prioridade?
      tenho lido vários tópicos onde o ajuste é de orelha mas todos conflitantes…
        o jeito que eu arrumei de ajustar foi o seguinte: arranquei fora e estou andando sem :)
        pelo menos assim eu tenho certeza de que não está vazando por ela.
          é bobo demais…
          e primeira preocupacao é ver se ela nao dar entrada de ar falsa, pq ela tomá váquo e tem que trabalhar aberta.
          no mais, se vc nao gosta de espirro alto, vá fechando até vc sentir que nao freia a turbina nas trocas...
            svcglobal
            subentende-se que o ajuste então é de orelhada mesmo…
              lancia, tem gente que ajusta por estética, ou seja, regula quando o espirro agrada mais.
              eu regulo pela performance ou seja, aperto o parafuso até perceber surge no compressor (alivio pela turbina, sai um som grave e picotado) e quando percebo volto um pouco o parafuso. assim sei que a prioridade está segurando o máximo de ar na pressurização sem prejudicar a turbina.
                biriba
                esse lance de velas é um assunto bem complexo até hoje não entendo. snme as minhas são grau 9.
                alguém poderia abrir um tópico para discutirmos sobre esse assunto polemico hehe
                  há controvérsia nessa história de que andar sem prioridade prejudica / freia a turbina :)
                    svcglobal
                    ok, vou tentar o seu método, me parece o mais adequado.
                      Pellegrino
                      eu acho o som do surge da turbina lindo. o cara da retífica tb, pois força os mancais, mas como vc vai rodar com pressão lá embaixo, talvez nem dê nada.
                        realmente o assunto surge x desgaste prematuro na turbina é um assunto polêmico, então prefiro manter a prioridade na função dela. mal não faz.
                        quem meche com diesel, tem idéia de como alivia??? aqueles pentes que colocam pra assobiar, vai no escape, admissão.. ????
                          o pente vai no escape, e em diesel não alivia, já q o motor não tem borboleta de aceleração…não sei esses motores mais novos todo eletrônicos, common rail e o carai de asa, mas nos com bomba mecânica não precisa de prioridade pq o motor admite tudo que a turbina manda...
                          inclusive quem tem ouvido mais atento dá pra escutar qdo ela tá soprando a pleno e qdo o motorista tira o pé do acelerador pra trocar de marcha...como nesse momento não tem combustão, a turbina desacelera
                            meio ogro style mas dá pra ter idéia de como faz :
                            http://www.youtube.c…h?v=u-0njmb17j8
                              svcglobal
                              pô, vocês deveriam ter me mostrado isso antes de montar o downpipe
                              botava aquela tampinha de caixão logo na saída da turbina… agora é tarde, que pena.
                                jonas_102
                                exacto.
                                ando queimando diesel o dia inteiro e dá pra escutar direitinho, tanto assomprando no tudoquedá quanto desacelerando.
                                eu também uso prioridade porque a mufla já veio com o furo né, e mal não deve fazer.
                                  svcglobal
                                  [a garrett nos diz que há a necessidade da válvula de prioridade (blow-off).](a garrett nos diz que há a necessidade da válvula de prioridade (blow-off).)
                                  dizem eles que, sem ela, os mancais/rolamentos estariam sujeitos a falhas devido a alta carga que o surge provoca.
                                  pelo que entendi, a válvula de prioridade deve aliviar a pressão em um momento de rápido fechamento da borboleta e assim evitando o surge.
                                  acho que já peguei a ideia da coisa.
                                  polemizando de novo com as velas, que gap usar inicialmente? 0,5 que nem o jonas ou 0,7 a 0,9 como, de novo, tenho lido por aí.
                                  estou com a velha centelha perdida/bobina dupla da g7 portanto nada de cd por enquanto para não tumultuar mais ainda o projeto.
                                    jonas_102
                                    seu carro tem a ignição anos luz mais avançada que o meu, então pode começar em 0,6mm subindo de 5 em 5 centésimos, quando falhar volte ao anterior.
                                      biriba
                                      ultimamente estou andando sem válvula de prioridade. o som eh lindo, mas da uma dó…
                                      sem contar que rasgou um mangote que já estava meia boca.
                                        lancia, eu uso velas de platina com 0.9mm de gap com a bobina original do tipo bosch. não percebo falhas de ignição.
                                        andar com 0.5mm é coisa de distribuidor e carburado. não cometa esse crime com o seu motor. quanto ao grau sugiro comprar um jogo de ngk grau 10 pro acerto e depois andar com 7 ou 8. eu ando com grau 8 no meu pois sei que dói quebrar canaleta.
                                          eu aposto uma paçoquinha q o q fez quebrar canaleta de seu motor foi muito ponto, e não a vela.
