  4. Sites de venda de artigos de competição/pista
25 Posts 8 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    fala ppessoal
    vejo em muitos carros de pista, o sistema dos pedais de embreagem e freio, com um reservatoriozinho, um cilindro e tal.
    aonde tem algum site q venda este sistema pra eu dar uma fu?ada???
    será q é muito caro e complicado adaptar em carro comum???
    falo isso pq minha embreagem tem acionamento hidraulico, e estoura se colocar muita carga de plato, e do jeito que ta patina muito. poderia passar pra mecanico, mas não sei se é a solução mais ideal. de repente por esses sistemas hidraulicos de carros de pista não fica tão complicado e caro.
    seria tipo este esquema wilwood: http://www.wilwood.com/products/005-pedala…msmcp/index.asp
    de repente da até pra colocar esse pedal sem precisar tirar o meu original, deixando ele la sem função…
    um carro com 4 pedais ia ser lindo hehehehe
      até onde eu sei, o problema não tá no pedal, e sim na parte hidr?ulica q fica no câmbio e aciona a embreragem mesmo…
      o vwfan adaptou um sistema mecânico no carro dele e ficou mto bom...se vc quiser gastar os tubos, tem q reforçar é a parte que vai no câmbio, não no pedal....
      e ademais esses pedais costumam ser muito caros...
        [snapback]463825[/snapback]
        a minha ideia era passar pra mecanico, e colocar esse treco pra ficar macio…
        mas tudo vai do custo...
        o vwfan disse q ia postar aqui como adaptou no dele... mas até agora não vi nd ainda :ppteam:
          AkUbA
          mas mecanico não fica duro… vc acaba se acostumando com o tempo...
            CHT POWER
            [snapback]463866[/snapback]
            bom pra malhar.
            com 2 meses de uso tua panturrilha esquerda vai ficar forjada
              zaninii
              estou usando um de 900 e já acostumei… nem sinto mais...
                luiz, será que estoura mesmo? se sim, o que é que vai quebrar?
                sei lá, acho que era o caso de repensar essa adaptacao que vc quer fazer. se o carro fosse meu, eu já metia o platé de 1200 e esperava pra ver no que dava… :ppteam:
                  [snapback]464054[/snapback]
                  ? 2 então. quebrar é uma coisa, alguem dizer que quebra é bem outra.
                  pode até ter acontecido com alguem, mais vai saber si o sistema dele tava 100%
                  aki pelo que sei, ninguem teve problema dos dedos do garfo do gol quebrar com plato de 1200lbs e o meu quebrou, mais por que, provavelmente ja tava ruim ou com problema.
                  si alguem usou e quebrou, pode ser q não aguente mesmo, como pode ser que o sistema do cara não tava bom, mete o plato de 1200 e vê no que dá, si quebrar, passa pra mecanico, por que eu tenho mecanico e 1200 e é sussaa
                    o vwfan disse q ia postar aqui como adaptou no dele... mas até agora não vi nd ainda? :ppteam:
                    [snapback]463834[/snapback]
                    e como vc quer fazer o acionamento do pedal, que é feito para receber um sistema hidr?ulico, para acionar um sistema mecânico, aonde, ao invós de um fluido, o pedal tem q puxar e soltar um cabo???
                    chega a um ponto de até abrir folga axial no virabrequim…se ele quiser pagar pra ver, eu boto a maior fã de ele colocar platozão logo e tocar o foda-se...e qualquer probleminha q der depois postar aqui....
                    [snapback]464064[/snapback]
                    então quer dizer q se alguém te disser que uma coisa q vc está fazendo quebra pq essa pessoa já viu um caso igualzinho quebrar vc prefere montar e pagar pra ver (literalmente) que quebra?
                    vou mandar o link do tópico pro vwfan pra ele próprio falar do sofrimento dele com isso, e que só se resolveu qdo ele colocou o acionamento mecânico…já que alguém que acompanhou de perto e pode ajudar com algumas coisas vcs não acreditam...
                      estoura o acionador/atuador hidraulico. se o do astra quebra mesmo, eu não sei, mas sei de caso de ranger e marea que estourou. a ranger estourou na primeira desembraiada, e o marea com uns 20 mil km depois do plato mais pesado.
                      eu uso o carro diariamente, pra ir trabalhar, voltar, uso pra viajar. não posso ficar nessa incerteza de será que é hj que vai quebrar e me deixar parado no transito?? logo pela manhã?? , será q nessa viagem estoura, bem longe de são paulo??
                      num rola… se eu tivesse 2 carros, e esse fosse o de lazer, sem duvida eu tacava logo as 1200lbs... :ppteam:
                      ps: como sabe meu nome?
                      como eu disse acima, complicado ficar na incerteza de qual será o dia que vai quebrar, haja visto q é uma coisa q quebra de uma vez, e já te deixa na mão, sem dar vestigios antes que ir? estourar.
                      vou mandar o link do tópico pro vwfan pra ele próprio falar do sofrimento dele com isso, e que só se resolveu qdo ele colocou o acionamento mecânico...já que alguém que acompanhou de perto e pode ajudar com algumas coisas vcs não acreditam...
                      [snapback]464096[/snapback]
                      ?, tbm não sei muito bem como seria o esquema, por isso postei aqui. pelo jeito nem da certo, e deve ser hiper caro
                      eu acredito sim que quebre, e acredito no que vc me diz. a peça é muito vagabundinha pra aguentar o triplo de força pra qual foi designada…
                        ah, uma pergunta
                        no caso de estourar o atuador ai, como ficaria?? eu fico apenas sem o pedal de embreagem, mas conseguindo dirigir e trocar as marchas no tempo, ou vai desacoplar o plato, e não vai dar pra andar mais??
                          vwfan
                          bom pra malhar.
                          [snapback]463921[/snapback]
                          voce tem toda razao.. prometi postar e nada..
                          to sem maquina pra tirar as fotos q faltam..
                          adoeci hj.. amanha nao devo ir ao trabalho.. ai arrumo a maquina da minha irma e posto, ok?
                          prometo :ppteam:
                            vwfan
                            bom pra malhar.
                            pergunta: voce tem carro com plato de mais carga?
                              vwfan
                              concordo com o quarteto..
                              se alguem quiser botar pra quebrar (talvez literalmente) eu apoio
                              tudo pela pesquisa :ppteam:
                                vwfan
                                entao cheguei eu aqui pra dizer que quebra
                                … e mais.. varios carros deram esse problema.. nao eh um achismo.. eh um fato, cara..
                                  vwfan
                                  entao.. esse treco nada mais eh que um sistema hidraulico…
                                  ou eh um ou eh outro,cara.. :ppteam:
                                  ah, uma pergunta
                                  [snapback]464199[/snapback]
                                  se estourar de vez vc fica sem embreagem.. mas nao desconecta nao..
                                  o principio do acionamento da embreagem eh desconectar quando existe uma força aplicada no sistema (voce pisando no pedal).. quando nao h? essa força o carro fica conectado (mais pratico, neh? jah que a maior parte do tempo o carro tah sem o pedal da embreagem apertado.. entao… se tivesse que fazer força pra conectar todo esse tempo ia ser muito desgastante pro sistema..)
                                    vwfan
                                    bem..
                                    vamos direto ao assunto:
                                    depois de mto me aborrecer resolvi tirar o maldito sistema hidraulico do astra e colocar um mecanico.
                                    pra minha agradavel surpresa nao precisa trocar a carca?a (ela jah vem com o lugar pra prender o garfo certinho soh tirar a parte hidraulica e passar o garfo por ali :d ) em breve fotos
                                    mas as surpresas agradaveis pararam por ai..
                                    resolvi comprar a manga do corsa 1.6 em breve fotos bem como o colar e o garfo e botar pra funcionar.
                                    a manga cabe certinho.. aparafusa no lugar do atuador (com os mesmos parafusos que prendem o atuador.. plug and play), o colar vai direitinho ali (obvio.. eh colar de corsa 1.6 correndo em manga de corsa 1.6.. se nao encaixasse todos os corsas 1.6 tavam na m**** hehehe)… o garfo (apos tirado o duto do sistema hidraulico do atuador) entra direitinho aonde passaria o duto e encaixa na carca?a perfeitamente..
                                    montei tudo e pronto... todo satisfeito.. (ateh ai tudo tranquilo)
                                    hora de pensar como o cabo ia ficar.. resolvi q iria passar por dentro do suporte do coxim e comecei a esmerilhar ele.. (ficou legal) fiz uma alcinha (em breve fotos) prendendo entre o suporte do coxim e o cambio (furada... o parafuso que prende o suporte do coxim no cambio passa tambem por essa alcinha, prendendo-a)
                                    blz cabo preso... passando por dentro debaixo do coxim, ao lado do trambulador..
                                    hora de fazer uma flange pra tampar o buraco do cilindro do pedal (que fica na parede corta-fogo do carro quando se arranca ele fora) e por onde passaria o cabo da embreagem (e prenderia tb o fim da capa do cabo.. aquela parte mais gordinha da capa, de plastico branco)
                                    pensei em fazer de aluminio.. mas começou a ficar impossivel (trabalhando apenas com uma furadeira domestica e uma esmerilhadeira) fazer a peça de aluminio..
                                    resolvi fazer de tecnil (vulgarmente conhecido como teflon) e ficou pronto rapidinho em breve fotos
                                    hora de tratar do pedal (parte mais chata.. ainda requer ajustes):
                                    comprei um pedal de monza (q pra minha frustra?ao nao encaixa lah.. ) e desmontei ele todo.. pra usar a parte q eh o pedal propriamente.. soh que ele eh mto curto e o pedal ficava em uma posicao completamente diferente do pedal original do astra (mais pra cima e pra tras.. impraticavel de acionar) o que me for?ou a cortar e soldar ele colocando mais metal pra ele ficar mais comprido (deu um trabalho dos infernos fazer isso) e prender ele no suporte do pedal do astra.
                                    ok.. tudo pronto.. hora de arrumar o cabo... de corsa 1.6.. soh que com a capa modificada (ai que foi meu erro.. acho q se tivesse cortado menos a capa teria ficado melhor)
                                    pronto.. tudo no lugar.. blz.. cambio no lugar.. vamos funcionar e.. nao funciona :ninja:
                                    porcaria de garfo q nao da contato :ppteam:
                                    tive que cortar o garfo em breve fotos e soldar denovo.. ateh q ficou bom..
                                    resultado:
                                    tah funcionando belezinha :d
                                    e nao tah duro nao.. quem jah testou diz q tem mto golzinho original q tem a embreagem mais pesada :ppteam:
                                    bem.. eh isso ai..
                                    vou ver se agilizo as fotos amanha.. e posto ainda essa semana..
                                    pode perturbar por mp, tshiii.. ateh eu postar :o_o:
                                      [snapback]464427[/snapback]
                                      ai é diferente, eu pensei que apenas tinhan falado por ai pra ele si quebra mesmo, e mais de 1 pessoa teve problema blz, eu pensei que ele tava com medo apenas pelo fato de 1 relato ter dado problema. pois é a tal coisa, aconteceu com 1 blz, é normal, aconteceu com 2 ja é possivel de não aguentar mesmo, si aconteceu com 3 ou mais, ja é certeza que não dá blz…
                                      agora, nem sabia q vc tinha carro mexido hehe, na verdade, achava que vc não era do brasil. vlw.
                                        vaaaaaleeeuuuuu vwfan :ppteam:
                                        vou ficar no aguardo dessas fotinhos pra ver direito como faz isso ai…
                                        acho q vou fazer isso lá pra junho, pois agora aconteceram algumas coisas e eu tenho andado meio sem pre$$a de mexer no carro... se é q me entendem... :ppteam:
                                        e vc acha q o pedal do celta, ou do proprio corsa 1.6 (talvez até sejam iguais), não ficaria melhor com relação a posição dele?? chegou a ver eles, ou nem?
                                          vwfan
                                          [snapback]464707[/snapback]
                                          pois eh.. quebra mesmo.. hehehehe :ppteam:
                                          e bagun?a tudo.. :ppteam:
                                          pois eh.. tenho carro mexido (aquele traste.. hahahaha)
                                          achou q eu era de onde? :ninja:
