  4. Tempra turbo
Tempra turbo
85 Posts 14 Posters 25.9k Visualizações 1 Watching
    debimetro tipo vane qdo alguem mexe é uma tristeza pra fazer voltar ao normal… num conheço ninguem que tenha equipamento pra calibrar cprretamente isso... sem falar que ele tem desgaste nas trilhas, pode ser até mesmo que ele tenha defeito (trilha rompida) que nao tem como consertar (pelo menos que eu conheça)
    essa injeção é uma m1.5.2 similar a dos vectra a e omega 3.0... verifica se o chip é o original... eu cansei de fazer chip de conversão pra estes carros...
      Hanks
      então overspeed. o parametro que eu usei como original foi uma marca de desgaste da trava na roda dentada da mola de retorno… voltei o disco pra posição que a trava ficava em cima da marca, o método que pretendo usar é ligar o hallmeter e tentar deixar a mistura dentro dos padrões normais...
        Hanks
        falando nisso, não teria como substituir esse vane por um maf do tipo hot wire? mesmo que perdesse o ajuste.
          svcglobal
          que vespeiro hein hanksó caraca.
          não foi você que disse que iria tirar a injeção original e colocar uma msó é a melhor coisa a se fazer. eu não perderia mais tempo no estado que está.
          e é exatamente deste maf que tenho comentado por aí, já novo era ruim imaginem depois de fuçado. tristeza pois não tem recuperação. só comprando um novo na itália por uns meros 800 euros.
          trocar esse maf por um hot wire não é simples não. o que você teria de acrescentar de hardware não compensa. vai de map com a ms, ft ou até pandoo que irá dar tudo certo.
          outra coisa, 4 bar de pressão de óleo quente para um virabrequim de um motor que se diz recém retificado é muito pouco. qual óleo estão usando
            Hanks
            lancia, a troca para uma programavel será feita, mas como o dono do bólido não tem dispo$ição agora, pensei em fazer algo que deixasse o carro mais andavel … ele está dando 4 bar na lenta você acha pouco? oleo mineral 20w50.
              scanner pega sua injeção ou teste manual com multimetro (resistência)
              o ajuste do maf vc precisa de um bom hallmetter pra fazer, se possível uma wide-band… carros originais eu acerto no analisador de gás, mas como aí já tem turbina maior e tal é mais arriscado
                Hanks
                vou no scanner mesmo quanto à utilização de wide, só tenho um conjunto de sonda/leitor odg x2 que está instalado no meu carro, e tirar todo o chicote do meu carro não está em cogitação alguem tem sobrando um chicote de odg x2 p/ sonda lsu 4.2? será que a odg vende separado?
                  Hanks
                  bom, já que quem não tem cão caça com gato, quantos mv de sonda eu devo deixar em lenta, carga baixa, carga alta e carga alta + boost?
                    Hanks
                    falando em maf vane, vulgo debimetro, só pra constar, não acho que o problema seja ele, esse carro já teve problema com esse sensor e ele foi trocado, à uns 2 anos atrás por outro, usado também, mas em ótimo estado, inclusive as trilhas da agulha não tem nem sinal…
                      nem é defeito, é erro de calibragem mesmo… e as vezes essa jakka prende a portinhola por oxidação no eixo, desgaste dos rolamentos, etc etc etc
                      é uma peça muito problemática.
                      quanto aos mv de sonda, na lenta e carga baixa ela deve variar entre 200 e 800mv, e carga alta e boost não deve ficar abaixo de 860mv
                        svcglobal
                        eu entendi 4 bar máxima a quente, sorry. e qual é a pressão a quente em 3000 rpm? só curiosidade.
                        mas não pensem que não vão gastar nada para conseguir ele mais andável . investir na nova me pareceria prioridade.
                          marcossilvass
                          hanks, ja verificou o sensor de detonação? se ele estiver com defeito pode estar detectando batida de pino e atrasando o ponto de ignição.
                            Hanks
                            menegotto, ao meu olhar, a jakka tá firmeza, portinholha abrindo e fechando suave e sem querer agarrar em nada, anyway, vou conferir minunciosamente depois.
                            lancia, ok, vou conferir o valor p/ vc. a idéia é realmente injetar na ms, mas mesmo assim vou tentar tirar algum leite de pedra nessa bosch, no mínimo eu tiro algum aprendizado.
                            marcos, é uma boa pedida, esse sensor caso esteja zicado acusa falha na luz da injeção? acusa no scanner? devo desconecta-lo e ver como fica?
                            obrigado
                              Hanks
                              moçada, o lance da fumaça no escapamento, estou muito desconfiado da mangueira de retorno de oleo da turbina, além de ficar praticamente reta horizontalmente, tem uma curva de 90º, esse retorno original do tt é uma bela porcaria, estou pensando em tampar o furo original e usar o retorno do respiro de oleo, que vai direto p/ o cárter. também pensei que o respiro de oleo poderia ter uma válvula de vácuo, mas originalmente ele vai conectado na mangueira que fica entre o debímetro e a entrada da turbina, então não deve ter válvula. digo isso da valvula pois a maioria dos motores que possui respiro ligado direto na admissão possuem uma valvula que só abre a circulação dos gases mediante a presença de vácuo, reparei isso na f-1000 4.9i que montei p/ um amigo, desligamos o respiro da admissão que vai atrás na tampa de válvulas pra deixar os gases mais frios , e então a caminhonete começou a supitar oleo pelo respiro da frente, foi só retirar a válvula que o problema se resolveu. anyway, assim que achar o cabo do meu celular eu posto aqui a foto do retorno.
                                svcglobal
                                hanks, essa aspiração dos vapores de óleo é sensacional para a ecologia pois os queima antes de chegar à atmosfera mas é uma droga para a admissão.
                                suja tudo, entope tomadas de vácuo, mesmo estando situada depois emporcalha o debímetro e por ai vai.
                                eu redirecionei o meu para um recipiente que decanta estes vapores e a cada semestre faço a purga do óleo que se acumulou.
                                no tempra ela não tem válvula mas teria que ter uma esponja corta-fogo que, se não cuidada, também entope que nem uma rolha.
                                agora, tentar retornar o óleo da turbina no mesmo tubo que pulsa no sentido inverso também não seria muito recomendável.
                                um caninho soldado numa lateral do cárter, bem perto do topo dele e próximo à turbina é o certo. tem para vender por merreca de real.
                                já que desconfias do original faça um exclusivo para este fim não esquecendo de tampar o outro.
                                  jonas_102
                                  na odg você consegue comprar separado.
                                    marcossilvass
                                    obrigado
                                    como testa eu não sei ainda, estou começando a mexer com isso agora, vou deixar para o pessoal te ajudar nisso ok, mas uma coisa é certa pode estar atrasando o ponto de ignição ai o carro mucha.
                                      svcglobal
                                      obrigado
                                      eu sempre testei o sensor de detonação infelizmente só com scanner.
                                      scanner ligado, motor ligado e rodando em 3000 rpm.
                                      coloca-se o scanner para medir os graus avanço e com um martelo de ferro pequeno, dá-se golpes secos na cabeça do parafuso de fixação do sensor de detonação.
                                      só na cabeça do parafuso e nem pensem de golpear o envoltório plástico do sensor.
                                      e tampouco deve-se magoar a tal cabeça do parafuso, bem de leve.
                                      se ele estiver funcionando o scanner indicará uma sensível redução no grau do avanço sincronizado com os golpes.
                                        Hanks
                                        lancia, sim, é exatamente o que eu estou fazendo no respiro de oleo, redirecionando para um reservatório com um filtrinho (ainda será colocado), sobre o retorno de oleo da turbina, vou colocar uma foto do carter dele aqui p/ vocês opinarem onde seria o melhor local. quanto ao sensor de detonação vou testar-lo dessa maneira que você recomendou e lhe contarei o resultado, só não sei quando terei tempo, pois eu e meu amigo estamos em época de provas, aí fica difícil
                                        marcos, mesmo assim, muito obrigado
                                        jonas, vou ligar na odg hoje p/ ver o preço
                                          Hanks
                                          um amigo meu conversando comigo sobre maf vane disse uma coisa que eu vou ter que postar aqui…hahahahahaha
                                          joílson araújo:
                                          eu aqui qnd pego esses maf brinco d arremeço olímpico
                                          :teteto:
