  4. Turbina k16 dificuldade pra baixar a pressao
15 Posts 8 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    Dr.147
    tb tive este problema, a solução é fazer este esquema da contra mola que o menegotto postou, dá pra fazer uma pré regulagem na bancada mesmo usando ar do compressor.
      O Esmerilhador
      eu arranquei essa valvula, soldei a saída dentro da carcaça quente e usei uma valvula de alivio spa no coletor.
        ragedudu
        samuel, pior que nao sei o part number da turbina mas segue o anuncio de onde comprei ela http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-205754360-turbina-kkk-crefluxo-4446-mais-forte-apl240-161820-_jm tem o numero prats nao sei se ajuda… gostaria de utilizar 1.2kg a 1.4kg mesmo
        ja pensei em fazer este esquema da contra mola porem como faço pra instala-la e onde consigo esta mola e qual pressao mais ou menos ela tem ?
        outra duvida, essa turbina foi mesmo projetada pra rodar nessa pressao de 2kg? 2kg e muito pro tamanho e eixo dela, creio que deva gerar muito calor na gasolina ultrapassando os 1000 graus
          ragedudu
          quem tiver atuador usado de alguma turbina t2 ou ate t3 mesmo com preço interessante me avise que eu levo num torneiro aqui e ele adapta a flange pra mim
            ragedudu
            estou olhando este diagrama aqui novamente, parece que endureceu mais ainda a wastegate nao é agora tem q vencer 2 molas, isso e pra quem quer mais pressao nao???
              não, isso é para baixar a pressão. tb tenho um atuador de k16 que de fabrica vem com 1,7bar, estou rodando com 0,8 usando esse sistema de contra-mola.
              a mola peguei a primeira que vi aqui pela sucata, e coloquei uma porca para regular a tensão na mola, assim regulo quanto quero que baixe de pressão na wastegate
              é simples, custou 0 reais e funciona.
                ragedudu
                entendi mas sabe de onde era essa mola? sabe que tipo de loja q eu procuro pra achar uma mola como essa? é ai pego uma mola e um pratinho pra coloca-la?
                  ragedudu
                  regula pelo tamanho da mola é por ex se quiser mais pressao quebra um pedaco da mola ?
                    jonas_102
                    pelo que eu entendi onde ali na foto tem um pratinho ele rosqueou e colocou uma porca, assim ajusta a carga da mola.
                    talvez eu tenha entendido errado.
                      exatamente jonas, a haste da wastegate é roscada. então no fim da mola coloquei uma arruela/pratinho e uma porca, dai quando mais aperto a porca mais pressão dá na mola e com isso mais alivia a mola interna, baixando a pressão de abertura da válvula
                      essa mola nem sei do que é, catei na caixa de miudezas… mas vc pode procurar em ferragem ou casas de parafusos, devem ter... ela é bem dura
