  4. Chevette injetado
Chevette injetado
28 Posts 9 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    CHT POWER
    italo, ouvi dizer que os comando dos cheva 73 tem maior duração de abertura. de uma pesquisada nisso para ver se é verdade. talvez seja uma boa opção para tua situação
    somente os do modelo gp. são alemães, inclusive
      ITALO.Turbo
      um 276° pra rua fica legal? conversei com dois amigo aque e falaram que no rs nem com o lula e o papa junto se legaliza carro turbo, entao to pensando 2 vezes, provavel que seja aspirado mesmo.
        Eight Ball
        poise italo, também sou do rs e to pensando em abandonar minha idéia de andar turbo denovo, justo por causa que dizem que nem morto iremos conseguir legalizar turbo.
        o problema é que no aspirado nós vamos gastar uma nota pra deicha um motor perfeito e talvez mesmo assim vamos nos encomodar com os órgãos regularizadores daqui
          ITALO.Turbo
          pois é cara, estamos nesse grande dilema tambem, o aspirado nao rende tanto, saí mais caro, e tudo mais. aí fico na duvida. não sou do fórum a muito tempo entao nao sei se tem alguem que ja tenha preparado um chevette aqui no fórum? se alguem postar alguma receita eu agradeço. não sei direito oque vai ser, mas garanto que vai ta fuçado . quando alguma coisa for decidida posto aqui. se alguem tive algum projeto, agradeço se postar.
          ta aí uma foto do brinquedo.
            ctcorp
            de prima, soca ie nele, com isso tu ja vai melhorar bastante e sem dar mt na telha.
              ITALO.Turbo
              tava falando com um amigo e agente bolo uma receita bem basica. aí queria ve oque vocês acham?
              turbina .42.48 com 1kg, 3e feita, cabeçote e miolo original, (todas as mudanças necessarias), comando do 1.6/s e 4x1 feito tambem, cambio 4 marcha do alemão forjada, diferencial original. anda legal, da pra brincar?
              ou o cambio original do 1.6?
              valeu abraços.
              ah com mais um 3step será que fica tri?
                Ricardo-UT
                eu faria com um 2.5 do opala ou se tiver disposiçao um 4.1 nele
                  ITALO.Turbo
                  eu queria tenta com o motor do chevette 1.6 ou 1.4 porque poca gente usa eles. inventa uma receita.
                    Hanks
                    foda de motor gm151 e ainda mais o 250 no chevette é que a distribuição de peso no carro fica muito escrota e não vale a pena pelo ganho de potencia com o 151, já com o 250 até vale o ganho, mas destrói a estrutura do carro em 1 mês. vai de 1.6 mesmo, se for aspro. monte com os pistões do gm fii 1.8 fase i, vai pra 1.7l. e não se esqueça de nitretar o vira.
                      ITALO.Turbo
                      fii seria os de astra vectra, ou montana, corsa? se botar esse e biela de uno turbo aguenta 1kg no turbo.
                        maurício
                        hoje mais a tarde eu vou passar na oficina, tem um chevette montando injeção lá, é usado um coletor de tempra com flange pra saída de água do cabeçote….
                          jonas_102
                          vortex de blazer 4.3
                            ITALO.Turbo
                            opa mauricio, se tu souber alguma coisa desse chevette me diz aí, iria agradecer de mais.
                              Hanks
                              italo, o fii é dos astra/vectra/zafira. é o do bloco grande (de 1.8 à 2.4)
                                kneco
                                tem uma receita que o pessoal usa e fica boa la vai:
                                • virabrequim 1.6/s ou 1.6 (nitretado)
                                • pistão forjado na medida para ap1.9 83.50mm
                                • biela da fiat 16v ou se encontrar (dificil) do uno turbo
                                • cabeçote do 1.4 melhor para turbo da pra usar as valvulas do monza.
                                eu mesmo, mais pra frente vou usar essa receita, to olhando um tubarao pra comprar.
                                  ITALO.Turbo
                                  projeto que eu e um amigo tentamos fazer, oque vocês acham?
                                  carburador 3e feito, niquelado com segundo estágio mecanico;
                                  virabrequim 1.6 nitretado;
                                  turbina .42.48 com 1 kg (kit turbo)
                                  cabeçote 1.4 c/ válvula de monza;
                                  corte de giro 3step g3;
                                  coletor 4x1 2 e meio até o final;
                                  bomba de combustivel gol gti;
                                  radiador de oléo (nao sei medida);
                                  bomba de oléo (nao sei qual);
                                  dosador hp;
                                  volante de motor aliviado;
                                  bobina msd;
                                  distribuidor msd;
                                  vela grau 8;
                                  polia ajustavel;
                                  ventoinha elétrica;
                                  ups para segurança:
                                  suspensão feita;
                                  freia de opala na traseira ( não sei direito a adaptação, mas no principio é isso);
                                  e freio dianteiro preciso de dicas.
                                  digam oque acham e mudem oque precisar. valeu.
                                    jonas_102
                                    :joselito:
                                    coletor 4x1?
                                      ITALO.Turbo
                                      era só pra dize o coletor feito, me expressei errado.
                                        ITALO.Turbo
                                        anda legal com essa receita?
                                          ITALO.Turbo
                                          alguem ae?
