  3. Classificados
  4. [vendo] gol gti 16v g3, mecânica e peças diversas…
137 Posts 22 Posters 47.6k Visualizações 1 Watching
    Andre Silva
    lista atualizada…
    cabeçote 16v dutos retrabalhado, com comandos originais + margarida comando escape, válvulas inox e tampa 3.000,00
    bronzinas mancal ap 2.0 std 60,00
    bronzinas biela ap 2.0 std 60,00
    pistões iapel 83 mm p/ ap 2.0 bloco baixo com cavas feita para cabeçote 16v e poço pra deixar a taxa em 9,4:1 600,00
    pinos iapel 100,00
    anéis cofap 120,00
    prisioneiro de cabeçote arp gti 16v 400,00
    bomba água original 0 km 100,00
    02 correia dentada larga de gti 1.8 16v importada 100,00/cada
    comandos p/ turbo cat cams 7661230 (266x257, 115° lobe e 11,5mm adm x 10,9mm esc de lift) com engrenagem regulável bildon comando admissão 1.750,00
    polia comando autotech 400,00
    coletor escape german pulsativo gti 16v, pouco uso 350,00
    válvula blow-off spa usa 350,00
    10 bicos baixa impedância e 75 lbs cada de 6 furos (pra montar duas bancadas e ter mais 2 de reserva) 900,00
    borboleta omega 63mm 150,00
    injeção megasquirt ms i v3.0 (ignição para bobina dupla) 1.000,00
    solenóide para controle de booster 50,00
    caixa de câmbio gti 16v sem tulipa 1.000,00
    caixa de câmbio gti 16v sem tulipa e revisada (sem óleo) 1.200,00
    conjunto engrenagens câmbio gti 16v (falta engrenagem 3a. marcha e sem capa seca) 450,00
    motor arranque gti 16v 400,00
    pedal embreagem gti 16v 50,00
    reservatório óleo freio gti 16v sem abs 0 km original 80,00
    bloco gti 16v std com recibo 1.400,00
    02 polia da correia poli-v gti 16v 150,00 cada
    capa proteção correia dentada gti 16v 80,00
    03 respiro lateral bloco golf/gti 16v usado 50,00 cada
    válvula equalizadora freio wilwood 80,00
    jogo pistão gti 16v std usados 50,00
    jogo bielas gti 16v std usadas 50,00
    01 coletor escape gti 16v original 50,00
    virabrequim ap 2.0 aço std 053.5 450,00
    amplificador rockford fosgate 200.2 300,00
    amplificador rockford fosgate 400.4 300,00
    jogo rodas binno b-790 15x7 com pintura nova 650,00
    volante motor ap injetado (pouca coisa aliviado) 70,00
    correia dentada ap 8v original vw 50,00
    par paletas limpador parabrisas gol g3 original vw 30,00
    par paletas limpador parabrisas gol gti g3 original vw (com spoiler) 50,00
    par molas dianteiras gol gti 16v g3 originais vw 150,00
    jogo cabo velas gti 16v usados 50,00
    kit innovate lc-1, sem uso 450,00
    04 juntas corpo borboleta gti 16v 41133073 10,00
    carcaça quente pulsativa original turbina k27.2 20,00
    coletor escape turbo gti 16v monofluxo giba, usado 100,00
    01 bujão hidráulico óleo (que vai no lugar do distribuidor) do gti 16v 80,00
    sensor de rotação 030906433k do ap flex, usado 100,00
    sensor detonação 037905377a conector marrom gti 16v, usado 100,00
    filtro de óleo vw spa115561 10,00
    02 pares lâmpadas crystal vision h4, sem uso 80,00 cada par
    03 parea lâmpadas crystal vision hb1, sem uso 80,00 cada par
    reservatório partida a frio gol g3 377201085 com motor, usado 15,00
    bobina ignição 3059051154 original voyage 94, usada 20,00
    unidade controle piscas para alarme original gti 16v 5x0951173b 50,00
    conjunto bobina dupla original/dfu de injeção electromotive tec-3 100,00
    esticador correia dentada folego para bloco baixo para utilizar correia gti 16v 30,00
    bomba de óleo p/ ap 2.0 original, 0 km 100,00
    tanque combustível voyage/parati 94 álcool, original, sem uso 150,00
    conjunto embreagem gti 16v displatec 900 lbs e disco 6 pastilhas sem molas 750,00
    par pinças wilwood dynalite 4 pistões - mod 120-6805 900,00
    farol ld audi a3 2001-2006 c/ xenon c/ reator original hella 400,00
    embreagem (platô/disco) usada para gm 1.8 (era original de meriva 2004) com 26.000 km 130,00
      Andre Silva
      atualizando vendas:
      • bloco gti 16v std com recibo
        Andre Silva
        mps respondidas…
          Caracol
          andré, essas pinças wilwood já foram usadasó você tem as pastilhasó cabem em rodas aro 16? abraços.
            Andre Silva
            opa…
            pinças 0km, sem uso, nunca montadas.
            as pastilhas é pra estarem chegando nesse final de mês pelo daniel ximitão, o 16volts daqui do fórum que está me devolvendo as outras que emprestei pra ele.
            tenho em mãos um quase jogo de pastilhas, pq quando comprei, comprei dois jogos junto e um dos jogos veio faltando uma peça na caixa... :-s
            esse modelo de pastilha de tenho incompleto aqui são as pb20.
            elas dão pra ser usadas em 16 sim...o ximitão e outro amigo aqui em curitiba, montaram em rodas 15 com discos de marea turbo, tem até um tópico aqui no pp.
            mandei fotos das pinças no seu email...
              Andre Silva
              up…
                fbio202526
                aí fera ainda tens o bloco da furia ehhehe mande um email para [email protected] estou procurando um sou de bento gonçalves rs
                  Andre Silva
                  atualizando vendas:
                  atualizando vendas:
                  • coletor escape german pulsativo gti 16v
                  • borboleta omega 63mm
                  • reservatório óleo freio gti 16v sem abs 0 km original
                  • válvula equalizadora freio wilwood
                  • jogo bielas gti 16v std usadas
                  • 01 coletor escape gti 16v original
                  • par pinças wilwood dynalite 4 pistões - mod 120-6805
                  lista atual de peças à venda:
                  cabeçote gti 16v, com dutos retrabalhados, comandos originais + margarida comando escape, válvulas inox e tampa 3.000,00
                  pinos iapel 100,00
                  anéis cofap 120,00
                    Caracol
                    daqui a pouco dindin na sua conta. ;)
                      Andre Silva
                      1a. parcela confirmada. ;-)
                        Andre Silva
                        atualizando vendas:
                        • bomba água original 0 km
                        • bomba de óleo p/ ap 2.0 original, 0 km
                          Andre Silva
                          atualizando produtos vendidos:
                          • amplificador rockford fosgate 400.4
                          • kit innovate lc-1, sem uso
                            Gustavooes3kg
                            e aí blz?
                            estou precisando do coletor escape german pulsativo para gti 16v turbo. você ainda tem?
                            obrigado.
                              Andre Silva
                              opa…
                              vendi ele na semana passada e o comprador recebeu ele hoje em casa.
                              só tenho agora o monofluxo giba...
                                Andre Silva
                                up…
                                  Andre Silva
                                  mps respondidas…
                                    Caracol
                                    dindin na conta.
                                    check this
                                      Renan Classic
                                      manda fotos da mega pra mim por favor [email protected]
                                        Andre Silva
                                        opa…
                                        não tenho fotos dela aqui no momento mas vou providenciar à noite pra te mandar... ;-)
                                          Andre Silva
                                          fotos enviadas…
