  3. Classificados
  4. [vendo] gol gti 16v g3, mecânica e peças diversas…
137 Posts 22 Posters 49.3k Visualizações 1 Watching
    Andre Silva
    mps respondidas…
      Caracol
      andré, essas pinças wilwood já foram usadasó você tem as pastilhasó cabem em rodas aro 16? abraços.
        Andre Silva
        opa…
        pinças 0km, sem uso, nunca montadas.
        as pastilhas é pra estarem chegando nesse final de mês pelo daniel ximitão, o 16volts daqui do fórum que está me devolvendo as outras que emprestei pra ele.
        tenho em mãos um quase jogo de pastilhas, pq quando comprei, comprei dois jogos junto e um dos jogos veio faltando uma peça na caixa... :-s
        esse modelo de pastilha de tenho incompleto aqui são as pb20.
        elas dão pra ser usadas em 16 sim...o ximitão e outro amigo aqui em curitiba, montaram em rodas 15 com discos de marea turbo, tem até um tópico aqui no pp.
        mandei fotos das pinças no seu email...
          Andre Silva
          up…
            fbio202526
            aí fera ainda tens o bloco da furia ehhehe mande um email para [email protected] estou procurando um sou de bento gonçalves rs
              Andre Silva
              atualizando vendas:
              atualizando vendas:
              • coletor escape german pulsativo gti 16v
              • borboleta omega 63mm
              • reservatório óleo freio gti 16v sem abs 0 km original
              • válvula equalizadora freio wilwood
              • jogo bielas gti 16v std usadas
              • 01 coletor escape gti 16v original
              • par pinças wilwood dynalite 4 pistões - mod 120-6805
              lista atual de peças à venda:
              cabeçote gti 16v, com dutos retrabalhados, comandos originais + margarida comando escape, válvulas inox e tampa 3.000,00
              bronzinas mancal ap 2.0 std 60,00
              bronzinas biela ap 2.0 std 60,00
              pistões iapel 83 mm p/ ap 2.0 bloco baixo com cavas feita para cabeçote 16v e poço pra deixar a taxa em 9,4:1 600,00
              pinos iapel 100,00
              anéis cofap 120,00
              prisioneiro de cabeçote arp gti 16v 400,00
              bomba água original 0 km 100,00
              02 correia dentada larga de gti 1.8 16v importada 100,00/cada
              comandos p/ turbo cat cams 7661230 (266x257, 115° lobe e 11,5mm adm x 10,9mm esc de lift) com engrenagem regulável bildon comando admissão 1.750,00
              polia comando autotech 400,00
              válvula blow-off spa usa 350,00
              10 bicos baixa impedância e 75 lbs cada de 6 furos (pra montar duas bancadas e ter mais 2 de reserva) 900,00
              injeção megasquirt ms i v3.0 (ignição para bobina dupla) 1.000,00
              solenóide para controle de booster 50,00
              caixa de câmbio gti 16v sem tulipa 1.000,00
              caixa de câmbio gti 16v sem tulipa e revisada (sem óleo) 1.200,00
              motor arranque gti 16v 400,00
              pedal embreagem gti 16v 50,00
              02 polia da correia poli-v gti 16v 150,00 cada
              capa proteção correia dentada gti 16v 80,00
              03 respiro lateral bloco golf/gti 16v usado 50,00 cada
              jogo pistão gti 16v std usados 50,00
              virabrequim ap 2.0 aço std 053.5 450,00
              amplificador rockford fosgate 200.2 300,00
              amplificador rockford fosgate 400.4 300,00
              jogo rodas binno b-790 15x7 com pintura nova 650,00
              volante motor ap injetado (pouca coisa aliviado) 70,00
              correia dentada ap 8v original vw 50,00
              par paletas limpador parabrisas gol g3 original vw 30,00
              par paletas limpador parabrisas gol gti g3 original vw (com spoiler) 50,00
              par molas dianteiras gol gti 16v g3 originais vw 150,00
              jogo cabo velas gti 16v usados 50,00
              kit innovate lc-1, sem uso 450,00
              04 juntas corpo borboleta gti 16v 41133073 10,00
              coletor escape turbo gti 16v monofluxo giba, usado 100,00
              01 bujão hidráulico óleo (que vai no lugar do distribuidor) do gti 16v 80,00
              sensor de rotação 030906433k do ap flex, usado 100,00
              sensor detonação 037905377a conector marrom gti 16v, usado 100,00
              filtro de óleo vw spa115561 10,00
              02 pares lâmpadas crystal vision h4, sem uso 80,00 cada par
              03 parea lâmpadas crystal vision hb1, sem uso 80,00 cada par
              reservatório partida a frio gol g3 377201085 com motor, usado 15,00
              bobina ignição 3059051154 original voyage 94, usada 20,00
              unidade controle piscas para alarme original gti 16v 5x0951173b 50,00
              conjunto bobina dupla original/dfu de injeção electromotive tec-3 100,00
              esticador correia dentada folego para bloco baixo para utilizar correia gti 16v 30,00
              bomba de óleo p/ ap 2.0 original, 0 km 100,00
              tanque combustível voyage/parati 94 álcool, original, sem uso 150,00
              conjunto embreagem gti 16v displatec 900 lbs e disco 6 pastilhas sem molas 750,00
              farol ld audi a3 2001-2006 c/ xenon c/ reator original hella 400,00
              embreagem (platô/disco) usada para gm 1.8 (era original de meriva 2004) com 26.000 km 130,00
                Caracol
                daqui a pouco dindin na sua conta. ;)
                  Andre Silva
                  1a. parcela confirmada. ;-)
                    Andre Silva
                    atualizando vendas:
                    • bomba água original 0 km
                    • bomba de óleo p/ ap 2.0 original, 0 km
                      Andre Silva
                      atualizando produtos vendidos:
                      • amplificador rockford fosgate 400.4
                      • kit innovate lc-1, sem uso
                        Gustavooes3kg
                        e aí blz?
                        estou precisando do coletor escape german pulsativo para gti 16v turbo. você ainda tem?
                        obrigado.
                          Andre Silva
                          opa…
                          vendi ele na semana passada e o comprador recebeu ele hoje em casa.
                          só tenho agora o monofluxo giba...
                            Andre Silva
                            up…
                              Andre Silva
                              mps respondidas…
                                Caracol
                                dindin na conta.
                                check this
                                  Renan Classic
                                  manda fotos da mega pra mim por favor [email protected]
                                    Andre Silva
                                    opa…
                                    não tenho fotos dela aqui no momento mas vou providenciar à noite pra te mandar... ;-)
                                      Andre Silva
                                      fotos enviadas…
                                        Andre Silva
                                        lista atualizada em 12/05/2012.
                                        pinos iapel 100,00
                                        anéis cofap 120,00
                                        volante motor ap injetado (pouca coisa aliviado) 50,00
                                        01 bujão hidráulico óleo (que vai no lugar do distribuidor) do gti 16v 50,00
                                        tanque combustível voyage/parati 94 álcool, original, sem uso 120,00
                                        embreagem (platô/disco) usada para gm 1.8 (era original de meriva 2004) com 26.000 km 100,00
                                          Andre Silva
                                          faltou os itens abaixo na relação acima…
                                          surge tank em inox capacidade +/- 4 litros 150,00
                                          kit roda fônica ap flex (flange traseira zero original + 2 sensores de rotação) 150,00
