  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 593.8k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    com o capricho que está, não me espantaria se alguém lhe pedisse autógrafo projeto show
    obrigado.
      G u s t a v o
      achei esse sevel aqui turbinado, trouxe a foto aqui mais pra compartilhar mesmo.
        jonas_102
        :aaf:
        caramba, o cara deslucou a turbina para o lado???
          filipesalomao
          :aaf:
          ja vi varias prezepadas desse modelo rssr.
            é a solução para usar turbo grande em uno sem recortar muito o carro.
            e chamar um coletor todo calculado e feito com curvas de inox, com tig e polido especialmente para colocar a turbina em cima da caixa de prezepada é no minimo heresia
              filipesalomao
              amigo,quando digo prezepada nao é desmerecer ou dizer que é uma gambiarra,digo na forma de dizer que é uma forma de adaptar algo em um lugar complexo como o uno.
                svcglobal
                e eu que pensava que o cofre do tipo fosse pequeno…
                  svcglobal
                  enquanto espero pacientemente pelas curvas de 90° e o intercooler, recoloquei a ignição por descarga capacitiva no bicho.
                  por enquanto estou mantendo o sistema de centelha perdida mas já é um avanço.
                  me arrisquei e abri o gap para 0,9mm nas bcpr6es e não senti nenhum sintoma de falta de faísca.
                  o conversor sai com 400v então a potência dela deve estar na faixa dos 140mj.
                  o sistema de ignição sequencial vou deixar para depois de instalado o intercooler.
                  outro detalhe que esqueci de comentar é que na vistoria, uma coisa que pega e muito, é a falta de todo o sistema do canister.
                  disse o indivíduo de lá que 90% dos carros eles reprovam por falta disto.
                  lembrete para quem é do rio e pretende regularizar seu turbo.
                    marcossilvass
                    qual amplificador estás usando? desculpe não me lembro de ter lido, me lembro que usava cop uma para cada cilindro. falaram muito bem da bobina do corsa de 4 fios agora não me lembro quantos mil volts ela dá, comentei isso só para efeito de conhecimento e para alguém que conheça comentar, acredito que seu sistema seje melhor.
                    ancioso para os resultados…eheheh
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _NandoO_
                      que diabos é sistema do canister?
                        Gui_Jpa
                        é uma caixinha com filtro de carvao ativado que filtra os gases oriundos do tanque de combustivel, se nao me falha a memoria.
                          svcglobal
                          exato. é um sistema que aspira os vapores do tanque de gasolina pelo vácuo da admissão através de uma eletroválvula comandada pela uce passando pelo filtro canister (significa vasilha em inglês).
                          não me lembro a data a partir pela qual o proconve exigiu isso em cada veículo.
                          deve ser provavelmente a partir da época das injeções eletrônicas.
                            svcglobal
                            marcos, eu é que fiz. um msd na época custava us$250 e decidi fazer um eu mesmo, só que com a vantagem de ser sequencial, usando cop como você já disse e multi-faiscas.
                            em marcha lenta são aproximadamente 6 faíscas numa duração de 13° do eixo do vira, melhorando-a significativamente e o torque em média rotação.
                            acho que já postei uma foto neste tópico, salvo erro ou omissão.
                              svcglobal
                              começam a chegar os componentes para a montagem do ic.
                              recebi hoje a bov (prioridade) tial q e testei a o funcionamento. só abre após -15 in/hg portanto se mantem fechada em marcha lenta.
                              e não vaza vácuo nenhum.
                              abaixo vai um videozinho do teste.
                              [media]http://www.youtube.com/watch?v=dsz2aichnba&feature=youtu.be[/media]
                                svcglobal
                                começam a chegar as encomendas para o ic. recebi hoje a bov tial q e fiz um teste para verificar se atende as especificações.
                                até fiz um videozinho onde mostra que ela não abre antes de -15 in/hg que é o vácuo do sevel 1.9 como deve ser uma v. de prioridade honesta…
                                além disso ela não vaza vácuo, é perfeitamente estanque como se vê no filme.
                                [media]http://www.youtube.com/watch?v=dsz2aichnba[/media]
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _NandoO_
                                  show de bola
                                    marcossilvass
                                    muito bacana, eu gostaria de ter um msd com multi-bobinas porém a grana não dá….ehehehe então se o meu ficar legal agora taxado + gasolina e economica ja está ótimo...ehehhe
                                      svcglobal
                                      marcos, com a gasolina não esqueça de ativar o knock sensor na sua injeção.
                                        jonas_102
                                        É lancia, ai se vê o compromisso da indústria nacional.
                                        por isso que eu falo que fórum é um lugar de aprendizado, eu já tinha até me acostumado que achava normal a prioridade aberta na lenta.
                                          marcossilvass
                                          é mesmo, vou comprar.
